consumo caseiro....
Patalhetas
consumo caseiro....
bom enquanto aguardo pela burocracia para o arranque do meu progeto, já comecei outro ehehhe
tenho 2 paineis destes : http://www.solarplus.pt/images/files/so ... 3v7_pt.pdf
mas ao tentar encontrar um controlador para a carga da bateria deparo me com as tensões maximas de entrada de 50v sendo que o painel debita 60,5v !!
que em aconselham a fazer de forma a usar os ditos 2 paineis ?
ps.
tenho mais 5 paineis como opção !!!!
ps.
Re: consumo caseiro....
viva,patalhetas Escreveu:bom enquanto aguardo pela burocracia para o arranque do meu progeto, já comecei outro ehehhe
ps.
esses paineis não são proprios para stand-alone, no entanto ele só dá essa tensão em circuito aberto, em tensão de trabalho ronda os 46volt.
pode utilizar o regulador steca solarix sigma por exemplo sendo que fica quase no limite (estamos a falar regulação para 12v)
regulador fotovoltaico
con lcd alpha gamma sigma omega
tensión del sistema 12 v (24 v)
tensión de entrada máx. del módulo 47 v
corriente máx. de cortocircuito de
entrada del módulo
8 a 12 a 20 a 30 a
corriente máx. de salida del consumidor 8 a 12 a 20 a 30 a
consumo propio máx. 5 ma
tensión final de carga (float) 13,7 v (27,4 v)
tensión de carga reforzada; 1 h 14,4 v (28,8 v)
carga de compensación (desactividad
para acumulador de gel); 1 h
14,7 v (29,4 v)
tension de reconexión (soc / lvr) > 50 % / 12,6 v (25,2 v)
protección contra descarga profunda
(soc / lvd)
< 30 % / 11,1 v (22,2 v)
temperatura ambiente admisible -25 °c...+50 °c
tamaño del terminal (cable fino / único) 16 mm² / 25 mm²
tipo de protección de la caja ip 32
peso 420 g
dimensiones l x a x a 188 x 106 x 49 mm
datos técnicos a
Patalhetas
boas, obrigado pela resposta,
estou tentado em usar este:
specifications:
- rated voltage: 12v / 24v ( auto switch )
- rated current : 30a
- max input solar panel power: 850w
- open voltage of solar panel : ? 50v
- over-charging protection : 13.8v / ( 27.6v )
- low voltage disconnection / lvd: 10.7v / ( 21.4v )
- low voltage reconnected / lvr: 12.5 v / ( 25v )
- no load loss: ? 30ma
- loop voltage drop: ?170mv
- charging mode: pwm mode
- temperature compensation: -4mv / cell / °c
- installation cable area: ? 7# awg (16 mm² )
- operating temperature: -10 ~ 60 °c
- storage temperature: -30 ~ 70 °c
- humidity requirements: ? 90% , no condensation
- dimensions: 90 x 188 x 48 mm
- mounting hole spacing: 60 x 178 ---?5 mm
- weight : 370g
- colour: black
que acham ??
specifications:
- weight : 370g
- colour: black
que acham ??
como diz nas caracteristicas, "open voltage of solar panel <=50v". os teus paineis vão aos 61v.
na minha opinião, a melhor maneira de aproveitar os paineis fotovoltaicos é sempre em grid tie, não há percas em armazenamento, baterias, etc... tudo o resto, não é económicamente viável.
já agora, qual foi o preço por watt que consguiste nos paineis?
Patalhetas
boas,crohn Escreveu:como diz nas caracteristicas, "open voltage of solar panel <=50v". os teus paineis vão aos 61v.
grid tie ?? para microgeração ??
o preço foi a custo 0, pois todos devem ter ouvido falar do tornado que passou em tomar, pois foram paineis de uma exploração voaram e que ficaram danificados e apesar de funcionais, foram trocados e ofereceram me estes. daí querer rentabliza-los .
sim, grid tie, não tem nada a ver com microgeração. tens por exemplo, 200w de paineis, adicionas um inversor grid tie de uns 200w 300w ligado a uma tomada lá de casa. e voilá, o que os paineis derem é injetado diretamente na tua casa. o que for produzido pelos paineis, já não precisa vir da rede. se tiveres um contador analógico, poderá mesmo começar a andar para trás.
