O meu gerador com imans de disco rígido
Re: O meu gerador com imans de disco rígido
Bom dia desculpa a demora.
Para dividir os imans eu useu uma rebarbadora com disco fino e depois quebrei-os no sitio certo, num torno com a ajuda de um alicate com protecção, mas tens de ter cuidado para não sair a capa protectora do iman, tens de cortar toda a camada protectora do iman.
Boa sorte e depois diz com correu.
brevemente vou postar imagens do meu novo projecto já iniciado neste forum, que eu fiz alterações a n´vel do estator.
Valeu carioca!
Estamos aguardando notícias de seu novo projeto.
Sucesso.
Sucesso.
Tiengenhocas Escreveu:bons dias
venho só dar uma ajudinha, sem tiverem muitos ímâs aproveitem,quantos mais melhor
aqui está uma foto do meu
[url=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img]
[/url]
14 ímâs
28 polos
21 bobines
7 bobines por fase
no teste a 200rpm 120 espiras 4.37v -- 4 amperes
Boa noite Tiengenhocas, apenas gostaria de saber como fez descolar os imans da chapa onde estão colados.
Obrigado.
Eu descolei os meus do seguinte modo:
1º segurei a ponta da chapa a que o íman está preso que geralmente sobressai
2º com um alicate prendi a outra ponta e com cuidado dobrei-a para trás no sentido contrario a que está o íman obrigando este a descolar-se, se se descolar a capa terá que a isolar com resina de poliéster.
boa sorte.
boa sorte.
por partilhar a sua experiência, carioca.
Olá a todos!
Caro Tiengenhocas, montei um rotor conforme o seu, porém com 15 imãs, estator bifásico com 14 bobinas (7 por fase). As bobinas com 100 espiras de fio duplo (algumas com fio 0,72 mm e outras com 0,81 mm).
Acontece que ao ligar as bobinas, lá pela quarta bobina, a tensão não era acrescida corretamente ficando bem abaixo (3 bobinas totalizando 6 v + 1 bobina de 2,5 v = 6,7 v), pelo que já aprendi com Josenir, parece que está ocorrendo inversão de fase.
Fico grato se puder me informar onde está o problema, será que coloquei poucas bobinas?
Nosso amigo Josenir deu uma dica de como utilizar estes imãs, porém achei que iria ficar fraco (talvez equívoco de minha parte), pois seriam necessários dois imãs para cada bobina.
http://img189.imageshack.us/edit_previe ... ion=rotate
Não estou menospresando a dica de Josenir (quem sou eu para isso), acredito que existem várias formas de se fazer uma mesma coisa e como no seu caso deu certo, achei melhor tentar.
Aqui vai mais uma das minhas perguntas/tentativa de ajuda de doido;
voces que trabalham usando bobinas e imans, nunca tentaram colocar uma folha fina de papel sobre o disco de imans e depois polvilhar po de ferro,,,, para ver o desenho dos campos criados e assim fazer as bobinas respeitando essas curvas????
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/sto ... ns/ima.png
Energia limpa para todos os fins.
Olá Florindo!
Achei muito boa dica, está é uma forma eficaz de se ver o invisível, vejo também que necessito aprender mais sobre a interação do campo magnético com as bobinas.
Grato por sua dica.
Grato por sua dica.
- Novo membro
Olá pessoal, meu nome é Claudemir sou eletricista;bem Estava procurando algo na área de automação para ser mais exato CLP e foi então que conheci meio sem querer este fórum, e me interessei muito, bom gostaria de saber mais á respeito, gerador eólico e estator se alguém se interessar em me ajudar este é meu e-mail [email protected]; por favor mande me artigos obrigado;
um abraço
Aqui no fórum partilha-se informação; não se enviem livros nem se colocam mails para enviar.Claudemir Escreveu:Olá pessoal, meu nome é Claudemir sou eletricista;bem Estava procurando algo na área de automação para ser mais exato CLP e foi então que conheci meio sem querer este fórum, e me interessei muito, bom gostaria de saber mais á respeito, gerador eólico e estator se alguém se interessar em me ajudar este é meu e-mail [email protected]; por favor mande me artigos obrigado;um abraço
Alguma dúvida consulta o fórum ou pede ajuda para que seja colocada no fórum.
Passa pelas Apresentações.
- Novo membro
gostaria que vc me envia-se como fazer um estator monofásico eólico,e como saber quantos volts ele produz e quantos watts?
[email protected]
[email protected]
