Diário de Bordo - SW Predator GTi 50Ah
pneves
Re: Diário de Bordo - SW Predator GTi 50Ah
Mensagem por pneves »
muito bom o serviço da sw !!
Moto: Kauai (Kona) Electrico 64kwh
Diario de Bordo: https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 07&t=21280
hmgp
Mensagem por hmgp »
estás a ver pneves. no próprio dia tiveste assistência.
e ainda há quem tenha receio de lhes comprar mota por eles estarem em leiria...
ainda bem que já tens a coisa resolvida.
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
pneves
resolvida não esta.
só fica resolvida quando poder fazer uns 60-70kms sem problemas
(ou poder consumir os 3,84 kw que ela tem, ate agora só consegui
consumir 2,4).
ate agora o máximo foram uns 45kms.
mas já esta a ser tratado !!
pedro
2wheelfun
Mensagem por 2wheelfun »
hmgp Escreveu:estás a ver pneves. no próprio dia tiveste assistência.
exactamente, que bela assistência. quando comprei a blackhoover, perdão, quando encomendei a blackhoover melhor dizendo, a sw não tinha a predator na versão de lítio pelo que também não foi minha opção mas confesso que o factor distância também me faria pensar. hoje relegava este facto para segundo ou terceiro plano.
pneves, vais ver que aos poucos vais estendendo a autonomia e ganhando confiança. que tudo corra bem com a tua sw e vai partilhando aqui os teus dados estísticos porque são bem interessantes.
cumps.
hmma
Mensagem por hmma »
pneves Escreveu:e a media khw por 100kms = 5,3
era bom que outras pessoas fizessem os mesmos cálculos para compararmos consumos, autonomias
eu estou com 4128kms na bereco (descontando os 600 que fez agora enquanto estava em reparações) e no contador da edp tenho 207kwh gastos ==> 5,01 kw/100kms
no entanto ainda fiz algumas meias-cargas no trabalho, por isso é difícil dar um valor mesmo certo.
Imagem Mobilidade Sustentável
pneves
hmma Escreveu: eu estou com 4128kms na bereco (descontando os 600 que fez agora enquanto estava em reparações) e no contador da edp tenho 207kwh gastos ==> 5,01 kw/100kms
boa informação pelo menos sabemos que não gastas menos do que isso.
a não ser que alguém tenha ligado algo à tomada do teu contador
olha ontem atravessei a ponte 25 de abril pela primeira vez.
não estava vento nenhum, por isso era como se estivesse em qualquer outra estrada.
antes de o fazer li o teu db, o que me deu mais confiança para o fazer.
deveria haver pontos de carga na costa da caparica.
a ver se convenço os meus pais a montar uma tomada exterior em sao joao da caparica.
acabei por ir carregar a casa de uma amiga, pois não queria ficar a meio da ponte.
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
ontem vi uma predator mod. c em preto em frente ao parque urbano da costa de caparica, por acaso não seria a tua ?
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
pneves
zointz Escreveu:boas,
era essa mesmo zointz.
fui brincar para os escorregas
o por do sol estava um espectaculo.
zointz
Contacto:
pois,
nunca tinha visto nenhuma, e até estava com vontade de falar com o dono para lhe dar uma palavrinha.
muito gira a predator !
Fiquem bem !
Prius
pneves
bms cortou novamente após fazer 29,4 kms o bms cortou.
como estava perto de casa consegui chegar a garagem a 20kms/h após desligar o disjuntor.
desde 25 de agosto que sei que tenho limitações de autonomia (a sw detectou um problema no bms) e estou à espera que o bms seja substituído, mas actualmente essa autonomia baixou para menos de 29km.
tendo só 29kms de autonomia, decidi deixar a moto em casa pois impede-me de fazer o meu dia a dia normalmente (ir do trabalho directamente ate lisboa, ... ) e fico sempre a pensar quando é que fico a meio do percurso trabalho casa (25 kms).
