Ajuda a analizar orçamentos 3.45Kw
boas, cá estou de novo com alguns orçamentos para me darem uma ajuda a decidir, todos são kit completos com instalação incluída:
com visita efectuada a minha casa:
-20 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 180wp (suntech, trina solar, ldk) - 3.6kw
-inversor (sma, kostal)
-sistema solar térmico de circulação forçada 200l - zantia
pvp:18954€
-18 módulos fotovoltaicos 230w da ldk - 4.14kw
-inversor sma 3300
-sistema solar térmico de circulação forçada - colector skr500 e deposito 200l sonnenkraft
pvp: 19973€ (oferece a licença ou desconta no valor final)
-18 módulos fotovoltaicos 235w monocristalinos da lg - 4.23kw
-inversor kaco powador
-sistema solar térmico de circulação forçada 300l - solius
pvp: 21600€
-20 módulos fotovoltáicos monocristalino bp solar, mod. bp 4180t - 3.6kw
-inversor sma sb 3300 com ess
-sistema solar térmico de circulação forçada 200l - immosolar
pvp: 19922€
-18 módulos fotovoltáicos suntech 220wp-24d 18 - 3.96kw
-inversor kaco 3600xi - 3.45pt
-sistema solar térmico de circulação forçada ecoset 200l - intersol
pvp: 21629€
-15 módulos fotovoltaicos suntech stp280-24/vd - 4.2kw
-inversor de ligação à rede com potência nominal até 3,45 kw
-sistema solar térmico de circulação forçada - colector solar unisol 60 plus + acumulador aqs lapesa de 200l c/ 1 serpentina
pvp: 19555€
-16 módulos schuco 240w - 3.84kw
-sistema solar térmico de circulação forçada 200l - sonnenkraft compact sk500
pvp: 23682€
-12 módulos yingli 280w
-inversor kaco 4202xi-pt
-estrutura schletter
pvp: 13808€
aguardo opiniões para avançar ainda este mês com a adjudicação.
cumps.
pvp:18954€
-inversor sma 3300
pvp: 21600€
pvp: 19922€
pvp: 21629€
pvp: 19555€
pvp: 23682€
pvp: 13808€
cumps.
Re: Ajuda a analizar orçamentos 3.45Kw
boa tarde. diga-nos uma coisa, esses preços sao de varios instaladores ou é so de um?se quer que lhe diga nao tem ai potencia de paineis que justifiquem estes preços tao altos , aconselhava-o a procurar melhor, e ainda por cima nao percebo como ha instaladores a proporem uma potencia de uns miseros 3360wp de paineis, como voce menciona nao ultimo orçamento, cá por mim este instalador nao me dá a minima credibilidade, quer um conselho , procure melhor e nao se deixe enganar.spedy Escreveu:boas, cá estou de novo com alguns orçamentos para me darem uma ajuda a decidir, todos são kit completos com instalação incluída:
pvp:18954€
-inversor sma 3300
pvp: 21600€
pvp: 19922€
pvp: 21629€
pvp: 19555€
pvp: 23682€
pvp: 13808€
cumps.
1 abraço
A produzir acima dos 4200W/h
boas, os orçamentos são todos de empresas diferentes.
em relação ao ultimo orçamento também fiquei de boca aberta quando o comercial me apresentou a proposta, ainda para mais quando afirma que é um bom sistema e que obtenho um rendimento mais rápido assim com esta configuração.
não sei se reparou, mas quase todos os orçamentos incluem um sistema solar térmico de circulação forçada que rondam todos os 3000€.
também acrescento que o sistema vai ser instalado num prédio, eu moro num 2º andar, tenho o sótão por cima de mim e é ai k o sistema vai ser instalado, o material vai ter que ser todo colocado no telhado por meio de grua.
jama - se tiveres conheceres empresas que façam bons preços, agradeço que me digas por pm.
aguardo opiniões acerca da relação modulo/inversor e sistema solar térmico, dentro de 1 a 2 semanas vou escolher um deles.
cumps.
cumps.
- Novo membro
caro spedy,
os preços que apresenta, são muito relativos, visto que, a formação de preços de um sistema desta natureza, implica outras variáveis que imfluenciam o preço final. como instalação e acessórios a utilizar.
agora o que posso aconselhar é que peça detalhadamente a listagem de todos os acessórios, e que, visto ser uma sistema para durar, escolha empresas com provas dadas no mercado.
Código: Selecionar todos
moderado. artº 4. volt.
sou novo nestas andanças e espero tambem contribuir para o forum com a potencial expereincia adquerida futuramente.
sou da batalha pretendo montar um sitema fixo em cima de uma placa na qual não tenho problema a virar a sul , nesta altura do ano so tenho sombras para la das 20:30
tenho seleccionado dois orçamentos :
contador actaris sl700
módulo gsm de telecontagem p/ contador actaris sl700
caixa de contador
portinhola pc/p
fúsiveis 10x38
fúsiveis 22x58
estrutura em alumínio p/ cobertura plana
fixação e aparafusamento em inox p/ cobertura plana
lancis de betão
módulo fotovoltaico sanyo 4.230,0 wp- 18 paneis
garantia :5 anos
inversor solarmax 4200s
pot max: 5 kwp
garantia: 5 anos
cabo solar 4mm2 25,0 ml
fio de terra v/a 6mm2 25,0 ml
quadro eléctrico exterior ip65
interruptor diferencial 25a
disjuntor f+n de 25a
cabo xv 2x10 20,0 ml
preço c/ iva incluído ronda 17500€
o segundo :
- 20 módulos fotovoltaicos s-energy 220wp -4400wp
- inversor kaco 3600xi
- contador itron sl700 com modem gsm incorporado
- estrutura de fixação em alumínio com aparafusamento em inox
- trabalhos de construção civil referentes a instalação
- execução do ponto de ligação a rede bt
- montagem do sistema
- acompanhamento da vistoria cert
preço iva incluido14800€
resumido, identico ao anterior, apenas muda a potencia e as marcas. claro o que me mais me confunde é uns s monocristalinos e os 2ºs policristalinos.
eu estava decido pelo segundo de 4400 devido á diferença de preço e pelos potenciais valores antigindos ao fim do mes da produção ......
ontem tive a falar com pessoa independe dos negocios, que esta no ramo, disse p decidir pelo 1º pq vou obter de certo modo os meus rendimentos ao ano que vai ser mais duradouro, não vai ter tantas perdas ao passar dos anos ,etc. resumido tou confuso agora qto á escolha. questiono valera´a pena decidir pelo sistema da sanyo. os preços estão na média ?solicito vos caros "forenses " os vosos pontos de vista, construtivos e criticos , uma vez que vestem a "pele" de produtores e se calhar tem algum sistema indentico.
optima produção....com os respectivos €
caixa de contador
portinhola pc/p
fúsiveis 10x38
fúsiveis 22x58
lancis de betão
garantia :5 anos
pot max: 5 kwp
garantia: 5 anos
o segundo :
pode ser importante ,a potencia de ligação é de 3.45kw para o meu sitema de ligação
smamede, o assunto proposto deveria ser colocado num seu post, mas até lá fica por aqui.
entretanto, enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
cumprimentos.
oops: pois é a novidade...
ja remediei a situção .
obg .
obg .
