hidrogenio hho com copo inox de 1,99
pinguim_palmas
fix uma gerador de hidrogenio com dois compos inox que comprei em uma loja de 1,99
passei uma fica camanda no fundo e em volta do compra para separalos
enrolei possitivo e negatio um em cada copo coloquem dentro de um pode de conserva com agua da torneira e um saguinho de bicarbonato de sodio e liguei na bateria do carro
aquilo gero tanto gas que não dava pra ver nada dentro do pote ae fix uma agua com sabão coloquei a mangueira dentro da agua com sabão foi espuma pra todo lado rapei fogo fui uma explosão bruta hahaha fiquei muito alegre pos cosegui o objetivo que era gerar hidrogenio e em boa quantidade
Flamingo
Re: hidrogenio hho com copo inox de 1,99
já mediste quantos ampéres gastas e quantos litros de hidrogénio produzes em um minuto?
pinguim_palmas
esse teste naõ fix pos so fix o teste
pinguim_palmas
a amperagen não tem muita importancia pra mim pos vou user um alternador reservar
Flamingo
isso tem muito que se lhe diga, muito mesmo.pinguim_palmas Escreveu:esse teste naõ fix pos so fix o teste
eu também já consegui o mesmo que tu, mas para mim é pouco, muito pouco mesmo.
um alternador reserva vai tirar mais força ao motor do carro, ou seja, vai inverter o que estas a tentar fazer, que é poupar combustivel.
pinguim_palmas
cara o meu carro e lancer 96/97 16v 1.6, uma alternador a mais não vai pesar no moto de 115cvflamingo Escreveu:isso tem muito que se lhe diga, muito mesmo.pinguim_palmas Escreveu:esse teste naõ fix pos so fix o teste
pos ele e de 80a eu vou tipo ums 20a
Flamingo
sim, mas a percentagem que vais economizar, vais gastar na produção de corrente para o gerador de hidrogénio.
pinguim_palmas
vou coloar um gerador de pwmflamingo Escreveu:sim, mas a percentagem que vais economizar, vais gastar na produção de corrente para o gerador de hidrogénio.
ae vou gastar so 5a
Flamingo
em causa não está o pwm nem a colocação do alternador suplementar. pelo que aprendi até agora, em causa está conseguir boa produção com o minimo de despesa energética.
se colocas o pwm a gastar pouco, 5 amperes, vais ter produção de hidrogénio idêntica, igualmente pouco!
daí a razão de eu ter perguntado se tinhas medido a qualtidade de hidrogénio e o consumo energético.
uma coisa é o que parece, outra é a realidade. não quero com isto estar a desmotivar-te, antes pelo contrário. apenas pretendo alertar-te para possiveis resultados ilusórios. eu também estou a trabalhar nesse campo, caso não acredites podes ver aqui:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=260
na página seguinte podes ler algo sobre o que me estou a referir.
pinguim_palmas
fix um teste este fim de semana o fucionou muito bemflamingo Escreveu:em causa não está o pwm nem a colocação do alternador suplementar. pelo que aprendi até agora, em causa está conseguir boa produção com o minimo de despesa energética.
so teve um pro depois de ums 5m começou a esquentar muito
por que ?
Flamingo
pois,... aí está. nem tudo o que brilha é prata.pinguim_palmas Escreveu: fix um teste este fim de semana o fucionou muito bem
por que ?
há muito trabalho a fazer, eu que o diga...
pinguim_palmas
para quem não acredita no hidrogenio da uma olhada nisto aqui
http://bingofuel.online.fr/bingofuel/html/bfrhowto.htm
http://www.youtube.com/watch?v=be-vz45h ... re=related
wallaceshiva
olá pessoal, bom dia a todos!
muito interessante a experiência, acredito que poderíamos contribuir com estes link's:
http://hidrogenius.wordpress.com/
http://hidrogenius.wordpress.com/eletrolise/
wallaceshiva
pinguim_palmas
oi pessoal arrumei ums parceiro afim de ajudar nos teste do gerador de hidrogenio
um amigo tem uma oficina me sedeu um carro para fazer experiencias,
e gerador esta pronto e carro ta no jeito quando fizer os teste faço um video para todos ok
pinguim_palmas
wallaceshiva
gostei do link pinguim_palmas, muito bom com projeto do esquema eletrônico, vídeo e fotos dos componentes e do motor!
alguém por aí saberia me explicar a regulagem do motor e do carburador, como mexer nos componentes do motor, ponto de ignição, etc.?