Patalhetas
quer dizer então que não é possivel usar estes paineis para ligar a baterias ?
Rios
desculpe mas grid tie é microgeração que vc fornece para a concessionária, só que existem configurações que não utilizam baterias. então grid tie é um sistema para microgeração onde você será o fornecedor para a rede no seguinte princípio, vo^ce irá consumir da sua instalação, o que vc não utilizar será direcionado para a rede, mas exste tipo de instalação exige regulador de carga mppt, inversor específico para grid tie. e dependo da concessionária, a mesma exigirá um sistema na sua instalação com relê contator na saída do inversor e um sistema depois da caixa de relógio que mostra indicadores no caso quando você estará consumindo da rede ou fornecendo para a rede.crohn Escreveu:sim, grid tie, não tem nada a ver com microgeração. tens por exemplo, 200w de paineis, adicionas um inversor grid tie de uns 200w 300w ligado a uma tomada lá de casa. e voilá, o que os paineis derem é injetado diretamente na tua casa. o que for produzido pelos paineis, já não precisa vir da rede. se tiveres um contador analógico, poderá mesmo começar a andar para trás.
desconheço a existência de grid-tie com baterias, acho mesmo que é mesmo um contrasenso. grid-tie não precisa de controlador mppt para nada, o inversor é que faz essa gestão.
se for pouca potência, o mais certo é consumires tu toda a tua produção. tambem não estou a ver para que é o uso de contactor numa configuração destas. mais uma vez digo: se tiverem um contador dos antigos (vulgo mecânico), quando a produção for superior ao consumo total da casa, este andará para tráz.
Rios
sim se for antigo sim. instalações grid tie podem ter baterias mas não é comum, controlador de carga já vem integrado dependendo do tipo de instalação grid tie.crohn Escreveu:desconheço a existência de grid-tie com baterias, acho mesmo que é mesmo um contrasenso. grid-tie não precisa de controlador mppt para nada, o inversor é que faz essa gestão.
Patalhetas
quer dizer então que posso esquecer a possibilidade de ligar este tipo de painéis a baterias, seja qual for a forma ?
então Patalhetas como resolveu a situação??
Eu penso que podes ligar a baterias desde que tenhas um regulador que receba essa tensão e reduza para o sistema de 12v ou até 24v dependendo do caso, poderá é ter perdas .
Os grid tie são bons mas que tem contador digital e sempre um risco digo eu ..
Patalhetas
Boas,pnunes Escreveu:então Patalhetas como resolveu a situação??
não fiz, desisti desses paineis
virei me para os de 12v, agora já vou nos 30V eheheh
por falar nisso preciso de comprar uns quantos a bom preço .... se souberes de algo
rsrsrsPatalhetas Escreveu:Boas,pnunes Escreveu:então Patalhetas como resolveu a situação??
não fiz, desisti desses paineis![]()
em relação a isso voce ja tem essa informação...
Patalhetas
lol, okapapnunes Escreveu:rsrsrsPatalhetas Escreveu:Boas,pnunes Escreveu:então Patalhetas como resolveu a situação??
pedrolima
Podes ligar esses paineis sem problema nenhum, a um controlador MPPT que aceite tensões elevadas, e depois convertem para 12 ou 24V automaticamente, dependendo da bateria.
Se quiseres tenho de 20A e 45A, e aceitam tensões em circuito aberto até 150V, por isso podes ligar os dois em série se quiseres sem problemas;)
Costumo usar estes MPPT em clientes que querem os paineis longe de casa, ligo tudo em série, altas voltagens, correntes baixas e poucas perdas
