Será viável – II
Será viável – II
os geradores actualmente utilizados, pelos micro-aerogeradores de eixo vertical e de eixo horizontal, mesmos os axiais, estão condicionados pela dimensão do rotor e a forma de disposição das suas bobines e imãs permanentes, ou os indutores electromagnéticos. e, embora o número de imãs possa aumentar, esse aumento condiciona a disposição das bobines e do espaço entre os pólos das mesmas (as suas duas extremidades), ou seja as bobines entrelaçadas tem de ter um espaço interior, vazio de espiras, superior ao dobro do necessário aos geradores que tem espaço entre os imãs, porque dois pólos, ou extremidades das duas bobines (das bobines anterior e posterior) tem de ser colocadas no espaço existente entre outra bobine (a do meio) de forma a que os imãs, ou os indutores electromagnéticos, sejam dispostos seguidos uns aos outros com as polaridades alternadas (+, -, +, -, +, -). embora, assim, seja possível dispor os imãs seguidos aumentando-se o campo magnético e consequentemente a produção, ou conversão de energia eléctrica, a distância interior dos pólos necessária impede o aproveitamento máximo do aumento do campo magnético.
por várias pesquisas e algumas preciosas dicas do josenir quanto à melhor construção de um gerador de imãs permanentes de baixa rotação pensei uma possibilidade de construção de um gerador 1 pq diferente dos que tenho visto.
- tem dois discos de imãs, mas não é axial porque a polaridade dos imãs está invertida em ambos os discos.
- as bobines são colocadas, metade de cada, nas duas faces do disco.
- as bobines serão muito mais largas e terão 1 ou 2 filas de espessura, de forma que toda a bobine fique mais junta dos imãs.
- no disco das bobines, a meio do espaço das bobines, haverá uma “janela” que permitirá passar os fluxos magnéticos de polaridades invertidas de forma a concentrarem-se nos respectivos pólos.
- os imãs serão dispostos, em ambos discos, seguidos uns aos outros com nenhum, ou o mínimo de espaço entre eles, mais concentração dos campos magnéticos e rapidez a passar sobre os pólos.
com estas diferenças, pretendo fazer com que um gerador converta a mesma energia com 1/7 de velocidade dos usuais.
não conseguir colocar as imagens, depois coloco noutro lado e ponho aqui o link.
f.p.
f.p.
Re: Será viável – II
imagens e mais promenores de possível funcionamento em:
http://urbanolic.blogspot.com/p/gerador-desenhos.html
bom fim de semana.
f.p.
bom fim de semana.
f.p.
para comprovar as suspeitas/questões por mim levantadas nada melhor do que experimentar.
já iniciei a construção do gerador, já montei um disco e estou quase a terminar o segundo.
imagens em:
já detectei alguns erros na minha 1ª descrição.
cumprimentos.
fpereirainventor
imagens em:
cumprimentos.
fpereirainventor
já fiz um teste com uma bobine com 60 voltas mas com cerca de 30mm de espessura. não consegui fazer acender o led, até com o berbequim.
entretanto, pensei colocar a bobine maior e noutra posição, de lado, de forma que as espiras fiquem paralelas a movimento dos imãs. aumentei o espaço interior para cerca de 50% da largura dos imãs.
vou fazer os testes, depois reporto.
f.p.
f.p.
já imaginaste se pudesses ter um programa de computador em que podias construir e testar modelos de geradores, uns com os imãs mais assim, outros mais assado, e averiguar como eles funcionam, sem nunca montar nada? isso existe e chama-se femm, dá algum trabalho aprender como se usa, mas depois de se saber...
por exemplo este meu amigo usou o femm para explorar a eficiência de um conjunto enorme de variações de um motor roda (http://myownhybrid.wordpress.com/category/motors/) tendo escrito este paper ácerca do estudo em co-autoria com um colega.
sim, sei da existência de vários programas de computador, tipo laboratório, que fazem simulações de várias temáticas, mas não sabia da existência desse.njay Escreveu:já imaginaste se pudesses ter um programa de computador em que podias construir e testar modelos de geradores (...)
há uns trinta anos atrás tinha muito mais imaginação, imaginei um carro eléctrico com um gerador a gasolina/gasóleo para carregar as baterias quando elas ficassem descarregadas (podiam ser carregadas tb por ligação à ficha eléctrica), achava-o mais eficiente, mesmo não sabendo explicar muito bem porquê (natural tinha só 14 anos).
imaginei tb uma espécie de impressora 3d de metais, acrílicos, esferovite, etc.
há uns 25 anos imaginei uma máquina de fumar eléctrica/electrónica.
veja lá se um desses seus amigos que saiba trabalhar com o programa já experimentou algumas das “minhas” “provocações”.
já tive alguma imaginação, mesmo assim sempre achei que era pouca.
cumprimentos.
fpereirainventor
já experimentei 6 tipos de bobines e até agora a bobine com um pedaço de ferro no seu interior foi a melhor.
mesmo assim ainda está quase nada, 0,08 v, as 12 bobines dariam menos de 1 volt, em princípio.
vou fazer mais testes.
f.p.
f.p.
só consigo fazer testes comparativos com o berbequim, para isso vou ter de reforçar toda a base de suporte. com o berbequim tive um acidente, voaram 6 imãs, 4 deles ainda andam desaparecidos.
também detectei demasiada folga, do varão roscado de 12 mm, vou ter de arranjar material com menos folgas.
como vou ter de conseguir terminar um protótipo da urbanolic até princípios de julho, vou optar por fazer um gerador radial (com a usual disposição da bobines e imãs) com imãs mais fortes.
vou congelar estes testes até julho/agosto.
cumprimentos.
f.p.
cumprimentos.
f.p.
