Como afinar uma caldeira EcoForest?
Lagastor
Re: Como afinar uma caldeira EcoForest?
Mensagem por Lagastor »
O problema que acontece recorrentemente (quase diário) começa por surgir a mensagem " modulando nível do ar" é passado uns minutos surge a mensagem "porta abierta erro em depressão".
Boa noite Ricardo,
Houve uma altura em que a minha Hidrocooper também apresentava as mesmas mensagens. Foi por volta do 3º ano de funcionamento. Embora a limpasse quase todos os dias, não tinha feito ainda uma limpeza nas tubagens de escape, as quais tinham bastante cinza acumulada, dificultando a saída dos gases.
Quando a caldeia necessita de aumentar a tiragem para aumentar o fogo e assim a temperatura da água, acelera o extrator. Quando chega aos 100% de velocidade e a depressão não aumenta, devido à obstrução de cinza, aparece primeiro a mensagem de modular nível de ar e depois de erro de depressão.
Não sei se tem feito as manutenções regulares, em que limpam a caldeira e tubagens em profundidade e desmontam o extrator. No meu caso foi isso que foi preciso para acabar com essas mensagens.
Espero que resolva a sua questão sem reparações dispendiosas... ainda por cima nas alturas em que estamos.
Abraço.
Lagastor.
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
Lagastor Escreveu: Não sei se tem feito as manutenções regulares, em que limpam a caldeira e tubagens em profundidade e desmontam o extrator. No meu caso foi isso que foi preciso para acabar com essas mensagens.
Abraço.
Lagastor.
Pois...
As manutenções são essenciais. Anualmente!
Ao fim de umas centenas de horas a trabalhar o extractor começa a acumular cinza. Ao fim de alguns milhares de horas poderá estar completamente bloqueado.
O mesmo para os permutadores de calor. Acumulam cinza e perdem eficiência.
A manutenção anual deverá consistir de uma limpeza profunda da zona dos permutadores de calor, uma limpeza profunda do extractor (com desmontagem do mesmo, claro), limpeza profunda do copo de queima, limpeza profunda da câmara de combustão, e olear tudo com material anti-corrosão. É coisa para demorar uma manhã ou tarde, se for feito por 2 pessoas. O dia todo se for feito por uma pessoa.
Costuma fazer essa manutenção?
- AQS - TS 200L da Norquente.
Ricardo F.
Mensagem por Ricardo F. »
Bom dia a todos.
Em relação à questão da limpezas, a caldeira é limpa quase diariamente ao nível do queimador bem como as tubagens do aquecimento da água para não perder eficiência.
Foi feito à pouco tempo uma limpeza profunda ao nível tas tubagens de extracção de gases, bem como uma alteração da forma como estás tubagens estavam. A extração de gases continha várias curvas e meias curvas até chegar ao topo do telhado. Foi alterado para sair como a marca indica nos manuais de instalação.
A minha dúvida é em relação ao extrator porque não sei quando foi a última vez que foi limpo mas acho que não foi assim à muito tempo.
Esta situação já começa a ser um pouco preocupante uma vez que vários técnicos já por lá passaram e o problema mantém-se.
jtavares
Mensagem por jtavares »
ao tentar ligar a caldeira ecoforest apareceu a indicação poder de excesso. o que fazer?
POis a falta de apoio por parte da marca é um pouco mau... já tentou pelo numero de apoio deles?
andrw178
Mensagem por andrw178 »
Viva, boa noite a todos,
Tenho uma salamandra a pellets Hidro da marca EcoForest que coloquei no nível 5 de aquecimento. No entanto, passado algum tempo, aparece "MINIMO" no ecrã em vez do nível selecionado. Alguém sabe porquê isto acontece?
Muito obrigado
Bom dia, que tal passar nas apresentações para nos conhecermos...
POr fim quanto ao assunto não lhe posso dizer só aconselhar falar directamente com o representante em Portugal, aguardemos se há mais utilizadores por aqui!
Amandio
Mensagem por Amandio »
andrw178 Escreveu: domingo dez 15, 2019 11:38 pm Viva, boa noite a todos,
Muito obrigado
Quer dizer que atingiu a temperatura máxima nos radiadores, passado um bocado volta outra vez a essa posição. Se quiser que os radiadores fiquem mais quentes tem de aumentar a temperatura da máquina. Aconselho a ser um técnico a reprogramar isso
Amandio Escreveu:
Muito obrigado
Amândio muito bem vindo.
O assunto é pertinente mas infelizmente aconselho vivamente a contactar o representante.
Carlos Figueiral
Mensagem por Carlos Figueiral »
Ola boa tarde na semana passada comprei pellets David Calaveiras a 6€49. A minha ecoforeste cantina agora deita fumo preto e a chaminé está 12 metros de altura e tenho o terraço todo preto e gorduroso. Pedia se alguem tem ideia do que se passa.tambem cosome media de 3kl por hora.obrigados e bom fim de semana
Lagastor
Boa tarde a todos,
Como estamos em fim de ano, resolvi reavivar este tópico e partilhar convosco um resumo da minha experiência até agora com a caldeira Ecoforest Hidrocooper Cantina Super.
Adqurida em 2010, tem já 14 anos de funcionamento, com 16.914 horas e 4800 acendimentos.
É utilizada para aquecer a água sanitária num depósito de 200L de acumulação e aquecer a casa com 200m2 e 120 elementos radiadores.
Depois destes anos a afinar temperaturas e periodos de aquecimento, estabilizei nos últimos anos em gastos médios de 1.600 Kg de pellets por ano, para manter a casa entre os 20º e os 21º.
Gastos com peças que se foram desgastando / avariando:
145€ num cesto perfurado em 2020
50€ num pressostato em 2021
40€ na resistência electrica de acendimento em 2024
Mão de obra não preciso, fui eu que fiz as trocas e faço a manutenção da mesma.
Limpezas tipicas:
- 2 vezes por semana com aspiração da zona de queima após puxar os varões de limpeza.
- Mensal com o escovilhão na zona do permutador e limpeza do cesto de cinzas.
- Anual no final da estação, mais profunda incluindo a parte de trás do permutador, onde no fundo se acumulam muitas cizas
- Bi ou tri-anual com limpeza profunda, incluindo desmontagem do motor e limpeza de tubagens.
Muito agradecia a vossa partilha de como foi a vossa viagem até agora, se as caldeiras a pellets ainda estão operacionais, se entretanto mudaram para outras soluções e qual a experiência.
Desejo a todos um Bom Natal e um fantástico Ano Novo!
Bem, grande manutenção mas merecida.
Muito obrigado pela partilha.
Aqui em casa só tenho feito a manutenção normal e já vão 8 anos mas tenho de ganhar coragem para limpar a chaminé...
Atenção que gastamos perto de 10 a 15 sacos por inverno... somos uns meninos ao pé da tua... obviamente será uma salamandra pequena.... eh eh eh
Lynn202
Mensagem por Lynn202 »
Para si é normal chegar acima dos 60º. Quanto tempo demora a lá chegar ?
A Skysmotor vende os seguintes produtos on-line: motor Nema 23, atuador rotativo elétrico, motor de fuso, motor de passo e podem ser adquiridos on-line, se necessário.
Voltar para “Biomassa sólida”
