Como dimensionar um aerogerador para instalações autônomas?
Rios
Olá, a todos, gostaria de saber como dimensionar um aerogerador eólico desses para instalações off-grid (autonomas isoladas da rede). Por exemplo, como já tenho familiaridade com a Solar Fotovoltaica eu tenho um exemplo aqui que para fazer para Solar Fotovoltaica, seria tranquilo mas e para uma microprodução só de eólica.
Segue a imagem com a tabela de consumo.
Esteves
Re: Como dimensionar um aerogerador para instalações autônom
@Rios um gerador eólico para sistemas autónomos isolados da rede tem de ter bom vento e constante ou então um bom banco de baterias, para a potencia mencionada um de 1000 Watts a 24 Volts será o ideal, mas quem tira uns fotovoltaicos a um sistema desse género quase que tira tudo.
Com certeza que já viste o meu sistema, AQUI no meu caso o vento não dá para sustentar a casa como tem dado os painéis, a eólica talvez de uma ajuda lá para o inverno em dias de vento, mas é como digo onde o vento for fraco e aos soluços não dá para nada.
Rios
Lembro do seu sistema hibrido. Bom para consumir estas cargas da tabela e tendo boas condições de vento, claro que teria já medido com um anemômetro, qual seria a potencia mínima para escolher o aerogerador para suprir as necessidades dessa tabela?
Esteves
Boas,Rios Escreveu:Lembro do seu sistema hibrido. Bom para consumir estas cargas da tabela e tendo boas condições de vento, claro que teria já medido com um anemômetro, qual seria a potencia mínima para escolher o aerogerador para suprir as necessidades dessa tabela?
@Rios julgo que os valores que menciona são os watts em 220V ou mesmo que seja 110V
Um gerador eólico para alimentar esses watts deve ter um pouco a mais que os 400W então eu ia para um de 600W a 12V ou a 24V.
Eu aconselho um de 24V fica mais dispendioso mas tem uma margem maior de manobra na tenção, onde fica mais dispendioso é que tem de meter 2 baterias em serie.
Fala numa TV não sei se é das mais recentes Plasma, Lcd, Led... se for o caso tenha em conta o inversor, se for de onda pura tudo bem, se for de onda modificada tenha cuidado.
Rios
Certo então tenho que me basear nos Watts/hora, perfeito é igual da fotovoltaica então, onde me baseio nas necessidades energéticas em Watts/hora para calcular minha necessidade de módulos fotovoltaica para formar um painel.
E as baterias, o cálculo é da mesma forma do que para fotovoltaica?
Esteves
A forma é a mesma.Rios Escreveu:Certo então tenho que me basear nos Watts/hora, perfeito é igual da fotovoltaica então, onde me baseio nas necessidades energéticas em Watts/hora para calcular minha necessidade de módulos fotovoltaica para formar um painel.
Para ter uma ideia do tempo de duração de carga de de uma baterias pode ver as respostas do @pnunes a este tópico http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=46&t=15921" onclick="window.open(this.href);return false; com este tópico já ajuda bastante para calcular as baterias.
Quanto ao cálculos da eólica ou fotovoltaico é igual, para saber o que precisa é só dividir os watts por a voltagem, exemplo: 500W/12V = 41.6 amperes ou 500W/24V = 20.8 amperes.
PS: A melhor forma de aproveitar a energia produzida pelo nosso sistema seja ele eólico ou fotovoltaico é na hora.
As baterias sendo poucas e fracas não vale a pena estar a estraga-las.
Por exemplo os meu sistema agora está a rentabilizar bem nos dias de calor.. tenho o ar-condicionado de 12000 Btus a refrescar a zona central da casa.
