Duvida: Inversores SMA SB3300 vs SMA SB3000TL20
dev2
Mensagem por dev2 »
Estou em dúvida entre um inversor SMA SB3300 ou um SMA SB3000TL20...
Qual será a melhor opção para uma instalação com 18paineis de 240W e saída AC máx. de 3450W ?
e para 16 painéis de 240W ?
O SB3300 tem 3300W de pico, mas 94% de eficiência, tem arrefecimento por ventoinha e transformador de isolamento.
O 3000TL20 tem 3000W de pico, 97% de eficiência, arrefecimento passivo e sem transformador.
O 3000 tb começa a produzir mais cedo, logo aos 125V enquanto o 3300 só começa nos 200V...
Tecnicamente o 3000 tem parece melhor, mas tem potência de pico inferior...
Agradeço o vosso feedback para ajuda na escolha.
JDuarte
Re: Duvida: Inversores SMA SB3300 vs SMA SB3000TL20
Mensagem por JDuarte »
Viva,
A série TL é mais recente e incorpora um conjunto de novas funcionalidades.
Mas penso que é consensual aqui no forum que a escolha acertada seria o solarmax 4200 ou xantrex 3.8 SP.
Cmps,
dev2
Mensagem por dev2 »
JDuarte Escreveu:Viva,
Cmps,
Obrigado pelo seu comentário, mas a minha dúvida é entre os 2 que mencionei, já que, como disse, a potência máxima de saída é 3450W.
JDuarte
dev2 Escreveu: Obrigado pelo seu comentário, mas a minha dúvida é entre os 2 que mencionei, já que, como disse, a potência máxima de saída é 3450W...
Viva Dev2
Qualquer um dos mencionados está certificado para instalações 3,45kw e pode ser utilizado. O que conta é a potência nominal e não a potência máxima que consegue injectar, a lei não define a ponta máxima.
Não percebo a escolha de um inversor com saída máxima tão baixa quando vai ter 4320W DC, mas... respeito!
Se realmente está decidido pela SMA (que é uma marca muito fiável) a minha recomendação vai para o SB3000TL20, trata-se de uma geração mais recente com óptima taxa de rendimento, com tecnologia para gestão de sombras, novo ecrã gráfico, etc.
Cmps,
dev2
Mensagem por dev2 »
JDuarte Escreveu:
Viva Dev2
Cmps,
"potência nominal"? como assim?
Se a potencia contratada é de 6,9kVA, só poderei produzir 3.45...
daí nao usar um inversor de maior potência, e estar na dúvida entre estes 2 e instalar 16 ou 18 paineis de 240W...
tb nao acho que valha a pena instalar 18x240W se a saida max for de 3000W....
se me puder esclarecer melhor, agradeço.
ps: parabéns pelo site. tem muita e boa informação sobre a produção.
JDuarte
Viva,
Não leve a mal, mas precisa mesmo de ajuda, pois quem lhe tentou vender o kit de microprodução não o informou devidamente.
Com as actuais tarifas, se não fizer uma boa escolha que lhe permita obter uma boa produção, o projeto fica comprometido porque o período para retorno do investimento alonga-se e nós não sabemos o que o nosso governo prepara em termos de cortes.
Falamos por mp ou email.
Cmps
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
Cmps
Boas!
É isso mesmo!.. :mrgreen:
Sou da mesma opinião, se pretender optimizar a produção siga o conselho do amigo JDuarte, muito provavelmente não o elucidaram correctamente... ou o instalador tem algum interesse pessoal em "empurrar" o que lhe dá mais jeito. Porque não dar uma espreitadela aqui no forum nos "Projectos" e ver as diversas opções e opiniões das MPs já em funcionamento, como também nos registos das produções diárias aqui: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... JoK#gid=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Cmps.
dev2
Mensagem por dev2 »
obrigado.
Vou repensar a minha futura instalação.
miguelfilipe
Mensagem por miguelfilipe »
dev2 Escreveu:obrigado.
Boa tarde Dev2,
Repensa também em colocar uma potência superior (ai uns 5000W), claro dependendo da dimensão do telhado e outros factores que não permitam.
Pergunta ao pessoal que tem microproduções o que acha de instalar 4320 W... :) eheh
Abraço
Nem mais. :-). Já disseram tudo.
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
Viva,
Tal como outros já aconselharam aqui, esquece os SMA para potencia de 3.45, as melhores opções são , solarmax 4200S, Xantrex, e kaco 4200, em termos de potencia dos paineis , pelo menos 4500w , o ideal é ser mais .
Mario
Voltar para “Micro-Produção”
