Ainda há paciência para ajudar com orçamentos?
Mribeiro1
Mensagem por Mribeiro1 »
agradeço desde já a vossa opinião desinteressada sobre os orçamentos que tenho. para a zona de sm feira, com 3.68 de potência atribuída, sistema fixo e para telhado plano, virado a sul e sem sombras, tendo de ter estrutura de suporte em alumínio triangular. assim:
a)4,560kw- suntech(monocristalino, 24x190, mais 5 tolerância, 5 anos a 95%, 12 anos a 90%, 18 anos a 85%, 25 anos a 80%) inversor solarmax-----------preço final : 14,750euros
b)4,500kw- suntech(policristalino, 20x225, mais5 tolerância, 5 anos a 95%, 12 anos a 90%, 18 anos a 85%, 25 anos a 80%) inversor solarmax-----------preço final : 14,600euros
c)4,440kw- luxor(monocristalino, 24x185, mais 6,5 tolerância, 12 anos a 90%, 25 anos a 80%) inversor kaco3600xi-----------preço final : 15000euros
d)4,680kw- ibc solar(monocristalino, 24x195, mais 5 tolerância, 0,8% de perca de potência, ao ano, até 25 anos-80%) inversor solarmax-----------preço final : 15.100euros
e)4,500kw- ibc solar(policristalino, 20x225, mais 5 tolerância, 12 anos a 90% e 25 anos a 80%) inversor solarmax-----------preço final : 14,750euros.
peço aos mais experientes e sabedores a sua opinião: o que me anda a roer é:
1-quais os painéis com melhor qualidade?: luxor ou ibc solar, ambos monocristalinos e alemães. ou seja, a eventual qualidade superior dos painéis da ibc solar pode justificar diferença de potência, para menos? luxor parece menos conhecido, será arriscada a aposta nestes painéis? e suntech, líder mundial, será melhor por causa das garantias?
2- mono ou policristalinos? já li aqui no fórum que tanto faz (zona de sm feira). no entanto, se é assim, porque os mono são mais caros?
não sei o que pensar. vou pela maior potência? ou os orçamentos na caso dos 4,5…kw já são suficientes para o meu caso e não vale a pena os +- 400 euros de diferença?
obrigado a todos desde já.
Re: Ainda há paciência para ajudar com orçamentos?
Mensagem por BondadeSua »
saudações verdes
não tenho formação na área, mas daquilo que li e entendi, usando células de cilício mono-cristalino e poli-cristalino, para fazer os respectivos painéis, recorrendo ao mesmo processo de montagem e aos mesmos acessórios, os painéis mono-cristalinos obtidos, teriam maior eficiência. portanto seriam melhores.
só não é sempre assim, porque para "fintar" o rendimento expectável, os fabricantes de poli-cristalinos, ou aumentam a área das células ou o seu número, (ou mesmo refinam), a forma como as interligam, e/ou a qualidade dos fios, e/ou a perfeição das soldas, de modo a obter um rendimento superior.
daí que o produto final, poli-cristalino, até pode ser superior ao mono-cristalino. mas isso estará patente, nos elementos que estão descritos, (especificações técnicas), dos painéis e na sua homologação.
em condições equivalentes de produção, mono-cristalinos tem obrigação de ser melhores.
em todo o caso, a eficiência dos melhores, não deve chegar aos 15%. a não ser que se esteja a falar de painéis topo de gama, em que o processo de fabrico, além de ser mais perfeito, ainda recorre a técnicas tipo (thin layer), a formatos diferentes de células e soldagens mais avançadas.
só assim, é que se pode estar a falar de topo de gama, com eficiências acima dos 17%. eventualmente até 19%, (sunpower, sanyo, e pouco mais).
se eu acredito que os topo de gama, valem a diferença?
eu continuo a acreditar que sim. embora o investimento superior, possa facilmente ser penalizado por variáveis/imponderáveis, que podem surgir até no momento da instalação.
mas isso são outros quinhentos.
qualidade, normalmente implica produto mais caro.
entre mono ou poli, primeiro procuro saber qual a eficiência. depois a relação com o preço, ponderando seguidamente a garantia.
depois terá que ter em conta o tamanho dos painéis e/ou a diferença entre eles. também para saber se tem área para os instalar com folga entre os eventuais grupos constituídos.
convém não esquecer que vai ser preciso limpá-los algumas vezes no ano. neste momento, com o pólen que anda no ar, a maioria das instalações, estão a ficar amarela.
como vê, variáveis, há imensas. mas não é nenhum bicho de sete cabeças. e o investimento compensa. avance, pergunte, leia os projectos que cá estão escritos, alguns com anos já de produção. e se tem os €€€ invista.
em principio, maior potência, é melhor. mas o inversor, deve acompanhar sempre a qualidade e o dimensionamento dos painéis,... penso eu de que!!!
bondadesua
[quote="mribeiro1"]agradeço desde já a vossa opinião desinteressada sobre os orçamentos que tenho. para a zona de sm feira, com 3.68 de potência atribuída, sistema fixo e para telhado plano, virado a sul e sem sombras, tendo de ter estrutura de suporte em alumínio triangular. assim:
veja os projectos com ajuste sazonal, já que o seu caso, é em telhado plano. confirme bem a inclinação necessária, a firmeza e a facilidade/possibilidade de ajuste durante o ano. isso me parece ainda mais importante para o resultado final. creio bem mais do que as marcas. igualmente importante a confiança que o instalador lhe possa dar.
bondadesua
jasmim
Mensagem por jasmim »
mribeiro1 Escreveu:agradeço desde já a vossa opinião desinteressada sobre os orçamentos que tenho. para a zona de sm feira, com 3.68 de potência atribuída, sistema fixo e para telhado plano, virado a sul e sem sombras, tendo de ter estrutura de suporte em alumínio triangular. assim:
viva, também sou de stª mª da feira, pode seguir o meu tópico. tenho uma instalação parecida ao seu orçamento c).
se precisar de ajuda avise.
Microproduçao Autoconsumo
Voltar para “Micro-Produção”
