MICROPRODUÇÃO FIXA 3.45 SANTAREM
Autor do tópico - Novo membro
Bom dia, o meu projecto de microprodutor esta a espera de atribuição de licença, que será la para junho ou julho.
A minha mp .vai ser de 3.45, fixa no solo, 22 paineis ldk 230, 5060 wp, solar max 4200s, virada a sul, cabo de 16mm, preço chave na mão 10500 euros.
Tenho alguma dúvidas qual o tipo de inversor entre o solarmax 4200s ou xantrex 3.8 gt a escolher, será que podem ajudar. também no cabo, escolhi o 16mm para reduzir as perdas. mas se escollher xantrex e cabo de 10 mm posso ter mais dois paineis.
gostaria de saber qual a vossa opnião.
Obrigado e até já
Obrigado e até já
Re: MICROPRODUÇÃO FIXA 3.45 SANTAREM
É pa com 5060wp liga 3.68kw de potencia se ainda fores a tempo.
O Xantrex é muito bom.
Nem penses duas vezes metes o xantrex com os 24 paineis... por mais perdas que existam por ser cabo de 10mm serão sempre compensadas pelos watts a mais.rprmartins Escreveu:Bom dia, o meu projecto de microprodutor esta a espera de atribuição de licença, que será la para junho ou julho.
Obrigado e até já
Se a distância inversor contador for inferior a 50 metros não terás perdas significativas.
Cmps,
Pelo material que vejo na proposta o instalador é o mesmo que eu!
Fizeste o registo em que altura?
Olha que são 22 paineisJDuarte Escreveu:Nem penses duas vezes metes o xantrex com os 24 paineis... por mais perdas que existam por ser cabo de 10mm serão sempre compensadas pelos watts a mais.rprmartins Escreveu:Bom dia, o meu projecto de microprodutor esta a espera de atribuição de licença, que será la para junho ou julho.
Obrigado e até já
Cmps,
Eu pelo post inicial entendo, que se a escolha recair sobre o xantrex e cabo de 10mm em vez de solarmax e cabo de 16mm, poderá ter mais 2 paineis pelo mesmo preço global... daí eu dizer 24!cupMH Escreveu: Olha que são 22 paineis
Cmps,
Ya tens razão!!Só vi os 22.JDuarte Escreveu:Eu pelo post inicial entendo, que se a escolha recair sobre o xantrex e cabo de 10mm em vez de solarmax e cabo de 16mm, poderá ter mais 2 paineis pelo mesmo preço global... daí eu dizer 24!cupMH Escreveu: Olha que são 22 paineis
Cmps,
Não me leves a mal pois não foi por mal.....
Sorry
Concordo, ia de caras para o Xantrex com 24 paineis.
Xandecool, nos tempos que correm não creio sequer que compense pedir um aumento de potencia para 10,35KVA só para fazer uma instalação de 3,68Kw, a começar nos + 70 euros anuais da diferença da potência contratada, e ter que ficar contratualmente "agarrado" a ela por 15 anos.
Concordo com o SEstevao, estar a aumentar os custos por causa da potência, não vale a pena (até porque se a decisão recair sobore o xantrex o inversor é exactamente o mesmo, só muda a etiqueta de 3.8 GT - SP - QC230 para 3.8 GT - DE, isto porque para a legislação espanhola a potência nominal tinha de ser 3,3 kW já para os alemães era 3.5 kW).
Deixo o exemplo de produções do dia de ontem, todos com xantrex 3.8GT SP QC 230 para instalações 3,45kW
- 4675W fixo - 32,44 kWh
- 4050W seguidor - 40,4 kWh
- 5928W seguidor - 54 kWh
Cmps,
JDuarte
Cmps,
JDuarte
opa, produção nocturnaJDuarte Escreveu: - 5928W seguidor - 54 kWh
Posso garantir que das 14:38h que esteve ligado, 13h10minutos esteve acima dos 3965W... podes fazer as continhas!alexpt Escreveu: opa, produção nocturna![]()
??? xantrex a bombar a fundo, dá 3,9Kw por hora. 54Kw a dividir por 3,9 dá 14 horas a fundo !!!!
dass ... das 7h00 as 20h00 sempre a fundo!!! Com o Solarmax produzia para 2 microsJDuarte Escreveu:Posso garantir que das 14:38h que esteve ligado, 13h10minutos esteve acima dos 3965W... podes fazer as continhas!alexpt Escreveu: opa, produção nocturna![]()
Bom dia a todos,
Obrigado pelas dicas amigos, vou seguir o vosso conselho e colocar o xantrex, cabo de 10 mm e mais dois paineis. Já agora podem dizer qual a referencia do xantrex indicado. é o alemão. fico a espera...abraço
Com o solarmax ainda poderia ser maior a produção?
Que produção impressionante...
. Mas fiquei curioso. Respondam lá aqui ao boostpt.
O Solarmax à partida dá sempre mais qualquer coisinha, já que tem mais eficiência:
Solarmax Euro Eff 95.8 %
Xantrex Euro Eff 94.5 %
E depois existe a possibilidade de um ligeiro tuning, para se conseguir mais uns watts de pico