eu já vinha a notar que a celula 3 após as viagens vinha a baixar a sua voltagem. ao principio no fim da viagem tinha 3,24volts mas actualmente so tinha 2,85. até ontem onde após 29 kms ficou com 2,45 volts.
agora é esperar até que o bms seja substituído.
espero que após essa substituição possa ter as autonomias que esperava e até agora nunca tive.
desde que comprei a moto nunca estive à vontade para fazer mais de 30 kms.
o lado positivo é que já fiz uns 2500 kms a consumir electricidade.
abraço a todos,
pedro
zointz
Contacto:
bom espero que se resolva rápidamente, calculo que deves estár em pulgas, mas fiquei curioso com uma coisa, o problema é do teu bms, ou dos bms de uma forma geral ?
fica bem
Fiquem bem !
Prius
pneves
do meu bms.
acho que o problema era conhecido, numa serie de bmss que eles tiveram.
eu não sei muitos detalhes, a sw é que sabe.
eu fico em pulgas é cada vez que tenho de parar na bomba de
gasolina, por ter de estar a utilizar o meu carro de ci
eu só quero é ter a autonomia espectável (60 kms seguidos, no meu caso) durante vários meses sem problemas.
mas isso é o que todos os donos de ve querem e pelo que vejo não é fácil.
mas com calma tudo se consegue, pois esta tecnologia ainda está no inicio.
pedro
pneves
oi pessoal,
a minha mota ainda esta para arranjar.
hoje decidi fazer umas contas em relação ao tempo em que a consegui conduzir.
temdo a comprado à 96 dias , até agora não a pude conduzir durante 54 dias.
o que dá um tempo de utilização de 44%, eu bem gostaria que fosse de 100%.
adicionei esta informacao ao meu db (folha de excel)
pedro
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos »
que chato!
a minha também teve um início desses. mas depois resolveu-se tudo!
abraços e boa sorte
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
zointz
Contacto:
pneves Escreveu:oi pessoal,
pedro
então rapaz estás mesmo com azar, já vai quase um mês, bem tenho a certeza que a sw te está a fazer esperar para garantir que não voltas a parar.
estou contigo .... havemos de combinar um dia aqui na caparica
fica bem
Fiquem bem !
Prius
pneves
após 40 dias já recebi a mota novamente.
espero agora voltar andar nela sem restrições.
já fiz a minha primeira viagem e já actualizei a minha folha de excel, com as cargas e valores das celulas.
a mota tem um bms novo, vamos ver como se comporta.
zointz
Contacto:
boa.... esperemos que a tua montada já esteja a 100%
toca a queimar electrões...
Fiquem bem !
Prius
pneves
estive 2 semanas de ferias.
deixei a mota carregada a descansar na garagem.
ja voltei e so agora vou conseguir testar o novo bms convenientemente.
ja fiz 6 viagens de 25 kms cada. todas as celulas medem entre 3,25 e 2,27 no final da viagem.
a ver se amanha faço um teste de autonomia (+-60 kms).
tenho de arranjar roupas para o inverno (luvas, calcas, blusao).
estava a pensar comprar esta semana mas como estou a pensar ir ao workshop, acho que vou esperar 1 semana.
pneves
noto instabilidade na moto.
quando ando sem mãos (a qualquer velocidade, só experimentei entre os 40 até 60 kms) a guiador começa a tremer imediatamente, se não o volto a segurar passados 3/5 segundos de certeza que vou ao chão.
a moto também treme quando travo com o travão da frente
ja falei com pessoas que têm motos convencionais e disseram-me que nenhum dos casos é normal.
quando falei a sw eles não me apresentaram nenhuma solução.
sei que me mudaram os pneus mas continuo com os mesmos sintomas.
será m problemas estrutural da mota ?
acontece com todas as predator ?
acontece com todas as chinesas ?
sim alguma coisa se passa não estará mal equilibrada...
pois não é normal, em nenhuma mota tive isso nem na minha velhinha target!!!
