lopes Escreveu:g_card Escreveu:mas por um painel que da 32V a carregar 12V é um pouco mau.
metes as baterias em serie, e depois nos led's fazes igual. metes duas ficas que consumam o mesmo em serie!
Percebi, mas o controlador não é suposto fazer essa gestão no carregamento para um sistema de 12V mesmo que entrem 30V?
Boas!
Quanto ao regulador ai não sei se será boa ideia ele receber 32V e carregar a 12V mas.... na realidade o que gere o regulador é a bateria, se ligar a uma acume 12V se ligar as duas em serie acume 24V.
Agora os valores apresentados no regulador acima referido não é assim tão baratinho para um regulador normal, atenção que o valor dele é de 4,04 EUR mais 20,25 EUR de envios, este ainda é mais barato
http://www.ebay.es/itm/20A-Solar-Charge ... 256a24cdd1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mas um MPPT para esse serviço é muito melhor, até porque recebe qual quer valor e tem melhor gestão de carregamento.
E se é para ligar só um painel um de 10 chega, este custa menus do referido por mim no meu primeiro post. Aproximadamente 27,30 EUR
http://www.ebay.es/itm/FREE-SHIP-10a-MP ... 3cc156c63d" onclick="window.open(this.href);return false;
Quanto as fitas de LED também pode fazer series de 12V para obter os 24V.
As fitas de LED que eu tenho são 5050 60LEDs por metro 12V IP65 - IP68.
Talvez possa ajudar, eu tenho o meu sistema a 24V como se pode ver aqui
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=20&t=14374" onclick="window.open(this.href);return false;
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... 4&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
A minha iluminação interior é a 220V alimentada pelo inversor mas a iluminação exterior já é alimentada a 12V, e como eu fiz... tinha por aqui uma fonte de alimentação que já nem usava e então tirei-lhe o transformador dos 220V fora e liguei lá os 24 volts das baterias, isto é uma solução.
Mas também se pode fazer de outra forma, ter na mesma as baterias em serie a 24 volts mas ligar a iluminação a cada uma, por exemplo tem 50 watts de iluminação a 12 volts , liga 25 watts a uma baterias e 25 watts a outra e está o assunto resolvido.
Há no caso de por fita de LED aconselho a meter um regulador de tenção 7812 ou no caso dos 24V o 7824.
Fica um exemplo da iluminação dos meus LEDs, esta ideia levou 1 metro de fita LED, o candeeiro e a fita ficou em 11€
As fotos foram tiradas por um telemóvel pode não mostrar muito a realidade do efeito que dá.
![Imagem](http://img688.imageshack.us/img688/5162/0005if.jpg)
