Bom dia,
quero instalar uma bomba de calor para AQS.
Devido ao espaço que tenho estou a pensar em modelos split (unidade exterior a 6mts da interior)
Estou a pensar nestas opções:
- ARISTON NUOS 110 SPLIT (+-1000€)
https://www.ariston.com/pt/nuos_split_80_110 (110l)
- BAIXI BC ACS SPLIT 150 (150l) (+-1500€)
https://www.baxi.pt/productos/bombas-ca ... -300-split
- ENERGIE AQUAPURA SPLIT 160 (160l) (+-1500€)
https://www.energie.pt/pt/produtos/aquapura-split
Alguém tem alguma destas e me pode dizer o que acha ?
Pelo que estive a ver:
- a da Ariston e a menos eficiente (COP menor), mas a mais barata
- não sei se a da Energie pode ser instalada em tripé (as outras 2 podem) ?
- não sei se a Baixi cabe, so me sobra 10 cms na parte de baixo ?
- não sei qual a que tem mais qualidade ?
Qualquer dica é bem vinda.
Eu sou da zona de Belas,Sintra.
Se for instalador também estou aberto a orçamentos.
Obrigado,
Pedro
AQS bomba de calor
AQS bomba de calor
Moto: Kauai (Kona) Electrico 64kwh
Diario de Bordo: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 07&t=21280
Re: AQS bomba de calor
Epa é questão de ver as possibilidades que podem dar! Orçamentos...
Creio que tem um bom espaço questão de aguardar!
É pena que nenhum destes equipamentos esteja preparado para interagir com a disponibilidade de energia local por exemplo solar fotovoltaica.
Baixaria muito mais o consumo tendo AQS com um controlo avançado que conforme a disponibilidade de energia solar e previsão do tempo e consumo (ou protocolo para controlar isto por fora e mandar só os comandos) e a existência de outros AQS (esquentador) permitisse usar a energia solar ao máximo sem aumentar a "conta da luz".
Muito interessante se existisse assim só com a domótica, home assistant é que se consegue dar a volta mas mesmo assim não se consegue controlar a potencia da resistência!pedrosilva Escreveu: ↑terça jan 07, 2020 2:33 pm É pena que nenhum destes equipamentos esteja preparado para interagir com a disponibilidade de energia local por exemplo solar fotovoltaica.
Acho que bombas de calor vao ficar abrangidas como tecnologias para baixar consumos do orçamento de estado, seja terão algum benefício fiscal... eu aguardava uns meses para ver no que dá....
Quanto aos modelos em si, não sei dizer... eu tenho uma bomba de calor (Daikin altherma monobloco 16kw) mas para aquecimento central (bomba de calor exterior +depósito interior (baxi) +ventiloconvectores (olympia))
"Freddy Krueger"
