aquecimento com lata de coca-cola e energia solar
humbertini900
Contacto:
Mensagem por humbertini900 »
ola pessoal
customo meter topicos na seccao de energia eolica, mas gostava desvrever como fiz uma caixa de aquecimento feita de latas de coca-cola.
precissam de muitas latas vazias de coca-cola, silicone, tinta preta de churrasco, e umas placas de plywood
primeiro com um borquim tem que se fazer um buraco no fim das latas para o ar passar de lata para lata em linha, depois e fazer uma caixa com a plywwod, depois e meter as latas em cima de uma a uma em linha com um bocado de silicone, podesse tambem usar a espoma issoladora e depois pintar com a tinta preta spray de currasco devido a alta temperatura que a caixa vai ter no interior.
aqui esta o video https://youtu.be/173owKST-w4
desculpem o meu portugues, ja vivo em londres a 30+anos, mas espero que com o video vejam a ideia, qualquer pergunta ou se precissarem mais informacao estou quie para isso.
tchau e um abraco
humbertini900
Re: aquecimento com lata de coca-cola e energia solar
Muito obrigado pela partilha (Y)
Ficou muito bom :)
humbertini900
Contacto:
Origadao amigo Emanuel
Eu gostei imenso até coloquei uma ideia semelhante mas ao invés de latas com mangueira será que vai ter um bom aproveitamento?
humbertini900
Contacto:
ola amigo serges
a ideia nao e ma, mas com as latas tem mais volume de ar para aquecer e o ar quente quando chega as latas finais ja vao com uma temperatura elevada, tambem ja usei os radiadores de aquecimento de casa para aquecer agua para banhos com muito sucesso, 3 radiadores de 1600mm por 600mm pintados de preto para acumular os raios solares e por um lado a agua entrava a 15 graus e saia a 45 graus depois de ser mixturada por uma valvula termica toda a minha familia usava para duches depois da praia e retirar areia.
um abraco
humbertini900 Escreveu: sexta out 18, 2019 9:07 pm ola amigo serges
um abraco
Muito bem, obrigado pela dica...
Voltar para “Energia Solar”
