Painel 260W edp solar
Re: Painel 260W edp solar
Muito bem!
Boa Marca!
Boa Marca!
Biod
que ciclo do bi horario tens?
-AJMS-
Biod
Mas pagas muito por kw, eu tenho endesa no vazio fica a 0,10 e fora do vazio a 0,20. O meu ciclo é o outro, ao domingo acabo por gastar quase tudo o que produzo mas com preço mais baixo poupo menos.
-AJMS-
Boa noite, estou a pensar em adquirir mais um painel para juntar ao que já tenho, já estou a trabalhar na estrutura uma vez que a actual não suporta mais que 1 painel, tendo em conta que a estrutura vai ficar a custo zero uma vez que é tudo material sobrante da construção de uma cobertura, terei somente a despesa com o painel + micro inversor e duas calhas guia para fixar o novo painel, a questão é que a EDP cobra 763€ que pode ser pago em prestações (pagamento não é problema para mim ser a pronto) mas tendo eu já um painel EDP o segundo é só chegar e fixar e ligar o mesmo ao existente, mas mesmo assim são 763€ apesar da estrutura já estar feita.
Contactei uma empresa do ramo e pediu-me 900€ para montar um painel de 280+inversor de 300w, não querem saber se tenho ou não estrutura preparada e disse que eu tinha que declarar à DGE a produção fotovoltaica por exceder os 300W de produção e que tinha de ter um quadro de proteção fotovoltaico???? a tomada a onde liga o meu fotovoltaico já tem um disjuntor no quadro, não sei se era isso a que se referia...
A minha questão é será que todos comunicam à DGE quando passaram a produzir mais de 300W, se eu compra-se um painel+ inversor nos sites da especialidade que anda na volta dos 300€ e o monta-se junto com o que tenho teria problemas de compatibilidade com o painel que já tenho (BENQ 260W+micro Enphase 250W) ?
Última edição por -AJMS- em terça mai 19, 2020 10:40 am, editado 1 vez no total.
Quintas2
- Colaborador
Comunicar ou não à DGEG é, naturalmente, uma opção pessoal.
Se já tens um painel de 260W instalado pela EDP em 2017, já terás uma Mera Comunicação Prévia junto da DGEG. Seria uma alteração da potência instalada.
Problemas de compatibilidade não terás, pois estamos a falar de microinversores (assumo que não vais usar o cabo do Enphase já existente, para não inviabilizar a sua garantia) mas expõe o caso a quem comprares o material. Se fôr empresa credenciada saberão responder e talvez até ajudar na declaração de aumento de potência instalada junto da DGEG.
Se não instalares pela EDP (os preços são absurdos), eu faria uma instalação completamente independente, para eles não usarem isso como pretexto de fugirem à garantia no futuro.
Quintas2
Quintas2
pedrosilva
Isso painel a painel e "by the book" vai-te sair caríssimo. Se queres tudo legal e direitinho montado por profissionais, comparado com esses preços, juntas mais uns patacos e metes 5 ou 6 painéis cerca de 1500watts. Os profissionais para montar 1 painel ou 6 gastam quase o mesmo tempo e dinheiro (deslocação) e cobram-te o mesmo.
Para montar 1 ou 2 painéis desses com mini-inverter mais vale contratares um electricista conhecido e não alterar o registo.
rnlcarlov
Simplesmente acho que olhou para uma empresa do ramo errada.-AJMS- Escreveu: ↑segunda mai 18, 2020 11:59 pm Contactei uma empresa do ramo e pediu-me 900€ para montar um painel de 280+inversor de 300w, não querem saber se tenho ou não estrutura preparada e disse que eu tinha que declarar à DGE a produção fotovoltaica por exceder os 300W de produção e que tinha de ter um quadro de proteção fotovoltaico???? a tomada a onde liga o meu fotovoltaico já tem um disjuntor no quadro, não sei se era isso a que se referia...
Tendo já a estrutura, não faz sentido levar esses preços. Eu aqui paguei 900€ por me instalarem dois painéis, dois microinversores, estrutura e montagem no telhado. Se já tem espaço para o painel, é como o pedrosilva diz, comprar só o equipamento e contratar um eletricista conhecido
-AJMS-
Sim para apresentar 900€ foi mesmo para mostrar que não estava interessado em colocar 1 painel numa estrutura já feita, só pode.rnlcarlov Escreveu: ↑terça mai 19, 2020 4:04 pm Simplesmente acho que olhou para uma empresa do ramo errada.![]()
Tendo já a estrutura, não faz sentido levar esses preços. Eu aqui paguei 900€ por me instalarem dois painéis, dois microinversores, estrutura e montagem no telhado. Se já tem espaço para o painel, é como o pedrosilva diz, comprar só o equipamento e contratar um eletricista conhecido![]()
Aí está algo que não tinha pensado, pois a ideia era ligar o novo micro inversor no truck Cabel já existente e a corrente ir toda pelo mesmo cabo que tem no final a tomada com o leitor de produção que envia para o re:dy, para ser toda independente escapa à leitura e nem tenho mais nenhuma tomada próxima, colocar um T na tomada não deve ser muito aconselhável, penso.Quintas2 Escreveu: ↑terça mai 19, 2020 7:48 am Comunicar ou não à DGEG é, naturalmente, uma opção pessoal.
Mas a questão da garantia realmente, será que assim perco a garantia do painel da EDP ? Tenho de ver bem isto.
