Ao abrir este tópico deixo aqui as características da instalação:
Cantanhede - Fixa - 3,68 KW
(Início de produção em 7/11/2011 – 0,38€)
• Painéis: Sanyo HIT-240HDE4 (20x240=4800W) - 2 strings viradas a sul
• Inversor: SolarMax 4200S
A instalação está em local de fácil acesso (em cima de uma placa), pelo que pondero a adaptação para ajuste sazonal. Pelo que li no fórum poderá obter ganhos da ordem dos 10-12%.
Agradeço desde já os vossos comentários
Ficam aqui também as leituras de Janeiro/2012:
Date Yield (kWh)
30.12.2011 10,8
31.12.2011 8,1
01.01.2012 4,3
02.01.2012 9,1
03.01.2012 2,8
04.01.2012 8,7
05.01.2012 9,6
06.01.2012 11
07.01.2012 11,3
08.01.2012 12,6
09.01.2012 12,3
10.01.2012 12,5
11.01.2012 11,6
12.01.2012 11
13.01.2012 12,3
14.01.2012 5,4
15.01.2012 4,7
16.01.2012 12,7
17.01.2012 10,3
18.01.2012 13,4
19.01.2012 11,5
20.01.2012 12,4
21.01.2012 14,8
22.01.2012 16,3
23.01.2012 8,3
24.01.2012 15,7
25.01.2012 17,3
26.01.2012 4,5
27.01.2012 17
28.01.2012 17,3
29.01.2013 17,3
Máximo 17,3
Mínimo 2,8
Total 310,7
Média 11,1
M.P Fixo 3,68 Sanyo 4800 W - Solarmax 4200S - Cantanhede
vmacosta
miguelfilipe
Re: M.P Fixo 3,68 Sanyo 4800 W - Solarmax 4200S - Cantanhede
Viva vmpacosta,
Apresentas uma microprodução com uma configuração interessante:P... Eu tenho o mesmo inversor e estou bastante satisfeito!
Quanto às produções, penso que chegarás aos 7000 kWh/ano, qual a produção obtida no mês passado? cerca de 300 kWh?
Tens sombras? Qual a inclinação dos paineis?
Cumpts
Cumpts
miguelfilipe
Queria dizer 200 kWh...no mês passado!
JDuarte
Viva Vmacosta,
Boa instalação, embora ache que os resultados estão aquém das expectativas para o janeiro de sol que temos tido.
Eu sei que isto no inverno varia muito de lugar para lugar, mas até os meus chinocas estão a ter melhores resultados e estamos a falar de mais de 5Kwh/dia.
Como foram as produções de Nov e Dez?
Já tentou fazer um log do inversor para ver se está tudo ok?
Cmps,
Cmps,
luispinho
Para a configuração que tem, algo está errado. Isso tem de dar mais....
Estou em Aguada de Cima, configuração muito inferior e a produzir substancialmente mais (últimos dias de Fevereiro sempre para cima de 20 Kw).
Cps.
Cps.
PaulOL
JDuarte Escreveu:Viva Vmacosta,
Cmps,
Estou completamente de acordo com o JDuarte...
Algo se deve passar, pois com essa configuração a produção devia ser superior...
Boa Sorte!
vmacosta
Boas!
Obrigado a todos pelos comentários!
Penso que as sombras não serão muito relevantes, dado a hora a que se verificam:
Nesta altura do ano (verifiquei no passado fim de semana), pelas 9h, já praticamente não há sombras (apenas cerca de 1/5 numa das strings); volta a ter sombra pelas 16h (às 16h30 já está em sombra cerca de metade instalação);
A inclinação dos painéis, pelo que confirmei com o instalador, de é 35º e a orientação a sul 0º;
A produção dos meses anteriores foi:
Monthly statistics
Date Yield (kWh) Peak (W) Hours (h)
00.01.2012 316,5 4518 246,2 (até ao dia 28)
00.12.2011 247,4 3660 274,7
00.11.2011 240,1 4911 220,4 (a partir do dia 7)
Já liguei uma vez o computador ao inversor, não detectei nenhum erro, mas ainda não sei trabalhar bem com o programa (MaxTalk 2)
É opinião generalizada, nos comentários, de que a produção estará abaixo das potencialidades do sistema, mas ainda não tenho pistas quanto à causa.
Mais uma vez obrigado pelos comentários,
Monthly statistics
