Painel 260W edp solar
- Estado: Desligado
Re: Painel 260W edp solar
É estranho a subida às 17 horas, houve algumas nuvens antes? O tracker também é interessante, gostava de ver a comparação com 2xpainéis um virado a este e outro oeste sem tracker, isto porque o segundo painel deve ser mais barato e mais fiável que o tracker, mas não sei se dá a mesma produção que um tracker de 2 eixos.
- Estado: Desligado
AJMS e como faz a climatização da sua casa e as águas quentes?
- Estado: Desligado
- Estado: Desligado
Essa subida às 17h é uma actualização de leitura que falhou a horas anteriores, por algum motivo a comunicação falhou e à posterior o gráfico é actualizado, às 15H e 16H a leitura ficou abaixo do real e depois foi actualizada às 17H, dando um valor mais elevado, é raro acontecer mas por vezes pode acontecer.pedrosilva Escreveu: ↑terça jun 04, 2019 3:02 pm É estranho a subida às 17 horas, houve algumas nuvens antes? O tracker também é interessante, gostava de ver a comparação com 2xpainéis um virado a este e outro oeste sem tracker, isto porque o segundo painel deve ser mais barato e mais fiável que o tracker, mas não sei se dá a mesma produção que um tracker de 2 eixos.
Em 2017 um segundo painel na EDP era + 720€ ficava mais caro que um tracker, o tracker custou-me na ordem dos 103€ (motor+placa+célula solar), depois gastei +/- 100€ em material para criar a estrutura rotativa.
O Tracker é bastante fiável, até hoje nunca falhou, mas atenção o meu é um tracker de um só eixo, só roda nascente-poente, a inclinação é fixa deixada a 40 graus entre Maio e Set , e volta aos 48 entre Out-Abril.
Quanto à comparação penso que 2 painéis produzem sempre mais que 1 só rotativo, só que em 2017 eu fiz as contas assim, 2 painéis EDP =1400€ e 1 rotativo= 700+200=900€
Última edição por -AJMS- em quarta jun 05, 2019 3:23 am, editado 3 vezes no total.
- Estado: Desligado
Climatização só de inverno com recuperador de calor da lareira ou caldeira a Gasóleo.
de Verão o 1 piso é fresco o suficiente
Aguas quentes é caldeira a Gasóleo, quando o tanque de agua da mesma se for, pensarei no solar AQS.
- Estado: Desligado
Gasóleo!!! Isso já não se usa!!! É um roubo!! Além disso o tal tanque pode durar ainda 20 anos.
Ah ok espera já quase me esquecia do roubo do painel solar vs edp...
E porque não uma BC com mais alguns painéis solares fotovoltaicos ao invés de solar aqs?
A minha experiência aponta para aí...
- Estado: Desligado
Tive essa duvida, e o Solar Aqs é mais eficiente para aquecimento das águas.
Com céu nublado a produção fotovoltaica é reduzida, mas num dia nublado pode ser suficiente para aquecer a água.
- Estado: Desligado
Sim concordo, especialmente e se for utilizada tecnologia tubos de vácuo ainda mais.
No entanto estava a referir me mais ao facto de ao ser utilizado somente fotovoltaico acaba por aproveitar para ambas as situações, sendo que poupa bastante na parte da instalação e mais tarde na manutenção. Fotovoltaico praticamente plug&play e manutenção reduzida, térmico...nem por isso
- Estado: Desligado
Pois já não se usa, mas queres que deite fora uma maquina que comprei à 20 anos atrás e que está como nova?, até porque gasto anualmente 200€ em gasóleo para aquecimento de águas (banhos 4 pessoas) e tenho sempre água quente.visitante1 Escreveu: ↑quarta jun 05, 2019 11:54 am Gasóleo!!! Isso já não se usa!!! É um roubo!! Além disso o tal tanque pode durar ainda 20 anos.
- Estado: Desligado
Nesse caso, só 200 paus/ano não restam muitas dúvidas
- Estado: Desligado
eu gasto isso com gás de botija, por isso ainda não optei por outra solução. Mas candidatei-me ao aviso 25, onde financiam a fundo perdido 60% do equipamento.. e se a candidatura for aceite fica um valor mais simpático
- Estado: Desligado
O solar AQS acho relativamente caro e a precisar de manutenção anual (subir ao telhado é uma actividade proprícia a acidentes). Como é a manutenção da bomba de calor ?
- Estado: Desligado
A minha BC desde 2011. Manutenção: Olhar para evaporador a ver se está obstruido. Até hoje, nunca precisei limpar. Trocar o anodo de magnésio do acumulador regularmente (se usasse qualquer outro meio para aquecer a água, também teria que o fazer).
- Estado: Desligado
Desculpa só responder agora, mas não tinha lido a tua pergunta.
Optei pela EDP por 3 motivos, realmente era e é de todos o mais caro, mas os 720€ já incluem a mudança do contador no mesmo dia da colocação do painel, e tem garantia de 10 anos de painel+inversor, e não espero que a EDP feche nos próximos 10 anos, terei sempre assistência garantida se necessitar, tive uma redução durante 1 ano no preço de electricidade no hora de vazio no bi-horário, portanto por vezes olha-se para 720 e realmente é caro, mas depois vamos ver os mais baratos e são 2 anos de garantia, o contador pagas tu a mudança à EDP e na data que bem eles agendaram e ao barato por vezes temos de somar mais umas despesas.
Na altura de comprar o painel segui alguns meses o projecto do Pedro Anderson (Jornalista da SIC) e ele comprou um painel em DEZ 2016 por 478€ mas depois teve de arranjar alguém que o monta-se e com a montagem ficou em 600€, quadro eléctrico ele já tinha o adequado e não necessitou de mudar, portanto em 2017 os 600€ era o valor +/- praticado, eu partindo desse ponto gastei mais 120€ mas tenho 10 anos de garantia e isso também é dinheiro.
Longe de mim dizer que a minha opção é que é a correcta, nada disso, são opções e neste caso foi feita com consciência que estava a pagar mais, mas eu preferi assim, e em 8 anos tenho tudo pago (painel e tracker) sem nenhum risco devido a 10 anos de garantia, o traker não tem 10 anos de garantia, mas a poupança de um ano de solar paga outro tracker (placa e motor ) se for necessário.
- Estado: Desligado
So uma pequena correção, a mudança de contador não é suportada por quem opta por autoconsumo ligado a rede.
- Estado: Desligado
não paguei nada pela troca de contador
10 anos de garantia têm e tinham todos na altura. A unica vantagem que vejo é a questão de a edp daqui a 10 anos contrinuar a existir e um fabricante ou instalado já não se sabe.
- Estado: Desligado
Eu pensava que sim, que tinha algum custo, mas desde já agradeço a vossa correção, obrigado.visitante1 Escreveu: ↑sexta jun 07, 2019 1:17 pm So uma pequena correção, a mudança de contador não é suportada por quem opta por autoconsumo ligado a rede.
- Estado: Desligado
Muitas empresas do ramo só dão 5 anos de garantia nos inversores , que é o aparelho mais susceptível de avariar.
- Estado: Desligado
Então e se for painéis solares fotovoltaicos para tudo, ou seja, para aquecimento ambiente, águas e produção de energia?
- Estado: Desligado
Ficam os valores de produção/consumo do ano de 2019, em 2 anos e 7 meses o painel já permitiu uma poupança real de 297€.
