Inversor Solar Max 6000S
VALE161
Estou a analisar uma microprodução de 3,68KW com 24 paineis 230W, estou a pensar em utilizar o inversor da SOLARMAX 6000S pois este pode ir aos 6Kw. Gostava de receber opniões!!!
Re: Inversor Solar Max 6000S
Não conheço o inversor, mas 24 painéis de 230 dão 5520. Está bem recheada a MP. Isso bem orientado em cima do telhado deve passar os 8 megas anuais. Bem bom.
VALE161
Este inversor foi me aconselhado por causa da potência dos 5520W e o inversor tem de estar preparado para essa potência.
Mas eu na rede só posso injectar 3,68Kw! Correcto????
3,68 por hora... Correcto. 9 mil anuais.
VALE161
Ok. Mas na sua opnião tendo em conta que no final do dia tenho alguma sombra, tenho vantagem em instalar tanta potência (5520W) qundo na media as microando nos 4200W?
A vantagem é óbvia: Se nem chega a atingir o limite anual e tem telhado e inversor para isso, meta o máximo! Quem me dera a mim poder acrescentar 4 (em vez de apenas 2) painéis à minha MP. Mesmo assim, vou passar de 4140 para 4600. E estou a milhas de chegar ao limite anual.
Quanto à sombra ao final do dia, se for em hora de sol fraco, creio que não incomoda muito. E essa média de 4200 é para instalações de 3.45 certamente... As 3.68 devem ter (na minha opinião) um mínimo de 4500.
VALE161
Desde já obrigado pela sua atenção. Tenho telhado para isso, mas tambem ja cheguei a pensar no seguidor MECAPISA SF35 ai aumentava-me e muito? Na certificação da micro tenho de ter alguma informação acerca do inversor ( do limite dele)?
O seguidor aumenta cerca de 30% a produção. Mas os seguidores têm limites de peso e painéis que se podem colocar em cima deles.
Quando ao inversor, no site das renováveis na hora está a lista dos inversores e respectivos certificados:
http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm/cons_equip
Marco P G Silva
viva
o mecapisa suporta essa quantidade de paineis.
eu tenho a mesma quantidade(24) em cima de um degger5000,n s passa nada.
podes ver as diferenças de produçoes na tabela do amigo volt
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva
o amigo sestevao tem 5060w fixo e produz que se farta.é uma questao de escolheres o melhor para ti. Mas aqui fica a minha opiniao, se tiveres terreno livre mete seguidor nao te vais arrepender.
desculpa a tabela é esta.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... JoK#gid=15" onclick="window.open(this.href);return false;
boa sorte
boa sorte
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
VALE161
Alguem me sabe dizer quanto posso vir a produzir em media anual, estando eu a pensar em instalar uma potência de 5520W, com um seguidor da Mecapisa SF35.
Com seguidor e essa potência, é fácil, pois atinge certamente o limite anual. São quase 9 mil kWh (8 mil oitocentos e picos).
VALE161
Segundo a consulta que fiz a Certiel, não posso instalar o Inversor Solar Max 6000S numa micro em regime bonificado, pois este não esta limitado aos 3,68KW.
Pensa num Fronius.
VALE161
UM Fronius? Quais as vantagens.
Bubas
Uma boa pergunta!VALE161 Escreveu:UM Fronius? Quais as vantagens.
PaulOL
Bubas Escreveu:Uma boa pergunta!VALE161 Escreveu:UM Fronius? Quais as vantagens.
Boas!
Como por exemplo:
Max.PV - 5500Wp
Max.saída AC - 4100W
Isto nos dados técnicos, porque na realidade UPA. UPA...
Porqu não dar uma vista olhos no projecto do colega jama, aqui: http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... &start=180" onclick="window.open(this.href);return false;
Cumpts.
Bubas
PaulOL Escreveu:Bubas Escreveu:Uma boa pergunta!VALE161 Escreveu:UM Fronius? Quais as vantagens.
Boas!
Como por exemplo:
Max.PV - 5500Wp
Isto nos dados técnicos, porque na realidade UPA. UPA...![]()
Cumpts.
Solarmax 6000S:
Max.PV - 6000Wp
Max.saída AC - 4600W
Se o 4200S é a bomba que é, este, esturrica o poste...
Cumps
PaulOL
Bubas Escreveu:VALE161 Escreveu:UM Fronius? Quais as vantagens.
Boas!
Como por exemplo:
Max.PV - 5500Wp
Cumpts.
Solarmax 6000S:
Max.PV - 6000Wp
Cumps[/quote]
Boas!
Hummm... mas qual é o objectivo, é produzir electrecidade para vender, ou esturricar o poste
Marco P G Silva
pois mas com essa potemcia limita-se a produçao a setembro ou outubro. Perde a piada
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
