Civic White Acenta 40kWh
civic
Re: Civic White Acenta 40kWh
Mensagem por civic »
Qual foi a parte que não percebeste?
Nissan LEAF 2018 40kWh
149 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
46 000Km's
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Nunca carrgeuei em Estarreja NS, só SN... aí já me limitou um pouco mas acho que rapidgate mesmo pois vinha da covilhã sempre se parar, A/C ligado e temp. ambiente de 35+º...
Tendo carro estado parado, temp. abaixo de meio e bateria abaixo de 60%, não deverá ser o carro a limitar carga...Quando está a carregar, liga o carro (ignorando sucessivos avisos) e no ecrã de tempo de carregamento (o que aparece com a bateria grande e horas de carga), ele indica a velocidade a que está a carregar... coostumo verificar sempre nos PCR's para ver quanto tempo estima demorar a carregar (para depois ir ao parque infantil)...
Abraço
"Freddy Krueger"
civic
Parece que já percebi o porquê da carga não ser à velocidade máxima, a partir dos 80% o carro começa a limitar a carga para manter o balaceamento de todas as celulas e nenhuma ultrapassar os 4,1v. ;)
Freddy_krueger, mesmo com temperaturas altas +40º e AC ligado em andamentos normais, nunca vi as baterias subirem muito a temperatura, isso é mais notório nas cargas rápidas, seja no carregador, em descidas prolongadas com pé no travão ou modo B. ;)
149 000Km's
46 000Km's
Freddy_krueger
Eu já tenho umas quantas cargas rápidas...
Salvoerro de ver no Bjorn ou noutro video, velocidade começa a reduzir no Leaf por volta dos 60% (acho que é isso)... portanto os 50kwh só para aí dos 15-60%...depois disso começa a reduzir (para 40, 30, etc...)
Na minha estadia covilhã (carro ao sol e subir e descer serra estrela), bateria aqueceu a 1 ou 2 niveis acima de meio... já com 2 cargas rapidas noutras viagens que fiz... aqueceu bem mais... :P - a vir de Vila viçosa (PCR Évora+Santarém+Mealhada - tinha muitos poucos kms e muito range anxiety), na Mealhada já só carregou a máx. 21KWh...
Mas no dia a dia (carregar em casa e eventualmente 1 carregamento PCR - já dá cerca de 400-450kms num dia), não deverá subir temperatura assim nem cortar a não ser que se tenha andado como diz o Bjorn "como se tivesse roubado o carro" :P
"Freddy Krueger"
civic
60%?? Acho muito baixo, pois quando carreguei em Aveiro carregou na velocidade maxima em foi até aos 82%, ou seja, não notei que tinha cortado. Ou então vi mal o filme. :lol:
149 000Km's
46 000Km's
Freddy_krueger
Tens razão...
info at: https://pushevs.com/2018/05/21/fast-charging-curves/
Os de 24 e 30kw é que "cortam" mais cedo... BOA :) e tem mais info doutros EV's...
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
Freddy_krueger Escreveu: segunda ago 27, 2018 5:36 pm Tens razão...
Afinal o que diz é que no 40kw cota aos 60%..como tinha falado...mas só testando mais... tens a certeza que carregou a 50Kw (ou 45Kw) até 82%?!
Normalmente não estou no carro a verificar estas coisas...
"Freddy Krueger"
civic
Eu normalmente faço as contas ao tempo e a quanto carregou, ou seja, a carregar a fundo carrega em 15 minutos cerca de 12,5kWh. ;)
149 000Km's
46 000Km's
Freddy_krueger
Deve depender muito da % de carga quando se inicia carga bem comosu temperatura na mesma altura...
parece que varia muito...
"Freddy Krueger"
civic
Pois, andado e aprendendo.
149 000Km's
46 000Km's
civic
Acabei de receber o OBD2 e tirei o estado do menino, o que acham os que estão mais familiarizados com estas coisas?
Não tenho feito cargas acima de 70% há mais de uma semana, tenho andado entre os 50 e os 70%. ;)
149 000Km's
46 000Km's
Freddy_krueger
É melhor fazer cargas 50-70 ou 30-80?!
Eu tenho deixado ir até aos 30 normalmente (excepto em viagens onde às vezes desce mais)... é que normalmente deixo a carregar à noite (sem timer) e das 21h as 7h carrega demais se soc ainda estiver alto... tinha de ligar timer para parar carga +/- meio da noite...
"Freddy Krueger"
civic
Eu não me preocupo muito com isso, ando por ali entre os 20 e os 80, levando aos 100 quando vou fazer uma viagem maior. ;)
Ligo sempre o timer quando vou para longe, para acabar de carregar um pouco antes de sair, é facil fazer as contas, cerca de 5% por hora. ;)
149 000Km's
46 000Km's
Freddy_krueger
Sim, costumo usar o timer quando estou no apartamento (de inverno) pois tenho bihorario e quero por das 22:30 as 7:30 apra aproveitar metade do preço.
Na casa (de verão, agora), não tenho bi e carrega entre 19-21h e 7h pelo que costumo carregar só entre 20-30% e costuma bater nos 80-80 e pouco que dentro do ideal...
Já vi uma APP (acho que por aqui ou no forum leaf) para fazer essas continhas... esses 5%/hora com evse de origem 10amp da nissan, certo? (pelas minhas contas rapidas - e já não tenho matemática desde 9º ano - deve ser :P)
"Freddy Krueger"
Freddy_krueger
o que é no leafspy esse consumo de @6,44 km/kWh (~15,5kWh/100kms again acho pela minha matemática :P) do último ecrã?! um valor médio que ele acha ou um valor que podemos customizar?
"Freddy Krueger"
civic
Essa parte é alterável, por isso não faço ideia. :lol:
Mais um episódio a relatar e mais um ponto positivo para o menino, (Y) ia eu descansado pela cidade de Viriato, quando um emigrante, do alto do seu classe C, decide arrancar do estacionamento a todo o gás, não fazia ideia que tendo desligado o escudo de protecção que o carro continuava a ter o sistema anti-colisão, aquilo meteu travão a fundo e por pouco a coisa não teve outro final, tenho quase a certeza que não conseguiria evitar o acidente, pois fiquei a cerca de um metro dele.
O gajo fica com o carro atravessado na rua a olhar para mim com cara de parvo. :oops:
149 000Km's
46 000Km's
Freddy_krueger
Estou mesmo a ver...era menino (o Emigrante) para depois ainda dizer:
"Raio destes carros novos que nem barulho fazem...assim como avanço sem ter de olhar?!?! "
hehehe
Tb já me safou uma ou 2x... mas tb teve 1 ou 2 falsos positivos que me fizeram apanhar (e à mulher) um cagaço do caraças...
"Freddy Krueger"
civic
Neste foi a única vez que vi acontecer, e acho que me safou bem.
149 000Km's
46 000Km's
civic
A atestar.
149 000Km's
46 000Km's
Muito bem é de aproveitar, lugar vagos nos pontos de carga!
Voltar para “Automóveis”
