Ligação de terra a todos os painéis?
nunojpg
Mensagem por nunojpg »
Estou a instalar um sistema de micro-produção em minha casa.
É necessário que todos os painéis (individualmente) sejam ligados a um condutor de 4mm2 de cobre para terra ou esta ligação é suficiente à estrutura se esta garantir boa ligação com os painéis?
A minha casa tem o contador na fachada o que já é dentro de muros(e portões). Portinhola nem tenho. Serei obrigado a mover tudo para o muro da propriedade ou poderei simplesmente adicionar a portinhola e novo contador na fachada?
Obrigado!
Patalhetas
Re: Ligação de terra a todos os painéis?
Mensagem por Patalhetas »
nunojpg Escreveu:Estou a instalar um sistema de micro-produção em minha casa.
Obrigado!
Bem não sendo eu a pessoa com mais conhecimentos de causa,
os paineis convem ser todos ligados juntamente com a estrutura a terra, pois isso vai ficar sempre ao criterio do inspactor da certiel e mais vale ter tudo ligado.
quanto as portinholas, tens de passar tudo para a via publica para ser acessivel do exterior da tua propriadade.
(renovaveisnahora.pt)
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
lopes
Mensagem por lopes »
Boas Nuno,
Durante a minha instalação fiquei com ideia que esse seria um aspecto que a inspecção da certiel iria ter em conta, pois na realidade e fisicamente eles já estão ligados à terra pela estrutura, mas o instalador incluíu ligação terra. Julgo que a instalação não foi feita individualmente - os paineis foram todos ligados entre si com o condutor de 4mm2, e um dos paineis directamente à terra.
Quanto ao acesso ao contador... não faço realmente ideia.
Abraço
