Effekta 5000 mppt
Effekta 5000 mppt
Boas neste momento possuo um sistema de autoconsumo com 6 painéis 260w inversor effekta mppt 5000va e 4 baterias 250ah. A questão será tenho visto upgrades com mais 6 painéis...mas uns colocam mais 4 baterias....outros colocam mais um inversor em paralelo ... Outros colocam só mais 6 painéis.
Qual será a vantagem de ter por exemplo 2 inversores em paralelo em vez de um, com 12 painéis e 4 baterias 250ah?
Obg
Obg
Re: Effekta 5000 mppt
A ligação de dois inversores em paralelo aumenta a potencia disponível. No teu caso o inversor é de 4Kw com outro em paralelo ficavas com 8Kw, interessa saber se tens consumos para essa potencia e aumentando o nº de painéis podes não ter baterias para armazenar toda a energia produzida. É um jogo de equilíbrios.
Não sou especialista na área, mas tenho um projeto parecido, e a minha opinião é que podes aumentar o numero de baterias, para evitar que descarreguem mais e possas armazenar mais energia para os dias enevoados, agora isto é tudo teórico. Para uma resposta mais adequada temos de saber qual o consumo que tens, um inversor de 4KW parece-me ser suficiente pois dá cerca de 18 A.
A minha dúvida é com dois inversores não será mais estável. As cargas e descargas tendo em vista estarem a trabalhar em 30a em vez de um único a 60a. Sim a minha visão já seria a pensar em veículos elétrico e os respectivos carregamentos
Como disse o JMlorenzo. É um jogo de equilibrios. 2 Inversores possibilitam-te o dobro da potência instantanea. Mas só com 250A de baterias e 6 paineis, acho que é um contrasenso. Mais paineis é sempre bom, especialmente para aproveitar a energia disponível durante o dia.
Para carregares um veiculo elétrico como dizes parece-me que o projeto está sub-dimensionado tanto em painéis como em baterias. Os painéis podes contar com cerca de 2/3 da potência anunciada nos painéis, e 4 baterias de 250A parece-me muito pouco, devias aumentar tanto o numero de painéis como de baterias. Isto na minha opinião, e pela prática que adquiri nesta área, agora os especialistas que digam de sua justiça.
Pois tendo em conta que durante a noite as 4 baterias são suficientes para os meus consumos noturnos. O que me aconselharam foi colocar mais 6 painéis num total de 12 visto que o inversor aguenta e assim ficar com mais potência instantânea de produção solar. Visto que é durante o dia que tenho imenso consumo.
Atenção aos picos de produção solar em dias enevoados com abertas. Se a bateria não absorverem o excesso, vai dar erro de sobre-tensão DC.
Crohn para que isso aconteça se não estou em erro tem de ter picos superiores a 4000w e a ideia seria colocar 3 a nascente para apanhar os primeiros raios de sol e ter alguma produção matinal. E os restantes na orientação correta. Penso que assim sendo será k é possível acontecer isso k dizes. É uma boa questão
No meu caso, o que acontecia era: baterias carregadas, consumo elevado com consumos intermitentes (caldeira de passar a ferro). Neste caso, o regulador de carga está a alimentar a carga só por si, produção solar acima dos 40A pelo menos. A carga desliga-se, e o regulador não responde com a devida rapidez. A tensão na bateria pode exceder os 62V, valor que dá alarme de excesso de tensão DC. Dias enevoados com abertas podem ter afeitos semelhantes, embora não com tanta frequência.
Dividindo as orientações pode ajudar. Não sei se resolve. O que resolveu no meu caso foi mesmo aumentar a capacidade das baterias.
Boa noite eu estou neste momento com um projeto semelhante... Ou seja tenciono adquirir o inversor Effekta 5000 VA MPPT, para assoiciar a baterias + paneis, para alimentar a minha garagem que tem lavandaria (maquina secar e lavar roupa) mais carro electrico que carrega com EVSE de 10A 231V. Qual a quantidade de paneis (potência) e baterias (Ah) que aconselham?? Obrigado.
