Noticias de Eléctricos!
Re: Noticias de Eléctricos!
"Aluminum-Celmet" could boost electric vehicle range by 300%
"Aluminum-Celmet" pode aumentar a autonomia dos EV´s 300%
http://green.autoblog.com/2011/07/14/su ... cle-range/
é disso que estamos todos à espera!Seal Escreveu:"Aluminum-Celmet" could boost electric vehicle range by 300%
quero ver essas tecnologias a desenvolver-se no curto espaço de tempo para convencer os cepticos que a tecnologia que ja está "disponivel" no dia de hoje pode facilmente substituir o adoravel motor de combustão que tantos euros vem consumindo à carteira.
O problema é que até ver isto implantado nas baterias de lítio vao ser preciso anos
É boa essa evolução, pois quem já tem os EV hoje, só precisa de mudar as baterias amanha.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
70 000Km's
159 000Km's
70 000Km's
X 2civic Escreveu:É boa essa evolução, pois quem já tem os EV hoje, só precisa de mudar as baterias amanha.
Quem tiver o produto, de certeza que o fará também adaptável aos veículos já existentes, se forem bons estrategas...
Vendem para os novos e para os usados.
Idem...
Estas noticias fazem com que os preços das existentes comecem a baixar, pelo menos assim o espero!
Mitsubishi lança automóvel 100% eléctrico
O DIÁRIO conduziu o primeiro veículo eléctrico produzido em série a nível mundial
O Mitsubishi i-MiEV é a proposta do construtor nipónico para uma mobilidade sustentável com emissões zero de CO2. Com propulsão 100% eléctrica, o i-MiEV tem uma autonomia anunciada de 150 quilómetros e um custo em energia eléctrica inferior a 1,50 euros por 100 quilómetros.
ver video em http://www.dnoticias.pt/multimedia/vide ... electrico#
A orografia madeirense deve levar o dado da marca (autonomia) para os 130 quilómetros.
O DIÁRIO conduziu o primeiro veículo eléctrico produzido em série a nível mundial. Além de silencioso e a já referida emissão zero o i-MiEV surpreende nas recuperações.
O preço com que o i-MiEV chega à Região pode ser o ponto menos apetecível - é que para aceder à tecnologia limpa e sustentável oferecida por este Mitsubishi será necessário dispender aproximadamente 35 mil euros.
http://www.dnoticias.pt/multimedia/vide ... -electrico
Resultados estatísticos de 12 meses:
Real-world results from CABLED electric vehicle trial; 81% battery is important threshold
http://green.autoblog.com/2011/07/21/re ... cle-trial/
A minha experiência faz-me concordar e confirmar!!!!
Carro elétrico leva Toyota ao topo do ranking de empresas verdes
29 de julho de 2011
A montadora japonesa Toyota foi eleita a marca global "mais verde" de 2011, segundo ranking da consultoria Interbrand, especializada em gestão de marcas. O primeiro relatório que analisa marcas segundo critérios de sustentabilidade elegeu a 3M e a Siemens na segunda e terceira posições, respectivamente.
O ranking considerou a percepção do público sobre as ações de sustentabilidade das marcas e informações prestadas pelas companhias. As empresas que alcançaram maior pontuação possuem estratégias ambientais percebidas pelos consumidores. No caso da Toyota, o pioneirismo no lançamento de um carro híbrido elétrico, o Prius (foto), fez com que a ela fosse percebida como mais preocupada com questões como o aquecimento global.
"À medida que mais empresas adotam programas de cidadania corporativa, as iniciativas verdes se tornam as de maior visibilidade", disse Jez Frampton, executivo da Interbrand. A listagem completa engloba 50 empresas.
O estudo também se baseou em análises das marcas feitas por consumidores nos Estados Unidos, Japão, China, Brasil, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália. Índia e Espanha. Os setores automobilístico e de eletroeletrônicos, embora tenham considerável impacto ambiental, são hábeis em comunicar aos consumidores seus avanços em estratégias de sustentabilidade.
http://www.estadao.com.br/noticias/vida ... 1619,0.htm
29 de julho de 2011
FONTE
Googlês:Study: Researchers at Ford, U of M say enough lithium exists to power electric vehicles til 2100
A team of researchers from the University of Michigan and Ford has assessed the global availability of lithium and compared it to the potential demand from widespread use of electric vehicles. The result? Don't you worry your pretty little head about it. The researchers concluded that sufficient lithium exist to power electric vehicles through until 2100 or beyond.
