Antes de mais, estou a gostar muito de acompanhar este grande projecto, que tem dado provas que se pode fazer optimas conversões, mesmo em situações mais complicadas, como é o caso!uggabugga Escreveu:Não estou muito preocupado que o acrílico quebre. Para isso acontecer teria que torcer a mota toda porque ele também tem alguma maleabilidade.
Estou mais preocupado com o isolamento e com alguma água que possa entrar para dentro da caixa das baterias que possa provocar curto-circuito.
Agora acrescento mais alguns cuidados, que espero não levarem a mal!
A água não provoca curtos-cicuitos, mas sim longos-circuitos, que a longo prazo pode vir a ser curto-circuito, mas nem em todas as situações!
Tenho lido muito por estes diarios de bordo, e em quase todos verifico o mesmo! Existe uma enorme atenção para o perigo da água com as baterias, que eu não retiro sua razão, mas por outros motivos!
Na maior parte dos casos a àgua não coloca esse perigo, principalmente a água da chuva. Mas convém sempre isolar das humidades todos os componentes electricos e electronicos, principalmente para quem mora perto do mar.
Por vezes queremos proteger tão bem que acabamos por piorar, fazendo ligações dentro de caixas estanques, ou supostamente estanques, onde vai entrando a pouco e pouco alguma água, e que por não ter basamento, fica ali a acomular e a perigar as ligações.
Portanto não esquecer de fazer uns furos nos cantos inferiores da caixa das baterias (ou de outras) para que não se acomule lá água!
Continuação de bom trabalho!
