DB EkoWay 5000 - PepeLegal
ogadiv
Re: DB EkoWay 5000 - PepeLegal
Mensagem por ogadiv »
andas devagarinho PepeLegal :) Eu com a minha que é bem mais fraca que a tua, parece que vou parado a essa velocidade, imagino com a tua :). Também seria interessante experimentares andar com uma velocidade maior para testar quanto é que será a autonomia da moto.
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
Ele tem tempo.
Agora repara que a temperatura tb ajuda.
Cuidado qdo chegar o inverno.
PepeLegal
Mensagem por PepeLegal »
Ontem ultrapassei os 4000 km eléctricos e fica aqui o registo :-)
Foram uns 2 meses e tal a andar bem, mas o ritmo agora vai diminuir, aproxima-se a época das chuvas e ainda não tenho o equipamento certo para esse período (fato húmido de neopreno, barbatanas, máscara, essas coisas :-)
Só posso dizer que até agora estou a gostar da minha scooter e a minha carteira também sorri. O carro está muito mais tempo parado e um tanque cheio agora dá-me para cerca de 1-1.5 mês :-)
Tenho é que por em prática a ideia de estofar o banco...
É tão bom realizarmos estas contas... :) e ainda melhor quando vemos o resultado final... :D
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
PepeLegal, não sei se já aqui foi referido ou não, mas gostava de tirar uma dúvida...
Os traços do nível do "depósito" vão descendo e não voltam a subir ou sobem e descem consoante estás a acelerar ou não?
PepeLegal
RuFuS Escreveu:PepeLegal, não sei se já aqui foi referido ou não, mas gostava de tirar uma dúvida...
Olá Rufus,
Sim, os traços sobem e descem, embora a um ritmo lento e variável. Pelo que percebi, eles baseiam-se em ambos os valores da corrente e da tensão instantânea e incorporam (ou tentam, não sei) o resultado da recuperação de energia da travagem(50%) e do não-aceleramento (20%).
O que isso significa é por exemplo que consigo ter as barras todas (indicação de carga cheia) e estar com uma tensão de 78v +/- (quando o "cheio" é cerca de 80.6v), claro que se puxar pela mota neste níveis, em 5 minutos come logo uma ou várias barras....quando em situações "normais" demora uma porrada de quilómetros para desaparecerem.
Se queres que te diga honestamente, as barras ajudam, mas não é um sistema muito fiável porque por vezes é enganador....preferia um que indicasse o valor actual dos Ah existentes nas baterias (tipo indicador da bateria dos portáteis).
electrizado
Mensagem por electrizado »
Pepe com 24 celulas n devia acusar 82v quando carregada?
Electrizado bbrrrrrr
electrizado Escreveu:Pepe com 24 celulas n devia acusar 82v quando carregada?
Tens que ser maix explicito, i e, no fim da carga ou 1h depois de carregar....
electrizado
se digo carregada quero dizer q é cheia, ou seja no fim.
electrizado Escreveu:se digo carregada quero dizer q é cheia, ou seja no fim.
Pois mas no fim a tensão é sempre mais alta....mas também depende do carregador.
PepeLegal
Olá
Sim, no meu caso, quando acaba o carregamento a mota indica cerca de 82.4v, mas passado algum tempo, este valor baixa para os 80.6v. É este valor que sigo.
PepeLegal
Olá,
Fui este sábado à Ecocritério falar com o Paulo e acabei de ficar de lá ir no final da semana para fazer umas alterações à mota :
- Colocar um suporte traseiro para instalar uma top case. Estou a pensar numa entre 40 a 45 lts para poder meter os capacetes
- Alterar o compartimento debaixo do banco para poder instalar e fixar o carregador externo de forma a poder usá-lo
na rua (nos carregamento no Mobi-E, isto é quase obrigatório)
- Revisão geral da mota
Estive a discutir também uma forma de travar a mota quando está parqueada (um botão que accionasse os travões das rodas e que permitisse bloqueá-la). Já tive alguns problemas quando a tentei "estacionar" em subidas e descidas mais íngremes e raramente consigo encontrar uma posição que fique mesmo segura.
