Duvidas em produção independente
Calouro
Autor do tópico - Novo membro
boa noite.
primeiro que tudo gostaria de felicitar todos os moderadores e os utilizadores deste forum, por toda a informação que disponibilizam sobre esta matéria.
segundo gostaria de dizer que já li bastantes comentários e posts e continuo com algumas duvidas, principalmente se as dificuldades se mantem ao fim destes anos todos.
li aqui num post que a dgge tinha as pip em suspenso devido ao elevado nivel de pedidos, ainda se mantém assim???
será que o tempo de espera de resposta da parte deles ainda são 3 anos??
agora explicando o meu projecto:
eu possuo um terreno com 3500m2 e pretendo usar cerca de 1000m2 para produzir energia como produtor independente. instalando cerca de 300m2 em painéis fotovoltaicos.
quais serão os requesitos para que tal seja possivel?? para além do dinheiro....
desde já agradeço todas respostas que me derem.
cumprimentos,
joão calouro
cumprimentos,
joão calouro
flag21
Re: Duvidas em produção independente
no portal das novas energias tens la tudo ou em
http://www.portal-energia.com/microgeracao-em-portugal/
flag21
tens aqui toda a informação e legislação
http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm/29
Calouro
desde já muito obrigado pelas respostas.
agora ambos os sites que me disseste são para micro-produção, não existe nada superior a isso? tipo macro-produção?
é que a minha ideia era poder produzir mais e vender mais do que só os 5,75kwh...
rocha-3
- Novo membro
boa tarde calouro
já foi aceite, há cerca de 3 semanas, em assembleia, o novo diploma para as energias renováveis onde foi introduzida, tal como existiu em espanha, a mini-geração, em que numa primeira fase para iniciar em principio antes do final do ano, terá como limite 150kw podendo ser ampliada para 250kw. a tarifa de venda, pelo que se fala, andará na ordem dos 30 cent/kwh.
esta noticia podes ver aqui, http://www.portugal.gov.pt/pt/gc18/gove ... 00708.aspx
moderado. volt.
Calouro
boa tarde.
obrigado pela resposta...
sim é isto mesmo que eu ando à procura, agora será isto possivel para um comum empresário como eu??
se sim quais os tramites legais que isto tudo implica??
e qual o tempo para um projecto destes ser aceite pela dgge??
mais uma vez, obrigado!!
cumprimentos,
cumprimentos,
Bruno Pereira
viva,
ao que tudo indica as unidades de mini serão em tudo identicas às de microprodução, será tudo feito a partir do site renovaveis na hora. será um processo simplex mas veremos se corre bem. esta legislação teve de sair porque houve aí uma data de projectos fotovoltaicos do parque escolar para se colocar nas escolas energia verde até 150kw.
veremos como corre..
CLiFoS
micro geração propria insuficiente
antes de mais, gostaria de dizer que sou um leigo nestas matérias de energias renovaveis e também em electricidade...
estava a pensar comprar um painel fotovoltaico de 80w ou 2 x 55w para podução de energia ligado a umas baterias em paralelo de 12v para alimentar a iluminação da minha casa (apenas leds).
a questão é que é chato ficar sem luz a meio da noite e comecei a puxar pela cabeça se haveria alguma maneira de resolver esta questão.
tenho de ter um aparelho para controlar quando a bateria está cheia, e esse encontrei facilmente.
não há nenhum controlador que faça o contrário e me diga quando a bateria está quase vazia para passar automáticamente e instantaneamente para a fonte de alimentação comutada ligada à edp até a bateria carregar novamente?
CLiFoS
Re: micro geração propria insuficiente
encontrei este equipamento:
http://www.ecodirect.com/iota-idp-30-30 ... idp-30.htm
não sei se tem alguma coisa a ver.
está aqui o manual:
http://www.iotaengineering.com/pplib/idp30.pdf
se é isto, qual é o nome em português e onde é que se pode comprar?
está aqui o manual:
elav
a legislação dos 150kw sempre saiu ou nem por isso?
viva,clifos Escreveu:boas,
pode utilizar um inversor 12v/220v e ele já faz a detecçao de tensão baixa, quando atingir um determinado patamar de tensão desliga-se e comuta para a rede eletrica. isto partindo do principio que utiliza a mesma instalação já existente, porque se quiser utilizar a 12v tem que fazer uma instalação paralela a que ja tem.
pode utilizar lampadas led 220v que até são mais baratas.
para comutar automaticamente solar/rede basta utilizar um simples relé cuja bobine esta alimentada pelo dito inversor 12v/220v, quando a energia da bateria acaba o inversor desliga e o relé cai e comuta. eu tenho essa solução só que é a 24v, agora tenho 4 paineis de 125w mas como estou a fazer uma microgeração para vender a rede eletrica vou ter mais 4 e assim ficar com 8 paineis, vou aproveitar o seguidor solar da microgeração para meter lá os ditos paineis.
