serges Escreveu:Ah no Colombo vem aí boas noticias para o 4 rodas só ainda não está activo, 2 lugares, perto das motas e será mobie com os 2 tipos de tomadas mas para já ainda não a funcionar!
Mantem se os das motas claro!
Boas notícias.
O empenho de todos está a mostrar resultados.
Obrigado.
Como é que posso colocar fotos directamente no Electromaps??
ricardocruzs2 Escreveu:Como é que posso colocar fotos directamente no Electromaps??
O site novo vai permitir essa funcionalidade. No atual mete o link da foto (já online) nas observações, ou podes enviar-me por email (PM).
t3lmo Escreveu:
obrigado mas vou entao esperar por esse novo site que me permita colocar as fotos directamente, pois não gosto de fazer a mesma coisa muitas vezes....
Axe
Mensagem por Axe »
ricardocruzs2 Escreveu:POSTO DE CARREGAMENTO WATT DRIVE
MORADA
Fórum Viseu
Rua D. José da Cruz Moreira Pinto, 32 3510-078 Viseu
COORDENADAS
40.66182 N - 7.914319 W
ESTADO
Em funcionamento
TIPO
2 Tomadas 220V
OBSERVAÇÕES
Estacionamento exclusivo para veículos eléctricos e grátis para veículos de 2 rodas
Material em excelentes condições e muito fácil de usar, não requer de qualquer autorização
Atenção, houve alterações neste ponto de carregamento.
Desloquei-me hoje até lá e verifiquei que o posto Watt Drive foi convertido num posto Mobi.e, o que é mau para mim que ainda não tenho o cartão! O aparelho montado é diferente dos habituais localizados pelas ruas e tem 2 tomadas de 7 e 3 pinos.
Já agora (e desculpem a ignorância) não dá para utilizara um carregador convencional de 2 pinos (220V) numa dessas tomadas? É que o meu é desse género e não me pareça que consiga recarregar a bateria nos de 7 e 3 pinos...
Axe Escreveu: MORADA
Fórum Viseu
Esse posto deverá ser agora um MagnumCap (mobi.e de interior), nos quais só existem tomadas Menekes (7 pinos) e Cee (3 pinos) como nos postos mobi.e de exterior. Se tiver tomada de 3 pinos, terás que usar um adaptador Cee-Schuko:
Imagem Imagem
Axe
Mensagem por Axe »
Obrigado pela resposta, já agora, onde é que se pode adquirir um adaptador desses?
E é possível carregar nesses postos com ele? É que a tampa, depois de fechada não me parece que deixe espaço disponível para o adaptador...
Não haverá postos de carregamentos com tomadas Schuko? Parece-me que já li acerca de alguns aqui no fórum
Axe Escreveu:Obrigado pela resposta, já agora, onde é que se pode adquirir um adaptador desses?
Uso um desses adaptores nos postos com tomadas 3 pinos, agora postos mobi.e com 2 pinos nunca vi nenhum, tirando tomadas vulgares que alguns pontos de carga disponibilizam. Quanto ao adaptador, podes comprar (exemplo onde comprei o meu) ou fazer um com cabo e fichas que podes encontrar num qualquer AKI ou Leroy Merlin etc.
Axe
Mensagem por Axe »
O único inconveniente desse adaptador é que alguém pode passar e simplesmente desligar a tomada ou até servir-se do ponto de carga...
Depois de uma pequena pesquisa googliana encontrei um semelhante mas com um cabo de 40cm e até mais barato. Mesmo assim, se encontrasse um com cerca de 2 metros era o ideal, porque assim conseguia fazer passar o cabo par debaixo do banco da scooter e desse modo ninguém lhe mexia. Se não encontrar nenhum à medida vou mesmo equacionar fazer um caseiro.
Eu tenho um cabo de 2,5 metros que fica dentro do banco a ligação da ficha. Assim pode carregar sem problemas nos postos mobie mesmo a chover.
Recomendo fazeres a ficha.
Axe
Mensagem por Axe »
galt Escreveu:Eu tenho um cabo de 2,5 metros que fica dentro do banco a ligação da ficha. Assim pode carregar sem problemas nos postos mobie mesmo a chover.
Pois, é precisamente essa a minha ideia. Hoje entrei numa loja de rua que vende artigos de electricidade e electrónica e acabei por encontrar lá um adaptador sem fio. Acabei por o comprar, mas acho que lhe vou adaptar um cabo com 2 ou 2,5 metros por causa disso.
Já agora, eu já tenho carregado a mota algumas vezes dentro do banco mas fico sempre com medo que o carregador sobreaqueça por falta de ventilação. Será que isso não será prejudicial para o carregador?
Até aos 45º - 50º não há problema. Mas para atingir esta temperatura o ambiente tem de estar acima de 35º. Relativamente ao adaptador dentro da mota, este não aquece. O fio principal da mota é que fica mais maleável, mas nada de preocupante. Afinal passam apenas 980W por hora nos cabos quando a mota está a carregar. Num carro já não se pode dizer o mesmo porque pode chegar aos 3500W hora e aí sim o cabo aquece se for fino.
Alguém que me corrija se estiver enganado.
Hum só para informar que o wattdrive em Lisboa no Rossio Funciona e bem!
Colombo mais um ponto de carga para VE desta vez para 4 rodas... os 2 rodas tem no sitio do costume... epa parecia um anuncio qualquer...
O electromaps funciona tão mal no iPhone... Ainda por cima tens uns scripts que não deixa ver o site "normal". Grrrr... No fim-de-semana passado queria ver onde é que podia carregar perto do local onde estava e o electromaps via iPhone (Safari) parecia o gmaps com menos funções e zero(!) postos... :-(.
Volt Escreveu:O electromaps funciona tão mal no iPhone...
Terás que aguardar por 1 de 2 coisas: Chrome for iOS ou um site renovado. Espero que este último esteja para breve :)
Apple sucks...
Eu vejo mto bem eh eh....
Sent from my MB526 using Tapatalk 2 Beta-2
eu vejo na net :lol: que não tenho dessas coisas modernas... logo sem esses probs :lol:
adiciono qd passo por eles no Gps do tlm e e... :P
Mumia Escreveu:adiciono qd passo por eles no Gps do tlm e e... :P
Se quiserem posso gerar um ficheiro KML com a informação do e·carga para importarem no GPS/telemóvel :idea:
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Hoje fui até ao ForumMontijo, e não é que retiraram de lá o WattDrive????......
Mas colocaram lá um mobie da magnum cap, com um ecrã às cores todo pipi.....
O carregamento funcionou às mil maravilhas, mas o ecrã tinha algumas falhas e o contador de energia consumida indicou 0,30 kwhs no final de uma carga completa.
sergiomms
sergiomms Escreveu:Hoje fui até ao ForumMontijo, e não é que retiraram de lá o WattDrive????......
Tira umas fotos e adiciona o ponto no electromaps :) Tem 2 tomadas, 1 de cada tipo ?
