O meu Citroën Saxo Electrique
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Venho então abrir o DB do meu saxo.
Aqui está a máquina:
Inicialmente as baterias estavam com algum vicio o que apenas me permitia uma autonomia de +- 25kms.
Depois de uma visita do RPL, que me ajudou na 1ª manutenção de bateria e depois da aquisição do lexia consegui remover o vicio ficando com a autonomia total disponível (80kms), o que fez com que o objectivo de conversão para litio fosse adiado.
A bomba de vácuo de assistência à travagem tinha uma fuga, que foi facilmente reparada, um fusível queimado e o ventilador do motor queimado.
Agora e até ver :) está 100% funcional apesar de existir um sentimento constante de que qualquer coisa vai falhar a qualquer momento :)
sergiomms
Re: O meu Citroën Saxo Electrique
Muito bom os meus parabéns e azul sem riscas muito bem....
Fala me mais sobre o retirar doi vicio do dito!!!
Compras te lá fora?
Muito bonito grande maquina!!!
Muitos parabéns! O carro é muito lindo (principalmente por ter um coração electrico) :D
Agora e até ver está 100% funcional apesar de existir um sentimento constante de que qualquer coisa vai falhar a qualquer momento
Isso é uma questão de tempo, até que ganhes confiança nos materiais que tens...
Sim, fala como se lhes retira o vicio, pode ser solução para o pessoal das Vectrix`s :D
sergiomms
A remoção do vicio tem que ser feito da forma tradicional, ou seja, forçar a carga a 0%!
No caso destes psa temos o lexia que nos ajuda, nas vectrix não sei se existe alguma ferramenta disponibilizada.
sergiomms
sergiomms
A sugestão do RPL:
Para forçar a 0% quando o VE já não anda, tens que colocar um chicote nos bornes da bateria e consumir
corrente até um pouco antes da bateria atingir o limite mínimo de tensão antes de se estragar, e depois fazes uma carga completa lenta, e voltas a fazer o mesmo tantas vezes até o VE atingir o 0% por ele mesmo.
Mas acredito que hajam por aqui mais experts em baterias do que eu.
sergiomms
correiars
Mensagem por correiars »
tá interessante o carro :) parabens ;)
no que toca a velocidade da carga... há alguma orientação para os valores máximos/hora? há uns tempos a fazer uma brincadeira com NiMH, li algo dentro dos 10%/hora da capacidade da bateria, para assegurar o máximo de vida possível.
muito louco ehehe se ainda bem que conseguiste recuperar a questão da autonomia... :)
vai relatando mais... e com mais fotos :)
sergiomms
correiars Escreveu:tá interessante o carro :) parabens ;)
As NiCd gostam de cargas rápidas, mas estas têm o carregador do próprio carro que é comandado pelo calculador (centralina) que define qual o tipo de carga que vai aplicar.
sergiomms
As Vectrix têm NiMH e quando ficam com efeito memória, bastam umas duas descargas profundas para deixar de se notar qualquer efeito. Infelizmente, orlando, continuas com o mesmo objectivo... Mas devias saber que o pessoal aqui não é parvo.
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
Uma questão: o carro tem ar condicionado?
sergiomms
O carro é do ano 2000, nessa altura o AC nos citadinos era uma coisa rara :)
O carro não tem AC nem sequer tem a tradicional chaufagem dado que o motor não é térmico, tem um equipamento que produz aquecimento para o habitáculo pela queima de gasolina.
Por acaso ainda não fui meter gasolina para testar o aquecedor.
sergiomms
Mensagem por Bluesky »
Serges, isto é um comentário muito pouco desportivo, um dia descobrirás que a postura é absolutamente essencial e o respeito ao proximo. Depois até a causa electrica ganhará força, para já uma mudança de mentalidades não se limita à troca do veiculo que alimenta o "vicio" da condução.
Excelente mms, tudo se parte, liberta-te dessa sensação de insegurança, quanto mais partires mais proximo estarás da solução, pois cada emenda tornará o teu veiculo mais próximo do invencível. Persiste, só isso! Compra qualidade - um veiculo eléctrico merece.
A ironia... nada como a queima de gasolina ou gasóleo para aquecer (verifiquem os sistemas de arrefecimento de um veiculo a combustão), aqui a resistencia electrica não é tão eficiente e reduz-se a autonomia ao veiculo...a menos que...use-se a chaufagem eléctrica durante o carregamento electrico do veiculo...o pré-aquecimento. Um abraço.
isto anda por aqui cada guerra... enfim... n percebo metade das "bocas" mas axo que o ppl deve passar isso...
Sejamos verdadeiros em tudo...
BPardal
Mensagem por BPardal »
Bela máquina, grande inspiração. Tbm quero um.
Parabéns, vai dando noticias. ;)
Parabéns pela nova máquina sergio. Não fazia ideia que se tinham vendido por cá.
sergiomms Escreveu: O carro não tem AC nem sequer tem a tradicional chaufagem dado que o motor não é térmico, tem um equipamento que produz aquecimento para o habitáculo pela queima de gasolina.
Já tinha ouvido falar neste sistema da berlingo do RPL, não haverá maneira de adaptar isso para eléctrico sem teres de gastar gasolina. Ou até adaptar uma especie de colector solar tal como os paineis das casas. No Inverno em dias de sol, aquecia o suficiente para teres o carro bem quente.
Em primeiro lugar peço desculpas pela ignorancia, de pensar que este modelo de carro tivesse baterias de NiMH! :oops:
Acho que um sistema de ar condicionado com inverter (electrico), poderia ser a solução mais prazerosa (para o Verão e Inverno)!
Mas, não me importava nada de ter o carro mesmo sem qualquer tipo de aquecimento ou arrefecimento!
sergiomms
efectivamente já dei comigo á procura de uma solução para o aquecimento, e, como o bluesky diz, quando o carro está ligado à corente pode muito bem consumir directamente dos 230V para aquecer o habitáculo.
Mas para já, fica como está, daqui a uns tempos, quem sabe no próximo inverno ;) penso nisso.
sergiomms
sergiomms
Moderado.
Entretanto, estou a preparar o carro para ir à inspeção! É que os travões estão uma lástima :)
Última edição por Volt em segunda jan 09, 2012 8:42 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Artº 1
sergiomms
sergiomms Escreveu:
Moderado.
O pessoal da inspecção deve estranhar um carro desses a aparecer por lá. Quando chegarem ao teste de emissões onde é que põem a sonda dos gases? :lol:
Não te zangues com a moderação, talvez tenha sido abuso de IP. Também não percebi.
Espero que passe à primeira no IPO! ;)
sergiomms
e_bike Escreveu:O pessoal da inspecção deve estranhar um carro desses a aparecer por lá. Quando chegarem ao teste de emissões onde é que põem a sonda dos gases? :lol:
Moderado.
Em relação à inspecção, já foi! Eles olham o aspecto exterior do carro (provavelmente à procura de uma mossa, ou algo partido), fazem o teste de travões, de suspensão e direcção e pronto!
Vim para casa com uma estampa à sportinguista. :mrgreen:
Última edição por Volt em segunda jan 09, 2012 8:43 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Artº 1
sergiomms
Bloqueado
Voltar para “Automóveis”
