CARREGAMENTOS NO CONDOMINIO
rmn
Mensagem por rmn »
olá pessoal abri este tópico para partilhar-mos as diversas formas q cada um q vive num prédio com condominio, tem para fazer os seus carregamentos diários, dado q a electricidade da garagem é comum a todos os condóminos. relatem as vossas esperiencias e ideias pois poderá ser útil.
obrigado rmn
2wheelfun
Re: CARREGAMENTOS NO CONDOMINIO
Mensagem por 2wheelfun »
rmn Escreveu:olá pessoal abri este tópico para partilhar-mos as diversas formas q cada um q vive num prédio com condominio, tem para fazer os seus carregamentos diários, dado q a electricidade da garagem é comum a todos os condóminos. relatem as vossas esperiencias e ideias pois poderá ser útil.
obrigado rmn
olá.
primeiro, nem lugar no estacionamento do condomínio eu tenho(tinha). tratei de falar com todos os condóminos que têm lugar no parqueamento e pedi-lhes autorização para estacionar o meu v.e. eles aceitaram e assinaram todos um documento redigido por mim. em seguida, expus a situação à empresa que administra o condomínio e pedi para arquivar o documento assinado pelo condóminos na pasta do prédio. informei também que pretendia participar em todas as despesas inerentes aquele espaço.
no parqueamento, arranjei um lugar para a mota, lugar esse que não estorva as manobras dos 4 rodas. sempre que quero carregar ligo à única tomada lá existente, não sem antes ligar o meu contador de energia portátil. de 2 em 2 meses, comunico a leitura ao administrador e faço transferência bancária para a conta do prédio.
tudo funciona de forma simples e amigável no meu prédio, o que facilita muito nestas situações.
cumps.
Luciano Kaefer
Mensagem por Luciano Kaefer »
ainda bem que houve concordância dos demais. aqui no meu prédio, falei com o síndico e de pronto ele negou, pois se desse permissão à um, teria de dar à todos. e não existe forma de controlar o consumo.
deveria existir uma forma de colocar um relógio fixo em cada box que deseja fazer o carregamento e o condominio verificar o consumo e lançar na conta individual.
isso de arrumar consenso em condomínios é muito complicado.
os predios que estão sendo contruidos, deveriam prever esse ponto de carga, pois os ves vieram para ficar.
2wheelfun
luciano kaefer Escreveu:ainda bem que houve concordância dos demais. aqui no meu prédio, falei com o síndico e de pronto ele negou, pois se desse permissão à um, teria de dar à todos. e não existe forma de controlar o consumo.
creio que a legislação terá mudado no que toca a novas habitações pois creio que prevê a instalação de um tomada em cada lugar. relativamente à tua situação, existe forma de contornar o problema sim. se os condóminos querem verificar o teu consumo, podes instalar um contador permantente da edp que permitirá a qualquer um efectuar uma leitura.
cumps.
2wheelfun Escreveu:
obrigado rmn
olá.
cumps.
muito bem.
eu faço uma leitura anual ao que assim é mais fácil e espaço é coisa que não falta no parqueamento pois é nas catacumbas ainda por cima um temperatura sempre abaixo dos 20 graus assim as baterias agradecem nunca chegam a aquecer muito!
basta haver bom senso
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
serges Escreveu: basta haver bom senso
acho bonito o que se consegue em alguns condomínios, é pena não serem todos assim. eu pessoalmente não tenho essa necessidade, mas caso tivesse o que faria era preparar um contador+tomada só para mim, propor que fosse eu a arcar com as despesas de instalação com a respectiva aprovação do condomínio e sugeria pagar um pouco acima do custo real da energia, assim não lhes dava desculpas para recusarem, e tudo tratado de uma forma cordial claro.
em caso de não ter direito a nenhum lugar na garagem proporia que se arranja-se um lugar pagando uma mensalidade pelo espaço.
julgo que seria uma solução justa com um pequeno beneficio para o condomínio e de certeza que o custo da energia mesmo pagando o dobro seria irrisório.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
marcopns
Mensagem por marcopns »
interessante a desculpa dado ao luciano, "se dão permissão a 1 têm de dar a todos". e qual é o problema? aquela tomada poderia ser usada por varias pessoas do prédio, cada uma com o seu contador! mais um bom motivo para dar permissão, porque amanha podem ser eles a querer comprar ve.
rmn
Mensagem por rmn »
na situação do quadro da edp como se pode controlar se a tomada fica ali para uso de todos?
tavares
Mensagem por tavares »
em relação aos novos edificios , a lei prevê a aplicação de uma tomada por cada lugar de estacionamento , nos prédios antigos tem que ser através de reunião de condominio , e é preciso que 2 terços não aceitem para não se poder carregar, existem no mercado contadores iguais aos da edp que servem perfeitamente para o efeito , esse tipo de carregador que nós normalmente utilizamos não são muito bem vistos , porque qualquer pessoa pode alterar ou mesmo anular os dados e isso levanta desconfiança aos condóminos .
em relação a nós termos uma tomada nossa com um contador nosso para que só nós possamos utilizar , ou se coloca um disjuntor num quadro com chave , ou então uma tomada tipo ce com cadeado.
nem mais tavares! é isso mesmo. .
ps: o luciano não tem edp, quanto muito, uma edb (de brasil). .
