Bom dia a todos.
Tenho uma eólica de 1000W a funcionar desde Maio no topo de um mastro com 12m.
É uma eólica conectada à rede e produziu bem acima das minhas expectativas. No entanto, com a recente intempérie que se abateu sobre Portugal Continental, vi-me obrigado a desce-la, o que não é fácil, pela dimensão do mastro. Apesar de ter um guincho eléctrico para auxiliar na subida/descida do equipamento, precisei da ajuda de 3 vizinhos para segurarem nos cabos de amarração para que a eólica descesse sem cair para um dos lados, tamanha era a ventania.
O problema com a eólica é a falta de travões, o travão electromagnético (shunt das 3 fases) não consegue manter as pás a baixa rotação acima dos 50Km/h!
Tentei de tudo para a imobilizar através do inversor, accionando o shortcut das 3 fases mesmo a voltagens muito baixas para não a deixar ganhar rotação. Finalmente desliguei o inversor, o que shuntou definitivamente a turbina mas ainda assim, nada a parava, ameaçando a casa de um vizinho.
O inversor vinha equipado com um dump-load, uma resistência que fica cor-de-laranja como nos antigos aquecedores. supostamente é apenas para ser usada caso se utilize a turbina para carregar baterias. por isso não o utilizei nem sei sequer se teria feito alguma diferença.
Desde então tenho a turbina deitada no solo, estou a pensar cortar o mastro para perto de metade, de modo a conseguir subi-la e desce-la sem incomodar a vizinhança ou inclusive, conseguir mandar uma corda por cima das pás para a parar, sem a descer.
Há algo que eu possa experimentar antes de encurtar definitivamente o mastro?
Desde já, obrigado.
Eólica desgovernada
xtrano
Re: Eólica desgovernada
Parece-me que cortar o mastro a meio não vai resolver o problema da eólica, apenas irá escondê-lo, não?
A minha sugestão seria intervencionar o aerogerador, para que ficasse a funcionar de forma segura. Já que está numa zona propícia a ter um aerogerador, seria uma pena estar a desperdiçar isso apenas por um defeito qualquer...
Verdade com essa força do vento há que aproveitar mas em segurança!
Siga o conselho do jmlflorencio
pemifer
Eu não percebo nada do assunto.
Pelo que percebi da explicação, os "travões" elétricos não funcionaram, foi isso?
Não há uma maneira de adicionar um "travão" mecânico à coisa?
Se for uma turbina artesanal pode tentar por um disco de travão de um carro ou, se calhar, é melhor o de um camião.
Acho que é isso que se usa no mercado... (se calhar já sabe isto tudo, se sim, desculpe a repetição)
https://www.hydratech-industries.com/in ... d-turbines
https://www.altramotion.com/newsroom/20 ... d-turbines
pemifer
Entretanto lembrei-me que alguns pesados têm travões eletromagnéticos bastante potentes.
Não será só falta de potência no travão eletromagnético que a eólica já tem?
Eventualmente tentar substituir o travão eletromagnético por outro mais potente ou, se o travão é alimentado pela própria eólica e esta não fornece a potência suficiente para travar, alterar a alimentação do travão eletromagnetico de forma a usar eletricidade da rede para lhe dar mais potência de "travagem".
Se só disse disparates, desculpe!
xtrano
Agradeço desde já as vossas respostas.
@jmlflorencio: como posso intervencionar o aerogerador? Se o abrir, perco a garantia. E que deveria eu fazer uma vez aberto?
@pemifer: os inversores das turbinas trifásicas como a minha, em ventos muito fortes e como ultimo recurso, podem ser programados para curto circuitar as 3 fases (shunt). Isso vai colocar as bobines da turbina sob um forte campo magnético que, a correr bem, impede que as pás ganhem velocidade. Parece que há limites para cada turbina, no meu caso seria até 120Km/h, o que é certo é que acima de 50Km/h, apesar do shunt, o electromagnetismo deixa de ser solução e a coisa mete medo. E sim, é o mesmo sistema usado nos camiões.
Se está em garantia, é enviar para arranjo. Não faço ideia de qual será o problema, ou o procedimento para corrigir o mesmo...
