Como fazer um painel solar a partir das células
Autor do tópico - Membro Gold
encontrei este artigo que achei bastante bom, e aqui vos o deixo:
original em inglês: basic solar panel design
traduzido para português pelo google: design básico de um painel solar
Montagem dos meus painéis solares
olá!
resolvi abrir este tópico para mostrar aos amigos como vai ocorrer a construção dos painéis solares.
desde a montagem das placas até a instalação final.
o que comprei para este projeto foi:
170 células solares de 0,5v/1,7w, no qual vou utilizar 150 somente, para montar 3 painéis de 25v/85w.
1 inversor grid tie de 250w para conectar os painéis a rede elétrica.
1 chapa de compensado naval de 2,5x1m para colocar os 3 painéis montar as laterais e fechar com vidro.
no começo foi um pouco difícil de soldar as placas, mas logo se pega prática. cada painel vai ter 50 células, 5 colunas de 10 células. eu medi o tempo que levo para soldar cada 10 células e foi de 30min, com toda calma e cuidado.
quando terminei de soldar as primeiras 10 células já fui testá-las e obtive 5,1v e 4,1a em curto. eu medi a tensão e corrente com um multímetro e acho que a tensão que eu medi não é a de circuito aberto, pois quando eu coloco um multímetro para fazer a medição ele tem um circuito interno para fazer essa medição, então eu imagino que essa tensão seja a nominal das células.
4 colunas já prontas(10 células cada).
próximas 40 células a serem soldadas.
inversor grid tie de 250w.
estrutura de madeira já montada.
apesar do compensado naval ser resistente a água, eu resolvi passar uma mão de tinta nele.
hoje eu finalizei 9 colunas, do total de 15. só não fiz mais pois acabou as células, tenho uma encomenda com 80 células que ainda está nos correios e agora temos feriado segunda e terça da semana que vem. então acho que vai demorar ainda para eu terminar por completo o painel.
o vidro acho que vou colocar em 3 partes, e as células vou fixar com silicone.
eu estou com medo de quebrar alguma células no mexer o painel pois ele enverga um pouco quando ergue ele. por esse motivo também, vou fixar as células com somente 1 ponto de silicone no meio delas, e não vou deixá-las muito perto da base. só vou largar as células em cima de um ponto de silicone.
espero que gostem do que tenham visto até agora.
amanhã já vou colocar 5 colunas no painel e testá-los com o inversor.
aguardo os comentários.
abraços!
abraços!
Re: Montagem dos meus painéis solares
olá fábio
vejo que a obra já está em marcha
para resolver este problema devias de dividir o painel em dois, mais pequeno é sempre melhor de movimentar e com riscos menores
,eu estou com medo de quebrar alguma células no mexer o painel pois ele enverga um pouco quando ergue ele.
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
olá tó miguel!
com certeza se dividir o painel melhora. mas eu fiz uns testes e isso não vai ser preciso, elas ficaram muito bem acomodadas.
já estão coladas 5 colunas no painel. não vou continuar hoje pois estou sem fios para fazer as ligações e testes.
amanhã de manhã compro os fios, termino a montagem da primeira parte, faço os testes e já colo as outras 4 colunas que estão prontas aqui.
abraço!
abraço!
ola, parabens pelo projecto...
so tenho uma questão,ira ligar depois o inversor directamente a uma tomada? o que acontece quando os paineis estao a gerar energia e a casa nao esta a consumir?(para onde vai essa energia?)
bom trabalho!
bom trabalho!
bom trabalho, smarley
é bom colocares aqui a maneira como se monta painéis solares, para ver se há mais pessoas interessadas em fazer o mesmo reduzindo assim o custo exagerado dos painéis solares.
força e avante!
força e avante!
olá pessoal, que bom que também se interessaram no assunto.
achei que não estava do agrado de todos pois só o amigo tó miguel comentou no post...
k__x
como o meu medidor é bi-direcional, quando a casa não está consumindo energia ele vai girar para trás, diminuindo a contagem de kwh dele.
com certeza! essa é a minha idéia, painéis solares de baixo custo.
daqui a pouco vou sair para comprar o material para a instalação e para terminar o painel para os testes.
infelizmente hoje não temos sol por aqui, então não vai ser possível testar ver os resultados.
abraços!
k__x
abraços!
obrigado...
mas o que te referes a "medidor"?
a ligação nao é assim?:
paineis solares -> inversor de corrente -> tomada de casa
isto!
a ligação é exatamento isso, mas a rede da casa funciona assim.