Ferra
Mensagem por Ferra »
no meu condominio tudo corre sem entraves de ninguém, o caso mais flagrante foi a necessidade de obras por parte de um consultório existente no rés do chão. como a reunião anual já tinha sido feita arranjou-se uma "extraordinaria" que consistiu em perguntar porta a porta se se opunham às obras. ninguém foi contra! adivinhem quem é o gestor do condominio?!! até hoje todos os pedidos dos condóminos foram atendidos. creio que se a proposta da tomada fosse apresentada também haveria consenso. embora no meu caso sejam garagens individuais apenas com luz vinda do respectivo apartamento é facil montar uma tomada.
uma situação que vi num prédio com parqueamento foi uma "chaminé" que ia do parqueamento até ao sotão cuja finalidade era passar o que os condóminos quisessem para os varios sitios possiveis. já repararam se não existe essa possibilidade no vosso prédio? no meu quando comprei a garagem não possuia energia mas existia uma espera numa caixa no condominio e foi só ligar a conduta do meu apartamento com a da garagem que comprei. gostava era de ter água na garagem e não tenho, mas não é muito importante por isso vai passando.
Luciano Kaefer
encontrei essa matéria que se aplica à portugal.
no brasil isso ainda é insipiente, já que veículos elétricos aqui são raros. ponto de carregamento público, não conheço nenhum.
lei ajuda condóminos que queiram carregar
carro eléctrico na garagem privativa
os particulares com carros eléctricos e detentores de lugares de garagem sem acesso à rede
eléctrica podem passar a ter acesso à rede no seu interior desde que dois terços dos
condóminos não se oponham à ideia.
o diploma aprovado ontem em conselho de ministros, que passa à forma de lei as várias
medidas anunciadas nos últimos meses pelo primeiro-ministro para a introdução do carro
eléctrico, clarifica o acesso ao carregamento nas garagens particulares.
para os prédios de habitação a licenciar no próximo ano, previsivelmente a partir de março, as
respectivas garagens passam a ter de incluir obrigatoriamente uma pré-instalação em cada
lugar de estacionamento, tal como as pré-instalações para a televisão por cabo. para os
edifícios existentes, é aplicada a lei do condomínio, mas com inversão do ónus da prova. ou
seja, uma eventual oposição do condomínio só será válida se for expressa através de dois
terços dos condóminos e dentro dos prazos previstos. sem posição expressa, a aprovação é
tácita e o condómino interessado passa a poder ter uma ficha eléctrica na garagem para
carregar o seu veículo.
a lei que regula o complexo programa para a introdução do carro eléctrico, no qual se incluem
as referidas opções de carregamento particular, prorroga por mais um ano a fase-piloto, que
vai agora até ao final de 2012. garante que, pelo menos neste período, a rede funcionará
exclusivamente com cartões pré-pagos e que as novas concessões de áreas de serviço nas
auto-estradas passam a ser obrigadas a dispor de um posto de carregamento rápido.
no fim deste prazo, o país deve ter 1300 postos de carregamento nas principais vias públicas e
o envolvimento dos 25 municípios que se associaram a este programa. tal como anunciado,
será criada uma entidade gestora da rede, a quem competirá o tratamento da informação
técnica e financeira do sistema e a garantia da sua interoperabilidade (entre marcas e
operadores). esta entidade, cuja actividade se assemelhará à sibs para a banca, terá um
núcleo duro formado pela edp distribuição, o ceiia e a inteli, e contará com todos os
comercializadores de energia no seu capital social.
josé sócrates já admitiu publicamente a ambição portuguesa de internacionalizar o modelo de
mobilidade eléctrica, designado por mobi-e, valorizando o seu conceito aberto a todas as
marcas, integrado (do fornecimento de energia ao carregamento e gestão do sistema) e focado
no utilizador.
lurdes ferreira, in www.publico.clix.pt
rmn
Mensagem por rmn »
partilhem mais experiencias principalmente quem tem condominio, digam como fizeram para fazer os carregamentos.
rmn
electrizado
Mensagem por electrizado »
Boas pessoal tb eu preciso de ajuda de formas de carregar no condominio por favor deixem aqui mais experiencias sobre a forma como o fizeram junto dos condóminos. E se alguem souber alguma coisa de leis sobre o assunto q relate. A minha garagem tem tomadas comuns para todos, agora pergunto essas tomadas são para q?
Electrizado bbrrrrrr
Para isso mesmo que estás a pensar já existe lei e obrigação sobre isso mas leva tudo a bem...
Arranja um contador de Kwh e a partir dai na próxima reunião de condomínio solicita acesso a tal em que te comprometes em pagar o consumo!!!
Comigo resultou, por isso basta haver bom senso! Se não houver isso creio que temos aqui a lei que obriga a tal!
electrizado
Serges estas a falar de contador portatil? onde compro isso?
Estou a falar disto, pois os outros as pessoas tendem a desconfiar sempre, assim tenho um igual ao da EDP com uma entrada e saída ao que contabiliza tudo...
Encontrei a venda na ecomotores, tem o desdém de ser enorme mas super fiável e visto como confiável!
electrizado
tb pensei nisso mas se houver uma fiscalização ou denuncia de alguem por maldade acho q esse contador é ilegal e pode trazer problemas sérios de multas. tou enganado?
Não me parece... O contador é legal e não és obrigado a colocar algo "especial", visto teres um carregador na moto inferior a 2.5kWh.
PS: Acho eu...
electrizado
Volt eu tb não percebo nada disso mas o q queria dizer era se o contador fosse posto por nós seria ilegal e posto pela edp legal.
