Aspecto do OV após lavagem
So_SiMpLe_
boas!
gostava de vos perguntar como o aspecto do ov usado, após ter sido lavado.
é opaco?
tenho de esperar até estar completa ou parcialmente translucido?
li algures uma ideia que é "ferver" o óleo acima dos 100ºc para extrair toda a água e assim é escusada a espera que toda a áua contida evapore. é fiável esta hipotese?
edit: desculpem-me este edit e o mar de perguntas, mas tava a pensar usar uma bomba de circulação de água, como as usadas nos aquários para recircular o óleo na altura de secar! que acham?
obrigado!
é opaco?
obrigado!
João Costa
escalavardo
- Staff Member
Re: Aspecto do OV após lavagem
deverá ser translúcido. se estiver baço é porque ainda contém água.
aquecer a 100ºc, além de ser um enorme desperdício de energia, é também perigoso, porque se houver algum acidente, as queimaduras serão graves.
o que aconselho é o aquecimento a 60ºc e recirculação com recurso a uma bomba. assim a conta da luz é menor e o risco também.
3º sócio novaenergia
So_SiMpLe_
pois, quanto ao aquecimento ja calculava ambas consequências!
que tipo de resistencia posso usar para aquecer o óleo a tal temperatura?
se a secagem for feita á temperatura ambiente, quanto tempo levará a "secar" o óleo todo?
João Costa
So_SiMpLe_
já agora, evitando outro edit, a minha intenção é de usar ov30 ou no maximo ov50. como pelo que li, a bomba aceita estes valores, é necessário algum pré- aquecimento ou assim?
posso simplesmente fazer 50% ov 50% diesel ou talvez uns 5% de gasolina tambem?
obrigado!
obrigado!
João Costa
escalavardo
- Staff Member
se fôr ao sol, diria 3 ou 4 dias, dependendo da quantidade de óleo e humidade presente. e sem gastar energia nenhuma..
quanto às resistências, aconselho as de cerâmica, que têm como vantagem o facto de não estarem em contacto directo com o óleo.
So_SiMpLe_
mto obrigado!
já tenho ali 2 litros de oleo a secar, mas a dita "maionese" não consegui retirar na totalidade quando decantei!
a mesma ficará completamente separada quando o óleo estiver completamente translucido?
obrigado!
obrigado!
João Costa
Flamingo
com a continuação daquilo que agora começas-te (tratar o ov), vais aprendendo por ti próprio, o trabalho ensina-te... tudo o que te podemos fazer e que de certa forma já se fez, é ajudar a que essa tempo de aprendizagem seja curto.
se já tens quantidades consideráveis de ov a tratar procura efetuar o quanto antes a lavagem do mesmo e deixa-lo a decantar bastante tempo. agora no frio do inverno tudo se torna mais moroso. da-lhe bastante tempo de decantação, irás verificar que na altura de o filtrar ele já está bastante lúcido, neste estado filtra melhor, requer menos tempo de secagem, poupas nos filtros e na energia necessária...
Bruno Troy
flamingo Escreveu:com a continuação daquilo que agora começas-te (tratar o ov), vais aprendendo por ti próprio, o trabalho ensina-te... tudo o que te podemos fazer e que de certa forma já se fez, é ajudar a que essa tempo de aprendizagem seja curto.
viva pessoal
diz-me uma coisa se tivere-mos um garrafao de 5lt de ov a fazer a decantacao quanto tempo demora se estiver num local quente ou ameno por ex:entre os 20* e os 25*?
e se estiver a 15* demora pouco menos do dobro?
a decantacao deve ser feita sempre antes da filtraguem.....?
porque razao?