The researchers compiled data on 103 lithium-containing deposits. The data collected included deposit location, geologic type, dimensions and lithium content. Using this data, the researchers estimate global lithium reserves at 39 million tons. Additionally, the study examined lithium demand for a 90-year period (2010-2100) and estimates that total demand for the silver-white metal is in the range of 12 to 20 million tons, depending on assumptions regarding economic growth and recycling rates. These findings led the research team to conclude that:
Even with a rapid and widespread adoption of electric vehicles powered by lithium-ion batteries, lithium resources are sufficient to support demand until at least the end of this century.
Lithium, it seems, won't be the bottleneck in the plug-in vehicle push.
Estudo: Pesquisadores da Ford, U de M dizer lítio suficiente existe para veículos de energia elétrica até 2100
Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Michigan e Ford avaliou a disponibilidade global de lítio e comparou-a com a demanda potencial de uso disseminado de veículos elétricos. O resultado? Não se preocupe sua linda cabeça pouco sobre ele. Os pesquisadores concluíram que o lítio Existem suficientes para veículos de energia elétrica por meio de até 2100 ou além.
Os pesquisadores compilaram dados sobre 103 de lítio contendo depósitos. Os dados coletados incluíram localização de depósito, tipo geológicas, dimensões e quantidade de lítio. Usando estes dados, os pesquisadores estimam reservas de lítio mundial de 39 milhões de toneladas. Além disso, o estudo examinou a demanda de lítio por um período de 90 anos (2010-2100) e estima que a demanda total para o metal prateado-branco está na faixa de 12 a 20 milhões de toneladas, dependendo de hipóteses sobre o crescimento econômico e taxas de reciclagem. Estas descobertas levaram a equipe de pesquisa para concluir que:
Mesmo com uma adopção rápida e generalizada de veículos eléctricos alimentados por baterias de íon lítio, lítio recursos são suficientes para suportar a demanda até pelo menos o final deste século. [/ i]
Lithium, ao que parece, não será o gargalo no plug-in empurrar veículo.
só agora vi isto.. 300% é mesmo espantoso e deixava o petróleo num cantinho! espectacular, esperemos que não sejam assim tantos anos!
Pessoalmente acho que, com sorte, talvez para 2020 e mesmo assim...... já estou a ser optimistazepequeno Escreveu: só agora vi isto.. 300% é mesmo espantoso e deixava o petróleo num cantinho! espectacular, esperemos que não sejam assim tantos anos!
sergiomms
e será que até lá não haverá um intermédio? só para ter uma esperança... mas as litio 60ah já estão muito boas, já são uma boa alternativa.
Eu acredito que isto vá ser parecido aos telemóveis, sem darmos por isso qq dia já estamos com uns ve´s como os smartphones de agora.
Quem previu que fosse tão rápido, ninguém...
http://www.pcworld.com/article/131450/i ... hones.html
Só está mal é o último telemóvel ter sistema windows, isso é um retrocesso
bem podiam ter colocado um com o android.
Sim, pode até ser como os telemóveis, mas no meu ponto de vista, os telemóveis não vieram "roubar" o mercado a ninguém (naquela altura) e os VEs hoje já fazem confusão a muita gente!Seal Escreveu:Eu acredito que isto vá ser parecido aos telemóveis, sem darmos por isso qq dia já estamos com uns ve´s como os smartphones de agora.
Numa revista que tem o nome de PCWorld estavas à espera do quê? Achas que a microsoft tem tentáculos pekenos? (e lá estou eu outra vez)Seal Escreveu: Só está mal é o último telemóvel ter sistema windows, isso é um retrocesso![]()
sergiomms
Aumento da electricidade e do Gás!
Calculadora para saberem quanto vão pagar mais...
Mais um aumento brutal e nós cá estamos para pagar a factura!
Sinceramente..... não estou contra!
Acho que nenhum tipo de energia deve ser comparticipado nem ter qualquer tipo de abono fiscal!
Não há nenhum ser humano que consuma menos energia do que aquela que gere com o empenho do seu trabalho.
Se é na carteira de cada um que está a racionalização do consumo, é aí que deve ser aplicado!
Agora quem não quer pagar..... poupa energia!
Já para não falar que com o aumento da energia, aumenta também o apetite pelas renováveis, uma vez que, no caso de instalações fotovoltaicas para consumo, mais depressa haverá o ROI.
é a minha opinião! Agora que vai custar..... vai e não é pouco!
sergiomms
Código: Selecionar todos
Moderado.
Última edição por Volt em sexta ago 12, 2011 4:05 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Artº1.
Razão: Artº1.
vê lá se deixas de ser tendencioso.... Se não fosse pela doença era pela cura!bcarmona Escreveu:Código: Selecionar todos
Moderado.
Não venhas outra vez falar da nuclear, porque essa também tem que se pagar, antes, durante e depois!!
sergiomms