electronick
Amigo Esteves
Parabens pelo seu sistema , é muito parecido com o que eu tenho em mente e gostava de saber se tudo tem funcionado bem, pelo menos em relação ao gerador eólico e ao inversor. Tenho uma pequena vivenda na aldeia onde nasci, está em fase de acabamento, mas não está própriamente no meio urbano, mas sim num terreno horticula e não passa lá perto as linhas da EDP, por essa razão sou mesmo forçado a ir para as energias eólica e solar. A região onde está situada a vivenda, é próximo de Sagres no Algarve e quem conhece essa zona, sabe bem que os ventos ali são moderados e constantes, quase todo o ano. Tenho um grupo gerador a gasóleo de 7 KW monofásico, que tem servido de apoio para quando é necessário ter energia de 220 V, principalmente para um furo herteziano de 110 metros, com uma bomba monofásica de 220V/7A . Já há tempos que comecei a desenvolver um projecto, de um alternador de camião, 24V/50A modificado no estator, com 3 vezes mais o enrolamento e metade da secção do fio esmaltado. Já foi testado em bancada e com muito menos rotações, ele auto- excita-se, ficou a debitar à volta dos 20A. Entretanto desenvolvi um projecto de um regulador e um gerador de impulsos para rotações baixas, para quando isto acontecer, ele ter excitação e carregar as baterias, embora com pouca corrente, pode ser visto aqui no Forum http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... &start=680" onclick="window.open(this.href);return false;
Também tenho as pás construidas em aluminio de 1.20 m cada uma das 3 pás, tenho andado com este projecto aos poucos porque o tempo disponivel não tem sido o suficiente e também meti-me nisto, por saber dos preços dos aerogeradores, serem um pouco elevados. Recentemente adquiri 24 baterias de gel de 2V/400A, o ideal era ter um aerogerador de 48V e um inversor também de 48V/220V, iria ter metade do consumo do que em 24V como é sabido, mas como inicialmente tinha baterias também de gel, 2 de 12V/180A, montei o sistema todo, incluindo reguladores para o aerogerador de 24V, regulador para alternador de 24V, tenho um instalado no grupo gerador que também carrega as baterias de 24V, quando está em funcionamento e regulador para mais tarde montar uns dois paineis solares de 24V. Não estou muito virado para agora alterar tudo para 48V, estou a pensar agrupar as baterias de gel de 2V cada, de modo a darem 2 grupos de 24V e depois as meter em paralelo, ficando assim com 24V/800A. Isto tudo para perguntar ao amigo Esteves se o Gerador Eólico futurenergy 1000W 30A, turbina de 5 pás com 1,8 metros de diâmetro, tem dado bons resultados, sei que também vendem em kit , na loja AGGES. Já estive tentado em comprar só o alternador e fazer as pás, leme etc, mas tenho receio de não obter bons resultados, porque para isso montaria o alternador de 24V modificado que carrega no máximo 20A, mas acho que só mesmo com vento muito forte, pois o alternador depois de estar excitado, fica muito pesado. Como só há poucos dias é que descobri o gerador eólico da Agges e não achei um preço exagerado, comparado com outros que há no mercadoo e também por casualidade vi os seus comentários aqui no forum, gostava de saber se me pode dar valores em amperes com pouco e muito vento, porque como tem 5 pás, dá a ideia que não atinge muitas rotações como os que têm 3 pás. Outra situação que gostava de saber é sobre o Inversor W7 Power Star 24V 3000W onda pura, no meu caso iria para um de 24V 4000 ou 5000W, pelo facto de ter bastante reserva de energia acumulada nas baterias e assim tirar o máximo rendimento, porque não tenho mesmo EDP para poder recorrer, mas sim o grupo gerador a gasóleo de 220V/7KW, mas para isso terei de gastar combustivel.Este inversor pelo preço que vi, está a cerca de metade do valor, daqueles mais conhecidos que há no mercado. Só gostava de saber, o comportamento dele em onda sinosoidal pura, porque tenho uma bomba com motor de 220V/7A submerso no furo, bomba de pressão para tirar água de um depósito e vou ter mais motores em funcionamento de 220V e os inversores de onda quadrada para os motores, como sabe não é aconselhavel. Como o amigo Esteves tem o gerador eólico e o inversor, que em principio terei interesse em adquirir, pois já não sei se irei montar o alternador modificado, por ter receio de não obter um bom rendimento de carga. Sobre o inversor, como vi o preço em questão, quase que vou desistir da ideia de aplicar uma ups de 24V/220V 800VA de onda pura, que tenho em meu poder, estava a pensar em ligar a saída a um conjunto mosfets de potencia com um transformador, na saída 220V/ 25A, mas como terei de comprar mosfets, fazer um sistema de protecção, só mesmo com bastante tempo, o que de momento não me é possivel, gostava de saber o comportamento destes dois componentes. Sobre os paineis solares, não sei onde os adquiriu, mas vi este site http://www.merkasol.com/epages/62387086 ... s/panel032" onclick="window.open(this.href);return false;
e não achei os preços elevados, comparados com outros que há por aí.
Agradeço a sua atenção.
Esteves
electronick Escreveu:Amigo Esteves
Boas!
Já respondi AQUI
