Painel 330Wp Canadian em micro inversor APS
Gearbest Banner
daviizidororosa
Mensagem por daviizidororosa » quinta jun 28, 2018 5:05 pm
Boa tarde a todos, gostaria de saber se alguem ja fez o teste em instalar paineis de 330Wp no micro inversor da APS? Vocês acham que aguenta? Estou querendo fazer o teste.
GoogleAds
Estado:Ligado
Re: Painel 330Wp Canadian em micro inversor APS
Mensagem por serges » quinta jun 28, 2018 5:39 pm
Olá bem vindo
por favor quando poderes faz uma apresentação na area correcta, quanto a questão aguarda pelo feedback...
Mensagem por visitante1 » quinta jun 28, 2018 8:17 pm
daviizidororosa Escreveu:
APS de 500w? Aguenta
VE Nissan Leaf
MP-FV 5040wp+4070wp
Microhidrica max: 1.5Kw
9.5Kwp Stand-Alone
AQS 40 Tubos De Vácuo
AQC+AQS Biomassa Roval R203 73kW retorno pré-aquecido
Fluksometer V3 online
Emoncms
PVOutput
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » sexta jun 29, 2018 9:12 am
Sugiro que vejas as especificações e que cumpras a tensão máxima de entrada indicada, 55V.
O APS YC250 permite ligar 1 módulo até 310W, com clipping reduzido, segundo o fabricante. Tem output máximo de 250W.
O APS YC500A não é mais do que dois APS de 250W numa só caixa. Permite ligar 1 ou dois módulos, até 310W cada, com clipping reduzido. Tem output máximo de 500W.
O APS YC500i é recomendado para módulos de maior potência, mas não indica o máximo recomendado. Tem um output máximo de 548W.
Assim, um módulo de 330W terá um clipping superior, talvez já não tão negligenciável, e poderá ser ligado desde que cumpra a tensão máxima de entrada admitida.
Para módulos de maior potência tens o APS YC600, que é indicado pelo fabricante para 1 ou 2 módulos de 250W a 365W+ cada, mas na mesma com a tensão máxima de entrada de 55V.
O APS YC250 indica uma corrente máxima de entrada de 10,5A, pelo que deverá fazer clipping do que for acima disso. Todos os outros indicam uma corrente máxima de entrada de 2x12A e tensão máxima de 55V, e MPPT entre 22-45V. Mesmo admitindo tensões de entrada superiores, com o MPPT semelhante, possivelmente o output não será muito diferente.
Quintas2
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » sábado jun 30, 2018 3:01 pm
Desculpem mas o que é “clipping” ?
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » domingo jul 01, 2018 4:13 pm
Traduzido, será uma pequena parte cortada de algo. Neste caso, será a potência de saída em corrente alternada que é limitada devido à potência limite de corrente contínua que o inversor é capaz de "processar", sendo perdida. Se o inversor é capaz de "processar" 300W recebidos dos painéis e estes lhe enviam 320W, ele "corta" os 20W excedentários, os quais são perdidos.
Penso que o nome deriva de, na curva de produção típica diária haver um corte do topo da curva sinusoidal, por limitação da potência do inversor em relação à dos módulos no pico da produção, resultante de um sobredimensionamento do gerador fotovoltaico.
https://www.google.pt/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Quintas2
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas » segunda jul 02, 2018 10:46 pm
Nelson Patalhetas
daviizidororosa
Mensagem por daviizidororosa » segunda jul 09, 2018 2:38 pm
Então, mas os micro da APS no datasheet fala que suporta até 12A e faixa de trabalho de 22 a 55V o painel de 330W diz nas especificações que é de 45,6V e 8,88A então acredito que suporta porem corta o exedente de potencia no horario de pico.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 » terça jul 10, 2018 10:03 pm
Sendo 45,6V a Voc do painel, estás bem.
Não me parece que vá cortar alguma coisa de sigificativo pois esse painel tem Isc = 9,45A, dentro da gama do microinversor e, embora os 45,6V estejam um pouco acima da sua gama MPPT, dificilmente os irás atingir.
Por outro lado, raramente atingirás os 330W nominais do painel.
Quintas2
Voltar para “Energia Solar”
Quem está ligado:
Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 2 visitantes
