Motores de Explosão
JRibeiro
Motores de Explosão
Mensagem por JRibeiro »
duvida!
porque não utilizamos de uma forma controlada, por exemplo a polvora como combustivel? ou misturada com outro combustivel? é um recurso escasso? é poluente?
respondam como se eu fosse uma criança com 5 anos
jribeiro
Luciano Kaefer
Re: Motores de Explosão
Mensagem por Luciano Kaefer »
100 euros o kg da pólvora seria um bom motivo ?
a polvora já foi usada como combustível nos primeiros foguetes, mas na forma de combustível sólido.
aqui no brasil, a pólvora é controlada pelo exército.
mesmo que houvesse essa possibilidade, eu não embarcaria num carro movido com esse combustível.
só o facto de não ser um combustível liquido cria logo imensos problemas no design do motor, exceptuando claro, o os motores foguete. e mesmo os motores foguete a pólvora têm um defeito que faz com que só sejam usados por pouco tempo num vai-e-vem espacial por exemplo. o problema é que uma vez acendido não há maneira de o desligar até arder o combustível todo. é acender e deixar arder até ao fim. os 2 motores finos que os vai-e-vens deixam cair primeiro durante a subida são os foguetes de combustível sólido, depois passa a foguetes de combustível líquido, pois estes pode-se parar e regular a potência conforme necessário.
e o nitrato de potássio usado para fazer a pólvora também não acho que seja abundante, e o enxofre, poderá também não ser abundante, mas pior que isso é a poluição que gera ao ser queimado.
para continuarem com as vossas próprias reflexões, a pólvora comum (pólvora preta) é feita de: carvão, nitrato de potássio e enxofre.
JRibeiro
ok, obrigado pelas respostas, mas ainda não desisti.
mas deixem fazer mais umas perguntas "estupidas"e inocentes .
deixem-me pensar fora da caixa!
não pode aumentar a eficiencia do motor de explosão? (por exemplo, misturada na gasolina )
não haverá outros produtos, que misturados com gasolina, gaz, etc. aumentem a eficiência do motor de combustão?
imaginem que no momento da injecçaõ do combustivel, se injecta em pó, por ex. a polvora? o que poderia acontecer?
creio que o problema da segurança, seria resolvido facilmente.
aguardo v. respostas
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz »
esta ideia de julio verne deu origem a muitas tentativas fustadas devido a falta de lubrificaçao e incostante combustao até consegirem com petroleo de iluminaçao
o primeiro motor de diesel funcionou com carvao
numa turbina o carvao nao arde completamente dai ter sido abandonado o uso
Ferra
Mensagem por Ferra »
jribeiro Escreveu:ok, obrigado pelas respostas, mas ainda não desisti.
1-não pode aumentar a eficiencia do motor de explosão? (por exemplo, misturada na gasolina )
2-não haverá outros produtos, que misturados com gasolina, gaz, etc. aumentem a eficiência do motor de combustão?
3-imaginem que no momento da injecçaõ do combustivel, se injecta em pó, por ex. a polvora? o que poderia acontecer?
vamos lá pensar um pouco.
1-para aumentar a eficiencia teria de ser um catalisador ou algo do genero. como os motores são projectados tendo em conta a velocidade de propagação da chama não interessa muito ir por aí. até porque um fenomeno que ocorre por vezes e não respeita essa norma (detonação) é destrutivo podendo dar-se o colapso do motor pois em vez de o embolo receber um "empurrão" recebe uma "martelada".
2- há. um muito conhecido nos filmes de tunning é o "nitro".
3-pode acontecer muita coisa. se esse pó adicionado não contiver o2, o pó ao queimar vai retirar o2 destinado á queima da gasolina. deste modo vai sair gasolina não queimada pelo escape se a gestão do motor não souber gerir esse acontecimento. se o pó for mais "explosivo" que a gasolina tem mais potencia, se for menos tem menos potencia.
apenas um promenor: caso não saiba polvora é composta por carvão, enxofre e nitrato de potassio. o enxofre e o nitrato de potassio são corrosivos e já para não falar na poluição que causam.
a pólvora não necessita de oxigénio para arder, pois este é retirado do nitrato de potássio.
Ferra
rjsc Escreveu:a pólvora não necessita de oxigénio para arder, pois este é retirado do nitrato de potássio.
sim, eu sei. os foguetes de fogo de artificio são propulsionados com pólvora e não têm nenhuma entrada de ar, logo os reagentes já possuem tudo o que necessitam para que ocorra e se mantenha a reacção, depois de iniciada sem que seja preciso nada do exterior. e como a pólvora há mais...
zegalote
Mensagem por zegalote »
por incrível que pareça em 1680 surgiu um desenho do físico alemão christian huygens dum motor de combustão interna a pólvora. claro que nunca passou do papel...
curiosidade: foi em 1807 que surgiu o primeiro motor de combustão interna. surpresa, foi desenhado para funcionar a hidrogénio. dai surge o termo inglês "gas" para combustível.
http://inventors.about.com/library/week ... rsgasa.htm
Voltar para “Geral”