Painel da EDP realmente é caro 763€ -10% desconto na electricidade durante 2 anos, que no meu caso iria representar um total de +/- 120€, portanto 763-120€= 643€ pelo painel + micro e montagem.
Obrigado pelos vossos comentários.
rnlcarlov
Estive a ver as condições da garantia EDP, e francamente tenho algumas reservas nos 10 anos contra defeitos de fabrico. É que é isso mesmo, defeitos de fabrico. Se forem avarias derivadas de granizo, chuvas, tempestades ou algo parecido, chapéu. Pergunto-me se acontecesse agora qualquer coisa, não poderiam invocar que foi um fator externo qualquer que originou o problema.
Realmente está lá escrito que a garantia não abrange anomalias causadas por modificações introduzidas no sistema solar. No entanto os microinversores podem ser ligados de forma independente, cada um na sua tomada, por exemplo.
-AJMS-
Tudo o que seja danificado devido a factores externos tipo tempestades ...etc, não estou preocupado pois também não considero isso uma avaria mas sim um dano por factores externos e nesse aspecto os painéis que eu possa ter estão sempre abrangidos pelo seguro da casa. Da EDP é mesmo garantia em caso de avaria, mas lá está se eu coloco outro sem ser independente lá se vai a garantia, é que ainda tenho mais 7 anos de garantia pela frente, e um micro inversor dar o berro não é preciso muito por isso tenho de analisar bem todos os factores.rnlcarlov Escreveu: ↑quarta mai 20, 2020 10:00 am Estive a ver as condições da garantia EDP, e francamente tenho algumas reservas nos 10 anos contra defeitos de fabrico. É que é isso mesmo, defeitos de fabrico. Se forem avarias derivadas de granizo, chuvas, tempestades ou algo parecido, chapéu. Pergunto-me se acontecesse agora qualquer coisa, não poderiam invocar que foi um fator externo qualquer que originou o problema.
rnlcarlov
Não é para desanimar, mas espero que tenha mais sorte do que eu. Há uns anos houve umas tempestades com muita trovoada que provocaram uns picos de tensão ou lá o que foi, que o meu inversor foi ao ar. Metemos o seguro ao barulho e não levamos nada, pois não havia evidências que tinha sido a tempestade a causa da avaria-AJMS- Escreveu: ↑quarta mai 20, 2020 11:53 am Tudo o que seja danificado devido a factores externos tipo tempestades ...etc, não estou preocupado pois também não considero isso uma avaria mas sim um dano por factores externos e nesse aspecto os painéis que eu possa ter estão sempre abrangidos pelo seguro da casa.
-AJMS-
Sempre decidi avançar para um segundo painel e fazer um upgrade à estrutura existente para a tornar mais segura e com capacidade para 2 painéis. Já se encontra tudo funcional e com o objetivo de produzir 1000kW e fazer uma amortização de 224€ em 2021, vamos ver ser é possível.
Ver o Video AQUI
Ver o Video AQUI
Última edição por -AJMS- em terça jan 26, 2021 3:01 am, editado 3 vezes no total.
Muito bem.
Boa actualização parabéns e que continue a fornecer os belíssimos kwh...
gbento
Amortizar 200€/ano? Eu tenho também dois painéis, cerca de 650W, se amortizar 140€/ano já era bom. Como só pus uns medidores apenas em agosto ainda não tenho valores anuais. pode ser que seja mais. Acredito é que com mais painéis, o desperdício também será maior.-AJMS- Escreveu:Sempre decidi avançar para um segundo painel e fazer um upgrade à estrutura existente para a tornar mais segura e com capacidade para 2 painéis. Já se encontra tudo funcional e com o objetivo de produzir 1000kW e fazer uma amortização de 224€ em 2021, vamos ver ser é possível.
Ver o Video AQUI
A sua maior produção deve-se á estrutura rotativa?
d.pereira
Esta a pagar 0.22 €/kWh? Mesmo com IVA parece-me demasiado.gbento Escreveu: ↑sexta jan 29, 2021 7:31 amAmortizar 200€/ano? Eu tenho também dois painéis, cerca de 650W, se amortizar 140€/ano já era bom. Como só pus uns medidores apenas em agosto ainda não tenho valores anuais. pode ser que seja mais. Acredito é que com mais painéis, o desperdício também será maior.-AJMS- Escreveu:Sempre decidi avançar para um segundo painel e fazer um upgrade à estrutura existente para a tornar mais segura e com capacidade para 2 painéis. Já se encontra tudo funcional e com o objetivo de produzir 1000kW e fazer uma amortização de 224€ em 2021, vamos ver ser é possível.
Ver o Video AQUI
Freddy_krueger
Será provavelmente não só o IVA mas taxas e taxinhas variáveis também (penso eu de que).
"Freddy K"
-AJMS-
Para 2021 vou pagar 0,2254€/kW , preço com iva. Tenho Bi-horário e esse é o preço fora de vazio (hora de produção solar)e é esse o preço que tenho de fazer contas de amortização do painel.
Em 2020 tinha só um painel de 260W coloquei o segundo painel de 280w em junho, tive uma produção de 846kWs, e injectei 62kWs mas este ano já não vou injectar tanto, devido a já estar a gerir os excedentes com dispositivos Shelly.
Quintas2
- Colaborador
Gerir os excedentes com Shelly de forma manual, certo?
Ou seja, ligando cargas controladas pelos Shelly, quando houver excedentes,, não sendo os Shelly a fazer o controlo de excedentes, certo?
Quintas2
Quintas2