- Em "stand-by" tenho ainda a alteração do estofo do banco....mas ainda ando à procura de orçamentos :-)
Alguém tem topcases na mota, se sim de que tamanho ? influencia muita a condução ?
muitos parabens pela aventura... :) é uma assim que ando a querer fazer com a minha ;) bem que tento desafiar uma pessoa mas não tá facil eheheh :P
topcase sem qq duvida que dá muito jeito... diferença?? eu sinceramente não noto... e mesmo que faça... ao jeito que dá... compensa.. ;)
PepeLegal
BTW, durante a conversa ainda tive tempo de ir fazer um test-drive à ML8000 com controlador Vectrix.... gostei, mas a grande diferença para mim foi o motor ser mesmo inaudível. Em relação ao motor e à potência, não fiquei com a sensação que havia uma grande diferença entre o motor de 5000 e de 8000kw...mas as baterias dela estavam muito descarregadas e pode ter sido por isso que não notei tanta diferença (cheguei à loja a passo de caracol com o indicador de bateria a piscar :P)
PepeLegal Escreveu:Estive a discutir também uma forma de travar a mota quando está parqueada (um botão que accionasse os travões das rodas e que permitisse bloqueá-la). Já tive alguns problemas quando a tentei "estacionar" em subidas e descidas mais íngremes e raramente consigo encontrar uma posição que fique mesmo segura.
Queres passar aqui nas Amoreiras? Mostro-te umas técnicas para conseguires estacionar a mota. Ou então, aparece no sábado no Workshop. :-).
PepeLegal
Olá Volt,
Esta semana estou sem disponibilidade nenhuma (incluindo sábado)...mas depois havemos de falar então :-)
Abraço,
PepeLegal
Finalmente já fiz as alterações na mota:
- Top Case de 47 Lts (agora parece uma Scooter Van (modo 'carrinha' :) )
- Carregador de 15A (1400W) em modo "interno" (alteração muito bem vinda)
- Revisão das baterias (tudo ok).
O carregador de 15A é excelente...agora carrego cerca de 50km em 2h01 (dantes demorava 2h54). Devia arranjar um de 30A para diminuir o tempo de carga para 1h :-P
Entretanto fiz os 5000 kms no final da semana passada (agora tem 5160km)...a menina não pára quieta e recomenda-se :-)
PS: ...já só faltam 35.000km para o ROI eheh :-)
electrizado
Grande Pepe sempre a andar.... como fizeram na tua mota para colocar o carregador interno? tá fixo ou continua portatil? o meu continua portatil fizeram furos no interior do banco por onde sai o ar quente.
Pq é q a tua mota com 60ah n trazia de origem um carregador de 15ah? pensava q todas de 60ah já o traziam....
Abraço
electrizado
PepeLegal
electrizado Escreveu:Grande Pepe sempre a andar.... como fizeram na tua mota para colocar o carregador interno? tá fixo ou continua portatil? o meu continua portatil fizeram furos no interior do banco por onde sai o ar quente.
Olá Electrizado,
É isso sim, fizeram furos no interior do banco e o carregador encosta nessa zona, mas está portátil. Posso tirá-lo qd quiser. Dá muito jeito, principalmente no Mobi-e :)
Houve uns problemas com os carregadores quando a minha mota chegou e tive que andar com um carregador de 10A enquanto não chegavam os de 15A com a ficha certa...Só a semana passada é que a Ecocritério os recebeu....
Um potencial upgrade para o ano, com a rede Mobi-E a desenvolver-se para todo o país, pode começar a fazer sentido um carregador de 35A...com este carregador, uma carga completa (4600w) demora cerca de 1h15m...custa é cerca de 580€ ainda....mas permitia-me fazer Lisboa-Porto no mesmo dia ;-)
Um abraço,
PepeLegal Escreveu:
Olá Electrizado,
Um abraço,
Um carregador de 35A não "puxa" 4600w, o meu dá 37 A aos 80 v (24 células) e tem 3200-3400 W, mesmo assim os mobi-e não aguentam mais de 15 minutos.
