O meu projeto de autoconsumo
d.pereira
Mensagem por d.pereira »
Finalmente decidi investir em dois paineis solares fotovoltaicos para autoconsumo. Os paineis são da Canadian Solar, com 295W cada + inversor APS Y600
Vou partilhar convosco a instalação:
Quanto à ligação decidi ligar ao circuito de tomadas do sótão, uma vez que não tenho canalização disponível até ao quadro principal da casa.
A ideia será fazer alguma automação com equipamentos da Shelly de forma a conseguir aproveitar ao máximo a energia que produzo, ou seja, tentar fazer com que a injeção de excedente seja a menor possível.
Agradeço comentários/sugestões. O que acham da ligação? O que fariam de diferente?
Abraço.
Re: O meu projeto de autoconsumo
Mensagem por jmlflorencio »
Ui, com um telhado desses até parecia mal não montar aí uns painéis. Parabéns pela decisão.
Creio que sendo uma potência consideravelmente baixa, e tendo um quadro próprio com equipamento de proteção (tem disjuntor e diferencial, certo?), não há problema em usar o circuito das tomadas.
Isso vai é dificultar o cálculo do excedente, caso esse circuito não tenha um disjuntor próprio no quadro principal. Como está a pensar fazer essa contabilização?
d.pereira
jmlflorencio Escreveu: ↑domingo nov 15, 2020 2:49 pm Ui, com um telhado desses até parecia mal não montar aí uns painéis. Parabéns pela decisão.
É verdade, ainda por cima um telhado perfeitamente orientado a sul :)
Sim, instalei proteção diferencial + disjuntor de 16A no lado AC.
No meu caso tenho no quadro um disjuntor dedicado para o circuito de tomadas do sótão e é aí que vou fazer a contabilização da produção e do excedente.
papacurvas
Mensagem por papacurvas »
Parabéns pela decisão, o problema agora é parar de fazer crescer o sistema.
O APS ficou por baixo dos painéis ou dentro do sótão ?
Usou o "trunk cable ou cortou a ficha de origem do APS ?
Fez ligação de terra dos painéis - estrutura - APS ?
d.pereira
papacurvas Escreveu: ↑domingo nov 15, 2020 6:04 pm Parabéns pela decisão, o problema agora é parar de fazer crescer o sistema.
Obrigado! Acho pouco provável que cresça, tendo em conta os meus consumos e o preço das baterias para investir num sistema com acumulação :)
Sim, o inversor ficou fixado à estrutura de alumínio, por baixo dos painéis;
Sim, usei o trunk cable. Não há que inventar :)
Não fiz ligação equipotencial entre todos os elementos metálicos e a terra de proteção.
papacurvas
Eu também dizia que não ia crescer mais ..... não falei em baterias, há outras maneiras de fazer crescer o sistema.
O que vai usar para monitorizar o sistema?
Vá partilhando os seus valores de produção.
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Parabéns!
Tenho sistema maior mas semelhante (neste caso 3 inversores APS 500)... até agora têm funcionado bem (1,5anos)...
"Freddy K"
d.pereira
papacurvas Escreveu: ↑segunda nov 16, 2020 2:44 pm Eu também dizia que não ia crescer mais ..... não falei em baterias, há outras maneiras de fazer crescer o sistema.
Vou usar o Shelly EM. Estou a aguardar que chegue desde dia 25 de outubro :(
gbento
Mensagem por gbento »
d.pereira Escreveu:
Está semelhante ao meu, shelly em com dois medidores no quadro principal, um ligado ao quadro do sótão e outro a monitorizar o geral. Assim consegues fazer contas ao aproveitamento do sistema solar
d.pereira
Finalmente chegaram hoje os equipamentos da Shelly. Para já ainda só instalei o Shelly EM:
papacurvas
Uiiiiii tanto espaço nesse quadro :D Como prendeste o Shelly? Já vi umas impressões 3D para esse efeito.
Com essas ligações qualquer consumo de energia, no sótão, vai dar um valor errado de produção ?
gbento
papacurvas Escreveu:Uiiiiii tanto espaço nesse quadro :D Como prendeste o Shelly? Já vi umas impressões 3D para esse efeito.
Paraíso mais puristas, há sempre algum desvio.
No meu caso tenho um shelly PM no disjuntor do quadro do sótão e um EM no quadro principal e o desvio não é significativo. Por exemplo, neste instante, no PM dá produção de 13W, e no EM dá 12W.
d.pereira
papacurvas Escreveu: ↑quarta nov 18, 2020 3:52 pm Uiiiiii tanto espaço nesse quadro :D Como prendeste o Shelly? Já vi umas impressões 3D para esse efeito.
Não prendi :) Está naquela posição porque está suspenso nos fios de alimentação (usei fios rígidos de 2,5mm2).
Tenho noção disso, qualquer coisa que ligue no circuito de tomadas do sótão vai influenciar o valor de energia produzida. Mas era isto ou nada e raramente utilizamos as tomadas do sótão.
accoelho
Mensagem por accoelho »
Parabéns pela iniciativa.
Uma coisa é certa com esse dijuntor de 16A , se acontecer alguma coisa indevida, o inversor passa a churrasco.
d.pereira
accoelho Escreveu: ↑quarta nov 18, 2020 10:25 pm Parabéns pela iniciativa.
Obrigado!
Como assim? Acha que devia colocar um disjuntor de menor amperagem?
accoelho
Muito menos...
600W/230V=2.60A
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
d.pereira Escreveu: ↑domingo nov 15, 2020 1:59 pm Agradeço comentários/sugestões. O que acham da ligação? O que fariam de diferente?
Assim, muito rapidamente, para estes casos de ligação a uma tomada, vem-me à cabeça apenas a recomendação de ter bom senso na utilização dessas tomadas. Podendo elas receber corrente com duas origens distintas, podem ligar-se cargas de levada potência sem que os disjuntores das duas extremidades disparem, mas pondo a tomada em risco. Não será o caso com apenas dois painéis, mas convém ter isso em mente.
Quintas2
d.pereira
Quintas2 Escreveu: ↑sábado dez 12, 2020 4:47 pm
Bem visto!
Obrigado!
d.pereira
Dezembro 2020 foi o primeiro mês completo com o sistema PV em funcionamento:
Queremos é sol! :)
Muito bem, por acaso estava a espera de menos no meu mas portaram se bem...
