SW Predator GTI 40Ah - GRIJÓ VNGaia
bom noite,
foi encomendada hoje.
dentro em pouco (espero que seja pouco hehehe) já vou poder rolar pelas estradas com um ve.
está a ser tratado pela logical-eco em matosinhos, através dum camarada chamado pedro.
tem sido extraordinário. desde o test-drive até agora.
gostaria de dizer muito mais, por agora só posso dizer que estou à espera dela
Re: SW Predator GTI 40Ah - GRIJÓ VNGaia
parabéns pela encomenda! dá notícias aqui!!
os meus parabéns, agora tens de lutar por mais pontos de carga... como já viste não é difícil!
um abraço!
um abraço!
mais um activo na redução de... muito mais do que co2!!
bem vindo à família eléctrica!!
parabéns,
mais um para os encontros aqui no norte
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Predator 63215km
oh pah, já não sou o unico em gaia com 1a predator de 40ah
já agora, que cor?
que percursos vais fazer? pode ser que nos encontemos por aí no dia-a-dia. eu faço a vci de canelas até matosinhos.
boa sorte ca "menina"
já agora, que cor?
A rolar e com: 12.700KM
boa tarde a todos,
a cor é bordeaux.
o percurso vai ser essencialmente casa-trabalho-casa.
isto é: grijó - arrábida shopping - grijó.
entro na ae em grijó e saio antes da ponte da arrábida, e vice versa.
mas depois de certeza que quando for com tempo, vou pela estrada nacional nas calmas e a passear.
isto se não me passar pela cabeça ir por espinho, pela estrada 109 ou á beira mar, saindo em gaia na afurada e depois subo para o shopping
fora isto é o que puder fazer
a cor é bordeaux.
ah então és tu!boostpt Escreveu:bom noite,
lá vai mais um cliente esperar, esperar....mas todos dizem que vale a pena.
parabéns!
nnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooo. heheheo_volt Escreveu:
ah então és tu!
parabéns!
o importante é que venha a 200% para fazer muitos kms
consegues carregar no arrabida?
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
acho que não.hp78 Escreveu:consegues carregar no arrabida?
pelo menos no lugar das motas acho que não tem tomadas.
tenho que ir ao balcão de informações perguntar se tem possibilidade de carregar lá.
com esse tipo de percurso nem precisas de carregar no trab, eu n o faço, até porque não tenho lá disponibilidd pra isso, só mm em ultimo recurso para desenrascar caso algum dia me tenha esquecido de carregar de noite, ou seja, 17 + 17 + 17km faço bem com só um carregamento, sendo 17 a distânica de casa ao trabalho.
tenho 1 questão a colocar que me anda ás voltas na cabeça á dias:
eu tenho 1 canito, e ele gosta de regar tudo o que é pneu e que a sua urina consegue alcançar.
vcs também tem cães? usam alguma protecção, principalmente na roda traseira, uma vez que é a que tem o motor?
uma fralda .......................................................... no canito
não deverás ter problemas , pq os motores em principio foram feitos para andar á chuva, no entanto é sempre desagradável o cheiro,
mas uma boa ensinadela e o canito não vai lá.
mas o meu problema não é a água, é mesmo a urina, pois tem um poder corrosivo enorme.
digo isto, pois existem locais no quintal onde habitualmente lá vai alçar a pata e aquilo tem uma aparência de desgaste que nem vos conto.
será que não é prejudicial ao motor, ou jante..... não irá corroer este material?
experimenta sprays para cães para evitar isso. a corrosão da urina é terrível.
epah, lolololol!!boostpt Escreveu:tenho 1 questão a colocar que me anda ás voltas na cabeça á dias:
ve-se que n leste o meu db, problemas com o cão é comigo!
vah, agora a serio, o meu gosta é de roer plastico por isso digamos que o pára-lamas traseiro já n é o que era... ainda tou pra por uma foto do sucedido no meu db mas que os cães não curtem os ve lá isso não, alias, eu mal entro na rua ele começa logo a ladrar que já sabe que tou a chegar... mas nunca lá mais voltou, pelo menos até ao dia...
quanto a ir à roda, até hoje nunca la foi mas já nao digo nd...
que vida de cão!
não sei mm que hei-de fazer ao cão. ou à mota.....
é que o cão é mesmo teimoso e muito desobediente.. tenho a certeza de quando chegar com ela a casa, é a primeira coisa que ele vai fazer!!!
enquanto espero, já fui tratar do seguro.
vai ficar por 65€ ou 62€, dependendo do dia em que faça o seguro.
é um mediador cá da casa à mais de 30 anos. a seguradora é a allianz.
é só mandar a papelada por mail ou fax e já posso andar com ela
pode ser perigoso para a mota mas eu adquiria um aparelho daqueles que fornecem electricidade ás cercas electricas. era ligar á roda e era ver o canito a ficar com a pila com formigueiro. duvido que repita a graça.
agora fora brincadeiras e antes que cheguem os defensores dos animais, não dá para meter a mota na garagem ou coisa parecida e vedar o acesso ao canito?
