uma má experiência
fllapy
uma má experiência
boas a todos, então é o seguinte ,hoje tentei uma coisa nova que deu para o torto, tentei diluir ao metóxido com a bomba do processador ligado a 1 jerrican, resultado qd estava a pôr o metóxido no processador vi a soda quase toda solidificada no fundo do jerrican, fiz a mistura do óleo com o metóxido(malfeito) durante hora e meia mas já sei que não vai sair nada de jeito, pergunto com que quantidades posso reprocessar tudo de novo, são 100 lts de óleo e 20 de metanol e alguma soda que agora tenho dentro do processador, para a próxima aprendo a não inventar
vw golf 1.9d--B50 á 25000km
vw passat 1.9tdi--B50 á 28000km
Batatas Fritas
nao há nada como fazer um teste com um litro de oleo e 2 dl de metanol e as gramas de soda correspondentes. um frasco de vidro de mel para o metoxido e uma garrafa de plastico de 1,5 l de coca cola para misturar o oleo com o metoxido. eu tenho um processador para 150 litros mas, quando compro qualquer um dos produtos, soda , metanol ou soda, faço sempre um teste de um litro.
B100
Captain
- Contacto:
fllapy,
deixa repousar um dia ou mais, se puderes. talvez decante e possas aproveitar o oleo.
se aqueceres acima de 60 graus, sem tampa, o metanol vai-se embora, mas sai daí de perto por causa dos vapores. a soda deve retirar os ácidos gordos e ficas com um oleo sujo mas menos gordo. depois, fazes a experiência muito certinha com um litro, para ver o que dá.
de qualquer das formas, esse metanol, está perdido, esquece-o, recupera o óleo, decantando a soda e o "barro que está no fundo.
neste processo, não é o metanol que actua, nem a soda. é o metóxido!
este tem de ser preparado antes e adicionado ao óleo, na preparação mais exacta possível. as duas coisas separadas não são metóxido e não funcionam.
fllapy
Fry
- Staff Member
fllapy
com os erros vamos aprendendo
já por várias vezes se tem aqui debatido a dificuldade em dissolver a soda no metanol. a nivel caseiro, como é o nosso caso, o processo deve ser feito manualmente sem o uso de berbequins por questões de segurança já foram amplamente enumeradas.
a melhor forma, será fazer o metodixo numa barrica ou recipiente aberto e de material resistente, recorrendo ao uso de uma vassoura de piaçaba.
coloca-se o metanol e a soda e com toda a proteção exigida, máscara, luvas e viseira, vai-se agitando. por experiência, agito 2 minutos espero 5 e volto a agitar mais 2 e espero mais 5 e ao fim de 20 minutos ou 30, não existe soda no fundo. esta operação é sempre feita sem pressas.
quanto ao aproveitamento ou recuperação do óleo, também é simples.
primeiro retiras alguma da pouca glicerina que se formou.
caso não tenhas ainda o recuperador de metanol no reactor, terás de aquecer o oleo a 60º e deixar evaporar o excedente. fazes novamente a titulação e reprocessas.
estou me a basear no facto de ter ficado uma grande percentagem de soda no fundo do teu jerrycan.
boa sorte
boa sorte
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
fllapy
Fry
- Staff Member
Captain
- Contacto:
Recuperação de oleo
olá,
quando a temperatura atingir 60 graus, já a maior parte do metanol foi à vida. não vai haver fervura nenhuma. o que vai acontecer é o metanol vir à superfície em pequenas bolhas que rebentam e se evaporam. não te ponhas aí perto e cheirar, muito menos! ao fim de 20 ou 30 minutos, já foi todo embora e deves continuar a ter formação de bolhas pequeninas que são de água contida no metanol. deixa arrefecer e repousar.
faz isso nas calmas e com tudo aberto: processador, portas e janelas.
ou decantas o que tens no fundo ou então tiras o oleo por cima, (já que tens pedras e soda sólida no fundo). aproveita o que puderes, mas não exageres na poupança. safas o oleo quase todo e do resto fazes...
guardas
boa sorte,
captain
guardas
boa sorte,
captain
fllapy
ok, vou decantar amanhã o que houver, e soda sólida duvido que tenha pois ficou toda no fundo do jerrican,a pouca que entrou no processador foi diluida, por isso espero tirar pouca glicerina,depois digo a quantidade para ver se no reprocessamento leva pelo menos de soda a quantidade base,abraço
fllapy
fllapy
Captain
- Contacto:
Recuperar oleo
fllapy,
há quem defenda que retirar primeiro as gorduras ao oleo é um bom método para depois ter um aproveitamento do metanol. ou seja:
primeiro lava-se o óleo com água e soda, p. ex. 5 litros óleo, 25 grs de soad diluida em 5 litros de água. agita, meia hora e deixa decantar. depois retira o que está no fundo, ou retira o oleo por cima e tem um óleo mais leve.
tem de secar o óleo antes de o processar para bio seguindo o processo normal. claro que quem fala assim não é quem tem de poupar água nem energia. é quem dispõe de utilidades dessas em ambiente industrial.
falei nisto porque terás de verificar bem a qualidade e humidade desse óleo, caso contrário, diz-lhe adeus. faz uma ou duas titulações e prossegue. verifica se o óleo tem água. retira um pouco, se estiver turvo, aquece-o. se ficar mais cristalino depois de aquecido, tens a resposta.
vai dizendo alguma coisa.
captain
captain
barbas
Fry
- Staff Member
mas no final de tudo........... para onde vai o metanol? explica lá isso melhor.é altamente ilegal contaminar a atmosfera com gases toxicos....
Última edição por Fry em segunda out 23, 2006 11:35 am, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Fry
- Staff Member
mas quem tem processadores fechados em locais impróprios????tu és doido?
para além do perigo de te explodires a ti a aos que estão proximos de ti
então e quando se está a fazer o metodixo???? não há libertação de gazes??? e no processamento?????
afinal quem está a fazer biodiesel sem condições de segurança????
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
barbas
fry passaste-te?,
quando estas a fazer metxodio nao se evaporam 20 litros de metanol...
o mesmo acontece com o processamento, calcula-se que cerca de 1-2% é perdido por evaporação...
o resto fica no bio e na glicerina...
eu não sei quais são as condições que o flappy tem, mas de qualquer forma evaporar 20 litros de metanol não me parece ser boa ideia...
ou condensar o metanol ou reprocessar tudo parecem-me opções bem mais sãs...
barbas
barbas
Última edição por barbas em segunda out 23, 2006 11:45 am, editado 1 vez no total.
Fry
- Staff Member
e se não queimar e puser em recipientes abertos? para onde vai o metanol?
se lavar o bd o metanol vai para onde?
não te assustes
é evidente que o ideal seria recuperá-lo, mas são poucos os que ainda têm esse sistema tipo alambique. eu só para o ano vou investir nisso.
não te assustes
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
fllapy
