inversor SolarMax 4200s
jama
o que dizem á cerca deste inversor.
potencia de pico de entrada- 5kw
potencia de saida-3.8kw
rendimento-97%
fabrico suisso
e esta incluido nos equipamentos da pagina, renovaveis na hora isto quer dizer que apesar de ter 3.8kw de saida em vez dos 3.68kw permitidos,de ser autorizado a instalar.e tem um optimo programa de simulaçao de calculos,que é o maxdesign 3.0.
deixem os vossos comentarios
pagina da web--http://www.solarmax.com/pub/downloads.php?lng=es
rendimento-97%
fabrico suisso
A produzir acima dos 4200W/h
Nuno M. G. Santos
Re: inversor SolarMax 4200s
parece uma boa aposta para situações com potência contratada > 10.35kva.
no entanto, eu não prescindo das garantias de funcionamento dos inverspres por períodos longos.
se tiver uma garantia opcional acessível entre 7 e 11 anos, poderá ser uma boa aposta.
estou disponível para outros esclarecimentos via [email protected].
cumprimentos e votos de muito sol...
nuno m. g. santos
nuno m. g. santos
Nuno M. G. Santos
Valter Silva
não será apenas autorizado para as instalações no regime geral ???jama Escreveu:o que dizem á cerca deste inversor.
rendimento-97%
fabrico suisso
caso a sua potência nominal seja superior a 3,68kw, esquece!
por exemplo, o fronius com 3,5kw já não dá para as 3,45kw !!
jama
será que estes valores nao serao para seguidor solar?acho um rendimento muito elevado para um sistema fixosparttacus Escreveu:bom dia,
se já utilizou o programa mencionado, deve ter concluído que existem grandes diferenças entre os valores finais para as instalações que mencionou noutro post.
http://forum.novaenergia.net/viewtopic.php?f=77&t=11597
para as mesmas condições excepto o inversor:
local : lisboa
sistema : fixo
painel : sanyo hit-240hde4
nº módulos : 18
rendimento anual previsto (sma 3800) : 7746 kwh
rendimento anual previsto (solarmax 4200s) : 6567 kwh
painel : sunpower spr-210-wht
nº módulos : 21
rendimento anual previsto (solarmax 4200s) : 6592 kwh
alerto para o facto destes valores serem meramente valores teóricos, conseguidos através dos programas disponibilizados pelas respectivas marcas.
jama
já tirei as duvidas de fonte limpa,existe a versao portuguesa limitado a 3.68kw,e com representante em portugal,podem instalar á vontade ,desde que seja a versao portuguesa.tem todas as caracteristicas do 4200s,mas sai da fabrica regulado a 3.68kw,para portugal,e o preço é de 1312,19€ iva/incluidovalter silva Escreveu:não será apenas autorizado para as instalações no regime geral ???jama Escreveu:o que dizem á cerca deste inversor.
rendimento-97%
fabrico suisso
sergiomms
e essa limitação, é a que nivel? pnominal e pmáxima?jama Escreveu: já tirei as duvidas de fonte limpa,existe a versao portuguesa limitado a 3.68kw,e com representante em portugal,podem instalar á vontade ,desde que seja a versao portuguesa.tem todas as caracteristicas do 4200s,mas sai da fabrica regulado a 3.68kw,para portugal,e o preço é de 1312,19€ iva/incluido
o sb3800v está limitado a 3,68 na saida, seja nom ou máx.
o sb3800 está limitado a 3.8.
o kaco 3600xi pt tem pnom de 3.45 e máx 3.8
o kaco 3600xi tem pnom 3.6 e máx 4.
o que quero evidenciar, é que as alterações que os fabricantes fazem para cumprir o requisito tem mais implicações no inversor do que apenas a pot nominal, e assim, suspeito que este sm também deve ter outras alterações para cumprir o requisito não atingindo os 4.18 pmáx.
consegues o datasheet do inversor?
até melhor (re)solução, estou com o valter, o fronius é o inversor que melhor se adapta nos regimes dentro e (principalmente) fora de pico com o pmáx de 4.1 e paineis até 5.5kw.
sergiomms
jama
está limitado a 3.68kw potencia nominal- potencia maxima 4,18kwsergiomms Escreveu:e essa limitação, é a que nivel? pnominal e pmáxima?jama Escreveu: já tirei as duvidas de fonte limpa,existe a versao portuguesa limitado a 3.68kw,e com representante em portugal,podem instalar á vontade ,desde que seja a versao portuguesa.tem todas as caracteristicas do 4200s,mas sai da fabrica regulado a 3.68kw,para portugal,e o preço é de 1312,19€ iva/incluido
