Preciso d ajuda - manutenção
danniel4
Mensagem por danniel4 »
boas , sou aluno de 11º ano .
o meu professor mandou-me fazer um trabalho em que teria que fazer três "relatórios" de três materiais mecanicos em manutenção.
alguem me pode dizer alguns materiais , ou maquinas (era preferivel) e sua manutenção possivel.
agradecia, é um pouco urgente
Re: Preciso d ajuda - manutenção
Mensagem por mauri »
danniel4 Escreveu:boas , sou aluno de 11º ano .
tens muitas máquinas que precisam de manutenção, tractores, carros, moinhos e muito mais e manutenção compreende inspecionar, medir, desmontar, conferir, ajustar, trocar, lubrificar, montar e testar componentes mecânicos, hidráulicos e pneumáticos de máquinas e equipamentos solicitar peças e materiais, e ferramentas especiais para execução dos serviços.
agora é só escreveres e pensares por ti.
depois conta-nos como foi e passa pelas apresentações.
Associado 69Imagem
Prece
danniel4
mas não me sabes dizer alguns que tenho uma manutenção elaborada e que manutenção é precisa ?
uma bicicleta, não tens? precisas de fazer a sua manutenção. terás que pensar e inventar também.
Associado 69Imagem
Prece
danniel4
obrigado pela ajuda
danniel4
ninguem tem uma especie de relatorios feitos na empresa que me sirva de exemplo ?
Ferra
Mensagem por Ferra »
qualquer empresa certificada tem um plano de manutenção dos equipamentos que possui...
danniel4
e como é que eu arranjo isso ?
Ferra
pedindo numa empresa certificada...
pedindo numa empresa certificadora...
puxando pela cabeça e largando o prato da papa, elaborar um...
ex:
veiculo automóvel
plano de manutenção:
periódica
a cada 10000km mudança de óleo e filtro de óleo
a cada 20000km mudança de óleo, filtro de ar, óleo, gasóleo
a cada 60000km todas as previstas anteriormente e verificação das sondas de massa de ar e filtro de partículas
a cada 120000km todas as previstas anteriormente e mudança da correia de distribuição, tensor,...
ocasional:
verificação do nível da bateria, e do liquido limpa vidros, das velas de aquecimento
opcional:
encher o depósito de combustível (este é apenas um exemplo e poderá ser discutível se será manutenção mas o facto é que sem combustível a máquina pára, e podes não querer encher, daí opcional) he he
antes de uma grande viagem:
verificar a pressão de ar dos pneus e nível do refrigerante
todos os anos:
pagar o imposto de circulação
a partir do 4 até ao 8 ano:
inspecção periódica obrigatória de 2 em 2 anos,
mais de 8 anos:
inspecção periódica obrigatória todos os anos
inspecção imprevista mas sempre que necessária
inspecção tipo b em caso de sinistro
inspecção visual:
pneus
sempre que possível
penso que isto te dará uma ideia do que será necessário!
agora organizas, metes o que falta, crias uma estrutura, pensas em tudo o que um veiculo precisa para circular...
o teu professor poderá te ajudar e dar umas dicas, não?...
pelo que aqui escrevi não parece difícil pois não?
ou se calhar não é nada disto...
assim é fazer o trabalho de casa!
Associado 69Imagem
Prece
Ferra
mauri Escreveu:assim é fazer o trabalho de casa!
eu até estou bem disposto!...
mas ainda falta mais, e se o prof for rigoroso obriga a uma estrutura que para mim é mais dificil que isto! isto basta abrir o manual de um carro e está lá quase tudo!
ele ainda vai ter de "lavar o prato da papa". e tem mais 2 para fazer.
a parte mais maquiavélica (será que ele sabe o que quer dizer??) é que a minha empresa acabou o processo de certificação em janeiro por isso até se arranjava...
este pedido demonstra como vai a politica do ensino. interessa é passa-los e depois dá nisto, plágios e papinhas feitas porque faze-las dá trabalho. já o pedido noutro tópico da resolução dos ângulos de incidência do sol era um pedido com um grau de dificuldade superior é certo, mas proveniente da escola. nesse pelo menos bastou o valor da solução para ele lá chegar!
danniel4
é que o professor mandou fazer este trabalho e uma pessoa nao sabe como fazer .
obrigado pelas dicas ...
danniel4 Escreveu:é que o professor mandou fazer este trabalho e uma pessoa nao sabe como fazer .
tudo bem.
um professor é um guia para nos orientar a sobreviver. para nos abrir os "olhos" para o futuro.
quando nos coloca um problema temos que tentar resolver, só assim poderemos ser alguém...
Associado 69Imagem
Prece
danniel4
bem dito mauri, mas é sempre dificil fazer certas tarefas e trabalhos.
Ferra
danniel4 Escreveu:bem dito mauri, mas é sempre dificil fazer certas tarefas e trabalhos.
mas é exactamente isso que nos faz “crescer” e enfrentar as adversidades do futuro.
ps: não leves a mal mas, se achas difícil este trabalho/tarefa nem imaginas o que te espera na universidade/politécnico.
danniel4
claro , mas uma pessoa na minha escola não fica muito inspirada para isto.
nós nem material quase temos para trabalhar. agora meteram-nos a lixar andaimes , mesmo de quem não tem nada para fazer .
