Diário MP - Zona de Évora - Potência 3.68/4.14Kw
cupMH
Re: Diário MP - Zona de Évora - Potência 3.68/4.14Kw
Mensagem por cupMH »
xandecool Escreveu:
cupMH Escreveu:Grande azar o teu, logo hoje choveu!
Já tens potencia atribuída?
Nop.
Fim de Março só.
Mas ja tens a certeza que tens??Ou só em Março é que sabes??
Abiliodinis
Mensagem por Abiliodinis »
Boas pois já tenho a potência atribuída e a instalação concluída acabaram hoje a tarde aqui não choveu
agora falta vir inspecção e la para Abril começar a facturar
Cumprimentos
xandecool
Mensagem por xandecool »
Abiliodinis Escreveu:Boas pois já tenho a potência atribuída e a instalação concluída acabaram hoje a tarde aqui não choveu
Cumprimentos
Então boa sorte.
Eu ainda tenho um mês pela frente (para a potência) e mais outro para os papeis...
xandecool
Ficou hoje concluída a colocação dos painéis e inversor.
Falta quadros e contador.
Vários problemas, alguns com resolução outros não...
Vista geral:
O primeiro problema:
E o segundo problema:
E já agora o inversor (ainda falta as calhas e os quadros):
Ora bem, o primeiro problema, o desalinhamento dos painéis deveu-se ao facto de terem iniciado a montagem de cima para baixo e quando chegaram a baixo o último painel não cabia, tiveram que deslocar a última fila o que resultou no que se vê. Segunda vão deslocar as outras filas para ficar tudo alinhado.
O segundo problema, penso eu, não terá resolução. As sombras no fim do dia que são visíveis à esquerda. Não me parece ser muito problemático visto ser apenas na última meia hora de sol pela observação que fiz hoje. Já sabia que isto ia acontecer... Será boa ideia colocar os painéis que apanham esta sombra na mesma string?
Ah a estrutura foi reforçada, atrás, com mais dois perfis. O instalador garante que "isto nunca mais dai daqui".
Espero que fique tudo acabado na segunda-feira.
Digam coisas...
Sombras de fim de dia não fazem grande mossa. Eu tenho-as desde sempre. :-).
Os parafusos já estão acompanhados?
cupMH
Sim senhora, parabéns pela tua microprodução!!
Não tarda já vamos saber se os LDK são bons ou não!!!Esperamos bem que sim.......
xandecool
Volt Escreveu:Sombras de fim de dia não fazem grande mossa. Eu tenho-as desde sempre. :-).
É de facto a única sombra que vou ter.
Não me passa pela cabeça que se tenham esquecido disso...Digo eu... Amanhã durante o dia vou lá ver.
xandecool
cupMH Escreveu:Sim senhora, parabéns pela tua microprodução!!
O instalador diz que já fez uma medida hoje e que estavam a produzir bem, já não me recordo mas acho que ele disse 320v.
Em volts não tenho noção se é muito ou pouco, e não sei a que horas foi a leitura.
cupMH
xandecool Escreveu:
Pois também não sei!
Mas ade correr tudo bem, os chinocas ainda vão dar muito que falar....
FPaulo
Mensagem por FPaulo »
Bom dia!
Estive a olhar para as tuas fotos, o material da estrutura é feito de que? Convem veres se a protecção do metal (ou o tipo de metal) é suficiente para não teres ferrugem daqui a seis meses.
Parece-me faltar algum travamento cruzado da estrutura, tanto no sentido da maior largura, como da menor largura.
O travamento cruzado pode ser importante ou não, uma vez que a moldura dos paineis vai "ajudar" a consolidar, mas ....
Parece-me também que a fixação indirecta (não furando as telhas) às vigas pré-esforçadas do telhado, dá folga para a estrutura "abanar"...
Já experimentaste ir lá acima ao telhado e tentar levantar a estrutura ou pelo menos abaná-la?
Cump
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
Az 0º(Sul) Incl 31º fixo, Lisboa
xandecool
FPaulo Escreveu:Bom dia!
Cump
O material da estrutura é "Steel 1.0350, galvanised strip to DIN EN 10327, surface coating HCP" da marca "sikla", ou seja aço galvanizado.
Hoje vou lá ver se abana e vou confirmar se está tudo bem fixado, incluindo se estão as porcas todas.
xandecool
Ocorreu-me agora, como podem ver nas fotos, tenho a chaminé de uma lareira a escassos centímetros do painéis, será boa ideia utilizar a lareira?
Os fumos provenientes da lareira serão prejudiciais aos painéis e à produção?
xandecool
Já lá fui a cima.
Tem uma ligeira folga... não me parece nada de especial.
O que me preocupa é isto:
Parece-me ter sido aplicada bucha química...
xandecool
E isto também não me agrada nada:
cupMH
Isso devia de estar aparafusado com porcas, segurança a mais nunca é demais!!
É preferível a mais do que a menos, visto que é um investimento grande.....
Neutrao
Mensagem por Neutrao »
@xandecool penso que não te deves preocupar.
Se achas isso inseguro então imagina a minha mp que fica levantada no telhado :lol:
A MP do jama que tal como a minha fica mais suscetível a temporais já sofreu vendavais bem fortes e aguentou-se mais que bem.
Estando a tua encostada ao telhado vejo-a mais que segura ;)
Patalhetas
Mensagem por Patalhetas »
Neutrao Escreveu:@xandecool penso que não te deves preocupar.
Sim, mas esses acabamentos estão uma "vergonha" parafusos a "cair" alguns parece-me que foram aparafusados ao contrario, a fixação de um painel quase a saltar fora !!!
Como alguem disse e muito bem, espera-se que a estrutura fique muitos anos em cima do telhado, e já agora os paineis tb. ;)
Nelson Patalhetas
www.micropatalhetas.tk
xandecool
Decididamente aquilo não vai ficar assim.
Alguém sabe se é obrigatório a colocação de autocolantes de perigo no inversor e quadros? Tenho visto por aí nas fotos do pessoal.
Em relação aos fumas da chaminé alguém acha que é prejudicial?
FPaulo
xandecool Escreveu:Ocorreu-me agora, como podem ver nas fotos, tenho a chaminé de uma lareira a escassos centímetros do painéis, será boa ideia utilizar a lareira?
Olá!
Bem, o fumo é constituido por particulas que sobem pela chaminé transportadas pelo ar quente. Assim que o ar sai da chaminé arrefece e larga as particulas. Se os ventos dominantes as levarem para cima dos paineis, tens que lhes dar uma lavadela de vez em quando, de resto não me parece preocupante!
Mais preocupante será a sombra da chaminé, se existir.
Cump
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
FPaulo
xandecool Escreveu:Decididamente aquilo não vai ficar assim.
A minha também tem autocolantes no inversor, no contador e no corte AC e tenho quase a certeza que são obrigatórios.
Avisam para o perigo de existirem duas fontes de tensão : rede AC e inversor (durante o dia).
Pode acontecer que o instalador só os queira colocar no momento da inspecção, em que deverá estar presente.
Cump
3,45 kW - Kaco 4200
20x240Wp Isofoton
Voltar para “Projectos”
