Propostas unidades microprodução para apreciação
psuper
Mensagem por psuper »
boa noite,
gostaria de reunir alguma opiniões sobre os equipamentos que constam de duas propostas para instalação de uma unidade de microprodução.
aqui vai:
1ª proposta:
- unidade de microprodução com 4.300wp sistema fixo potência contratada de 6.9kva
- 20 módulos fotovoltaicos solon 215w
- inversor kaco 3600xi
- contador itron sl700 com modem gsm incorporado
- estrutura fixa em aluminio com aparafusamento em inox
- trabalhos de construção civil referentes a instalação
- execução do ponto de ligação de rede
- montagem do sistema
- licenciamento certiel
- acompanhamento da vistoria certiel
- teste de arranque
2ª proposta:
- unidade de microprodução com 4.400wp sistema fixo potência contratada de 6.9kva
- 20 módulos fotovoltaicos s-energy 220wp
- teste de arranque
da segunda para a primeira mudam apenas os módulos. estou à espera de valores e de outras propostas naturalmente.
todas as opiniões são bem vindas.
pl
jama
Re: Propostas unidades microprodução para apreciação
Mensagem por jama »
psuper Escreveu:boa noite,
aqui vai:
1ª proposta:
- teste de arranque
2ª proposta:
- teste de arranque
pl
va lá amigo ,mencione tambem os € que lhe estao a pedir que isso tambem conta muito para se fazer uma analise ao sistema
A produzir acima dos 4200W/h
o jama tirou-me as palavras da boca...
Bubas
Mensagem por Bubas »
solon é xpto. agora os preços...
era a minha primeira opção, mas não consegui. mas não me posso queixar.
fique bem,
bubas
psuper
bom dia a todos, andei à procura para tentar editar o primeiro post, mas não consegui...
de qualquer maneira ainda não tenho valores para aqueles orçamentos, mas tenho outros que coloco agora aqui para análise.
bubas, em relação aos solon, o que me falaram foi que de facto são muito bons (supostamente de alto rendimento!!!!). vamos ver realmente os preços.
3ª proposta:
· 16 módulos fotovoltaicos de 230w cnbm certificados perfazendo 3680 wp;
· estrutura fixa montada no solo ou no telhado;
· 1 inversor kaco;
· caixas de policarbonato ip 65 com protecções;
· contador de electricidade;
o nosso fornecimento, inclui todos os elementos necessários, para um bom funcionamento do sistema, incluindo, cabos eléctricos.
valor do sistema com instalação 13.500,00€ - expectativa de produção anual 5801 kw/h
mais 2 paineis (4140wp) 958 euros
extras:
substituição por paineis rec solar:
acrescentar opção 1 e 2 + 920 euros
acrescentar opção 3 + 1020 euros
substituição por paineis bp solar:
acrescentar opção 1 e 2 + 1300 euros
acrescentar opção 3 + 1420 euros
garantias: a garantia do equipamento e instalação será de 5 anos.
4ª proposta:
a proposta inclui os seguintes materiais, mão-de-obra e processos:
- 18 módulos fotovoltaicos renesola 230 wp para uma potência de 4140wp;
- inversor sma sunny boy 3800 display;
- estrutura fixa em alumínio, para telhado inclinado;
- sma sunny beam;
- protecções eléctricas cc e ca e caixa de protecção;
- contador de energia janz a1700;
- ligação eléctrica painéis – inversor;
- ligação eléctrica no quadro eléctrico do edificio;
- electrónica para controlo e monitorização da instalação;
- mão-de-obra da instalação;
- projecto e engenharia;
- monitorização da instalação;
- direcção de obra, mão-de-obra e processos.
valor da proposta: 15.200,00€
5ª proposta:- 16 paineis pv module 220p 225w (3.60 kwp)
- estrutura em aluminio
- inversor sma modelo sunny boy, kaco ou equivalente
- contador trifásico actaris sl 7000
- portinhola de ligação, caixa de protecções e disjuntores incluidos
- cabo solar 6 mm2, ligadores macho e fêmea de 6 mm2, cabo ac 10 mm2
- obras de construção civil não incluidas
- garantia paineis 10 anos, inversor 5 anos, restantes 2 anos.
valor da proposta: 15.481,00€
vamos trocando impressões. obrigado.
pl
psuper
bom dia a todos,
queria fazer uma ressalva em relação à potência que tenho no contador, isto porque os orçamentos apresentados foram todos feitos nessa base, ou seja, 6.9 kva, mas o que eu tenho são 10,35 kva.
sei que isto pode alterar a quantidade de energia a injectar na rede, mas também pode alterar a quantidade de paineis e restante material a adquirir. "só sei que nada sei"...
abraço.
pl
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
psuper Escreveu:bom dia a todos,
abraço.
pl
pois é ... !!!
volta tudo à "estaca zero"...começou a casa pelo telhado ou quase!
para contrato 3.68kw, visto que tem no consumo 10,35kva, é necessário outro inversor assim como o nº. ou potencia de painéis, que deverão ser reforçados. mas, tudo tem solução, pois todos estamos em constante aprendizagem!
cumpts.
jama
Mensagem por jama »
paulol Escreveu:
abraço.
pl
pois é ... !!!
cumpts.
mas atençao nada o impede com essa potencia (10.35kva) montar uma 3.45kw. fica é prejudicado no que pode meter na rede.
AMAIA
Mensagem por AMAIA »
abraço.
pl
um visinho meu realizou uma instalação com esses paineis renesola. na altura estava com ideias de avançar com uma instalação do genero e esperei para ver no que dava. até agora pelo que me indicou está satisfeito com produções. relativamente à empresa aquando a pré e pós instalação o serviço ficou excelente mesmo em termos de acabamentos!!!
se tiver tempo posterei aqui umas imagens.
mas não neste tópico... crie um projecto seu na zona de projectos e coloque as fotos e as informações aí. entretanto, passe pelas apresentações.
psuper
olá,
já tenho novidades em relação aos orçamentos do 1º post. ora vamos lá:
os valores para o 1º orçamento são de 17.250,00€.
em relação a 2ª proposta há uma alteração aos paineis que agora passam a martifer solar m-prime 220, com um valor de 17.000,00€.
com respeito a mais orçamentos aqui vai mais um:
24 módulo solar ldk monocristalino 185wp
inversor sma sb 3800/v ou equivalente
estrutura de fixação
contador + modem siemens, ou solução equivalente
quadro eléctrico de protecção
portinhola pc/p
cabo de corrente contínua
cabo de corrente alternada
instalação de equipamentos
acessórios e aparelhagem diversa
garantia
módulo solar - 5 anos contra defeitos de fabrico
12 anos produção de energia a 90%
25 anos produção de energia a 80%
inversor - 5 anos contra defeitos de fabrico
valor incluindo o iva à taxa legal: 14.800,00€
por agora é só, abraço.
lipeng
Mensagem por lipeng »
gostava de saber a opinião de alguem entendido na matéria, a vossa opinião sobre os paineis fotovoltaicos da marca luxor
Voltar para “Micro-Produção”
