Aquecer pequeno compartimento da casa.
hugoriba
Mensagem por hugoriba »
boas.
estava aqui a pensar num método de aquecer e tornar mais confortável um pequeno escritório que tenho com 12 m2.
tenho reparado que a janela que possui, voltada a sul (mais coisa menos coisa) recebe o sol durante quase todo o dia e pensei em aproveitar metade da mesma e instalar um dispositivo que absorvesse essa radiação de modo mais eficáz.
ora bem, tratando-se apenas de uma ideia por enquanto, vou expor aqui o assunto. se estiver a dizer alguma barbaridade avisem-me, isto trata-se apenas de uma "experiência" que queria pôr em prática.
pensei em usar uma espécie de caixa negra no peitoral da janela (tem 20cm de expessura) que vai absorver a radiação e aquecer o seu interior.
para expulsar o calor, na parte superior voltada para o interior do escritório colocaria um ventilador (pensei em usar uma ou duas ventoinhas de pc) e para alimentação destas, numa primeira fase um transformador ligado á corrente.
dependendo dos resultados, colocaria depois um pequeno painel solar que alimentasse a(s) ventoinhas.
a metade da janela tem 90cm por 60cm, podendo eventualmente usar a restante metade.
as minhas dúvidas prendem-se com a escolha do melhor absorvedor e do material a usar, plastico preto, cartão pintado, metal, etc...
assim de momento ainda não me veio á ideia a compra de algo que se assemelhe e me resolva o problema, de preferência de cor preta. e é principalmente nesse aspecto que venho aqui buscar ajuda e opiniões.
bem, se acharem que isto é uma ideia descabida, avisem-me!!
relativamente á escolha do material, procuro algo barato e fácil.
cumps.
A_mais
Re: Aquecer pequeno compartimento da casa.
Mensagem por A_mais »
hugoriba
muito obrigado a_mais! gostei daquele das latas, fosse cá em portugal e ponderava a compra de um!
relativamente ao caixilho, vou fazer em madeira que tenho aqui por casa e pintar a parte interior de preto.
a parte traseira vai ser de "wall mate azul", aqueles paineis que se usam no interior das paredes das casas.
a parte frontal vai ser em acrílico transparente (se houver melhor material digam).
o absorvedor interior, estava a pensar em papel reciclado canelado com alguma espessura ou, para aumentar a superfície, queria experimentar aquelas bases onde se colocam os ovos e pintar de preto.
entrada de ar nos fundos da parte de trás e o motor na parte traseira superior.
isto vai ser em pequena escala só para ver os resultados, vou colocando fotos á medida que vou fazendo este projecto.
agradecia mais ideias/ajuda da vossa parte...
Ferra
Mensagem por Ferra »
só para dizer que em portugal 1m2 de area de painel corresponde a cerca de 900watts. como está a usar apenas 90*60 fica com apenas metade da superficie e metade da energia. tendo em conta que no inverno o sol não abunda se calhar vai ficar com pouco calor aproveitavel.
Voltar para “Geral”
