converter motor de máquina de lavar em gerador
- Estado: Desligado
alguem sabe como alterar um motor de maquina de lavar ou identico em um gerador
- Estado: Desligado
motor maquina de lavar roupa
tambem tenho um motor de maquina de lavar roupa e queria transforma-lo em aerogerador, mas nao sei se e possivel. alguem me pode ajudar?
- Estado: Desligado
vê o tópico "motor trifásico como gerador", o mesmo se aplica a motores monfásicos de máquina de lavar.
podem ser usados sem qualquer modificação mecânica, mas com os seguintes condicionalismos:
1 - tem de ser postos a rodar a cerca de 5% mais rotações que a rotação nominal (ver na placa de caracteristicas normalmente cravada na caixa do motor), no caso de estar a ser usado com ligação à rede.
2 - precisa de um condensador de 350v com capacidade entre 2 e 50 microfarad, dependendo do motor usado, para garantir a energia reactiva para a corrente de magnetização do rotor.
3 - algunguns precisam duma ligeira patanisca de corrente para excitar o magnetismo residual do ferro do rotor.
tirando isso, funciona e gera tensões que se aproximam da tensão nominal (geralmente 220 v). a corrente que podem debitar é limitada pela resistência dos enrolamentos do estator
- Estado: Desligado
Re: motor maquina de lavar roupa
então, já desistiramcmatos02 Escreveu:tambem tenho um motor de maquina de lavar roupa e queria transforma-lo em aerogerador, mas nao sei se e possivel. alguem me pode ajudar?
claro que é possível.
e melhor que os alternadores de carro
mas tem de ser alterado
algum corajoso com vontade de meter mãos há obra
- Estado: Desligado
Motor de indução como gerador
pois, mesmo sem qualquer modificação é possível. no entanto, só funcionam bem a velocidade constante, pelo que não são usados em aerogeradores, mas sim em minihídricas.
no entanto podem ser modificados com algum trabalho.
por exemplo, tenho um motor de máquina de lavar loça de 0,5hp:
olhando para ele vejo que só tem 2 enrolamentos, um principal e outro auxiliar em série com um condensador de 10uf para criar o campo girante.
mas os enrolamentos estão distribuidos por 24 cavas no estator.
se eu maquinar o rotor ou fizer um novo rotor com imans permanentes, dependendo do nº de imans que consiga pôr, terei a seguinte distribuição:
1) - com 24 imans posso fazer um alternador monofásico.
2) - com 12 imans um alternador bifásico
3) - com 8 imans um alternador trifásico
penso que a opção 24 imans seria a melhor, pois com 24 mudanças de fluxo magnético por volta teria melhor rendimento a baixas rotações.
o problema normalmente é encontrar os imans premanentes, nos sites dos states é fácil encontrá-los não demasiado caros.
de qualquer modo estejam atentos às cenas dos próximos capítulos, vou postar o meu alternador feito com imans de disco rígido.
- Estado: Desligado
sim, a melhor opção é a de 24 imans e 24 bobines por fase 2 fases
tem mais espaço para fio que os alternadores, gera a uma rotação mais baixa,o meu prototipo começou a gerar as 150 rpm, não consome energia em excitação.
desvantagem: grande prisão no arranque, tive de fazer um rotor com passo variável. ângulo grande no arranque e cerca de 4 graus ás 100 rpm
em veio directo.
http://forcefieldmagnets.com/catalog/
http://www.aimangz.com/
tambem há cá mas muito caros
em veio directo.
- Estado: Desligado
se nao é pedir muito poderia dar um exemplo de aplicaçoes de 1 20u3 fazes
ou qual é a difereça mas sem grandes permenores ? grato de avanço
- Estado: Desligado
os motores de maquina de lavar que eu tenho são de 48 ranhuras( em português simples para todos entenderem)não me preocupei com a bobinagem existente, tirei tudo e bobinei de novo. até porque é fácil de bobinar, as bobines são feitas fora e introduzidas nas ranhuras
assim dá: 48 imanes monofásico
24 imanes bifásico x 2 =48
16 imanes trifasico x 3 =48
posso fazer um desenho das bobines e das ligações, se necessário
- Novo membro
- Estado: Desligado
Re: converter motor de máquina de lavar em gerador
talvez com ímãs como os deste site: AC Magnets 98