energia da concessionária - medidor de energia - rede da casa
o que vou fazer é o seguinte:
energia da concessionária - medidor de energia - rede da casa - inversor - painéis solares
o medidor que falo é o contador... que mede a energia consumida pela casa.
ele pode ser bi-direcional, ou seja, gira para os dois lados, tanto para mais quanto para menos.
abraço!
abraço!
terminei a montagem e fiz uns testes.
como não tenho sol, não pude testar a força do painel.
mas já constatei que o inversor funciona mesmo...
mesmo com 50ma de corrente ele funcionou.
só que o meu amperímetro acho que está estragado...
pois quando eu ligo ele, ele da um pulo para o máximo!
eu liguei o amperímetro em série com o positivo, bem como deve ser...
alguém já viu isso com um amperímetro analógico?
eu testei em curto, e a corrente com o inversor ligado e mesmo assim ele só da um pulo para o máximo.
se eu inverto os fios nele, ele da um pulo para o mínimo.
abraços!
abraços!
demasiada amperagem para o amperimetro?
creio que não, pois a corrente máxima das placas é 3,6a.
agora, porque juntaram o meu tópico???
boa pergunta smarley, algum moderador baralhou-se e juntou as mensagens do teu tópico a um que eu tinha aberto
eu já tinha reparado nisso e coloquei a pergunta na moderação.
acredito que possa girar para os dois lados, mas não sei se será possível ele girar ao 'contrário' e injectares potência na rede, e duvido ainda mais que a concessionária autorize a injecção de potência pela tomada, mesmo que não se ultrapasse o consumo próprio.smarley Escreveu:energia da concessionária - medidor de energia - rede da casa - inversor - painéis solares
e o alcance do amperímetro é de quanto?smarley Escreveu:creio que não, pois a corrente máxima das placas é 3,6a.
o multímetro analógico cá de casa tem um alcance máximo de apenas 300 ma (corrente contínua).
sobre o amperímetro eu descobri que os chineses montaram errado.
eles pegaram um multímetro de 20ma e colocaram adesivo e caixa de 20a.
amanhã vou ter que providenciar outro por aqui mesmo.
acho que tenho um de 10a guardado para quebrar o galho.
hoje eu consegui testar o painel por uns 5min.
com muito pouco sol o resultado foi satisfatório.
resultou em 50w entregues a rede elétrica.
e o sol não era nem perto do que ocorre normalmente... estava com muitas nuvens...
acho que amanhã o tempo vai limpar, aí poderei ver o quando o painel pode gerar realmente.
abraços!
abraços!
por questão de organização, os moderadores, em tópicos semelhantes, costumam bloquear o mais recente e deixar o mais antigo aberto às participações. para isso serve a pesquisa ou a leitura de tópicos, afim de evitar o repost.
em caso de posts relevantes, fundem-se as mensagens, de forma a concentrar num só local o mesmo debate, sem a necessidade de ir lá no bloqueado ver o que foi escrito.
obrigado luciano pela explicaçãoluciano kaefer Escreveu:por questão de organização, os moderadores, em tópicos semelhantes, costumam bloquear o mais recente e deixar o mais antigo aberto às participações. para isso serve a pesquisa ou a leitura de tópicos, afim de evitar o repost.
fica aqui a minha explicação ao njay e smarley:
o tópico do njay é anterior ao do smarley, como referido pelo luciano e pelas regras da moderação o tópico do smarley devia de ser apagado em beneficio do tópico do njay, por ter sido colocado dias antes. seria injusto para o smarley, que está a fazer um projecto e a publica-lo com grande pormenor.
assim como ambos os projectos falam do mesmo, aqui juntos se completam e deixam a informação toda no mesmo local, para quem queira consultar.
nota: no entanto gostaria, que da parte de ambos, verifiquem, se a semelhança dos projectos é total ou se há algum pormenor que marque a diferença
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
acho que há aqui alguma confusão em relação ao conteúdo dos 2 tópicos. eu apenas deixei um link para um artigo que ensina a fazer um painel solar a partir das células (o tópico agora ficou com o título "montagem dos meus painéis solares", que não tem nada a ver pois eu não montei painéis solares nenhuns), e o smarley está a fazer uma espécie de "diário de bordo" em que além de mostrar como montou os seus painéis, está a mostrar o resto do sistema todo, a discutir e a mostrar a evolução do mesmo. não se trata de um caso de re-post. esta fusão parece-me especialmente injusta para o smarley. eu gostaria que os tópicos voltassem a ser separados.
