Caldeira Lenha Roca P 30
Re: Caldeira Lenha Roca P 30
boas pmonteiro
pelo muito que tenho lido as galdeiras a gasificação não queimam a lenha, mas sim o gás que é libertado durante o processo.
são caldeiras em que a chama é invertida, têm um extractor de gases e têm também sonda lambada para obterem a melhor queima possivel.
alguns fabricantes garantem 91% de aproveitamento, o que para uma caldeira a lenha é excelente.
com estas caldeiras conseguem-se temperaturas de queima na ordem doa 1100º.
aqui vai um link de um dos muitos video na net.
<http://www.youtube.com/watch?v=yywg4_gpqos
um outro site com preços
http://www.nuevocalor.com/
vespita Escreveu:boas pmonteiro
só uma correcção:
as caldeiras a gasificação queimam não só a lenha, mas também o gás que é libertado durante o processo.
trata-se de combustão secundária, uma queima com ar superaquecido do monóxido de carbono e hidrogénio libertados na pirólise da madeira. esta dá-se na combustão primária.
cumprimentos.
dmachado Escreveu:vespita Escreveu:boas pmonteiro
só uma correcção:
cumprimentos.
e eu pensava que elas não queimavam a lenha mas sim o gas. então existem as duas queimas?
exactamente, e não é complicado conseguir essa segunda combustão, no fundo é queimar também o fumo, há quem esteja a fazer "upgrade" a caldeiras de lenha. obviamente, questões de garantia, segurança, controlo do ar secundário, etc, são de grande importância.
do que tenho lido, é muito importante ter um termoacumulador e armazenar a energia de queimas mais intensas, com temperaturas mais altas e mais limpas, em vez de ir queimando para aquecer o circuito de radiadores. estaremos a falar de rendimentos substancialmente diferentes.
aqui está um excelente video sobre a queima de lenha e sobre o funcionamento de caldeiras de gasificação.
http://www.youtube.com/watch?v=-rp1ybpp3xe
http://www.youtube.com/watch?v=-rp1ybpp ... re=related
entre queimar lenha (que até dava para uns bons assados) na caldeira, não ficaria mais económico utilizar um aqs (painel solar)?
na minha situação penso que o mais barato é mesmo a lenha.mauri Escreveu:entre queimar lenha (que até dava para uns bons assados) na caldeira, não ficaria mais económico utilizar um aqs (painel solar)?
vespita, já agora uma boa dica, ao acender a caldeira experimenta o método "top down", pesquisa no google e no youtube por "top down fire". acendimento garantido e muito menos fumo. também resulta na salamandra .
cumprimentos.
cumprimentos.
obrigado dmachado
na proxima vez que acender a caldeira vou exprimentar este metodo.
parece ser eficiente, pelo menos no arranque, que é quando faz mais fumo
ainda ontem fiz o teste numa salamandra de 300 euros... acendeu muito bem, e completamente sem fumo até ao final da queima, temperatura incrível no final com um braseiro fantástico. experimenta.
Então Vespita, esse método de acendimento já convenceu, ou ainda não foi testado? Há que passar palavra e reduzir drasticamente a poluição resultante da queima de lenha!
Eu já apurei a técnica e já estou totalmente smoke-free em termos de lareira, e já converti familiares e amigos! Smoke-free do tabaco faz este domingo um ano, maravilha...
Dá notícias!
Dá notícias!
Este ano já acendi a maquina e de uma das vezes acendi dessa forma, mas não correu muito bem.
Quando agora começar a acender mais vezes quero ver se consigo apurar a técnica.
Eu hoje tiro fotos e coloco aqui, faço do género de um time-lapse... fica atento.
Boas Vespita,
Parabéns pelo trabalho elaborado
Dá para me dares umas explicações?
-O que está dentro do circulo vermelho e para onde vai o tubo?
-O que está dentro do circulo amarelo e de onde vem o tubo?
-Para onde vai o tubo do circulo verde?
-Para onde vai o tubo do circulo Azul?
-O que está dentro do circulo rosa e para onde vai o tubo?
Atentamente,
Marco Gaspar
Atentamente,
Marco Gaspar
O que está dentro do circulo vermelho e para onde vai o tubo?O tubo é o que segue para os radiadores dentro da habitação, aquela peça é um dos 4 purgadores automaticos que o circuito tem espalhados
-O que está dentro do circulo amarelo e de onde vem o tubo?Valvula de enchimento automatico devido a perdas no sistema e sempre que a pressão baixe é introduzida agua automaticamente no circuito assim nunca vai faltar agua no sistema
-Para onde vai o tubo do circulo verde? Este tubo vai para dois radiadores disipadores que em caso de a temperatura ser superior a 80º estes radiadores vão fazer baixar a temperatura isto porque a tubagem da minha casa é em ppr é uma forma de esta tubagem não ter altas temperaturas
-Para onde vai o tubo do circulo Azul?Este tubo vem dos radiadores disipadores
-O que está dentro do circulo rosa e para onde vai o tubo Isto é uma valvula de 3 vias quando a temperatura sobe além dos 80º esta valvula vai cortar o circuito da agua que vai para a habitação e manda-la para os radiadores disipadores
Sempre ao dispor
A tubagem que está enterrada dentro da habitação está a 3\4 "
