Disjuntor Ac para circuito DC
fca
Tenho andado a ler sobre este tema e nao cheguei a conclusão nenhuma..
Eu quero apenas usar o disjuntor como interruptor manual para fechar ou abrir o circuito, nao preciso que o disjuntor dispare quanto a corrente e superior até pq vou meter um disjuntor de 60amp onde só vão passar 40amp e tenho um fusível quero e ter uma forma de desligar/ligar ...
Opiniões , comentários sugestões.
Ps a voltagem é 100vdc do lado dos paineis e 24v no lado das baterias..
Njay
Re: Disjuntor Ac para circuito DC
Eu diria que sendo só para interruptor é ok desde que tenha uma capacidade superior ao disjuntor "verdadeiro" no circuito (ou seja, o disjuntor tem sempre que disparar 1º, não se pode interromper o circuito com o "disjuntor-interruptor"), e tendo em conta que não se podem comparar valores de corrente ou tensão AC com DC, o DC comparar-se-ia com AC RMS (y Adc = y x 1.44 Aac, e y Vdc = y x 1.44 Aac) . Mas isto é só a minha opinião.
Cabul
Podes perfeitamente usar o disjuntor.
Vês qual é o valor da corrente nominal para o qual ele está programado, normalmente 6A, 10A, 16A, etc.
A corrente que vai passar por lá (MÁXIMA) deve ser inferior pelo menos 2 ou 3A, para ter uma margem de segurança, senão começa a aquecer e vai disparando, conforme a carga.
Para armar ou desarmar, é o procedimento normal, serve perfeitamente como interruptor. Contudo como não é feito de raiz para essa função podes e deves comprar um interruptor bipolar (tem dois polos, corta o positivo e o negativo).
Os disjuntores normalmente são unipolares, mas também já existem disjuntores bipolares (não estou a falar dos diferenciais) com corte de fase e neutro.
fca
Obrigado pelas respostas...
O disjuntor que tenho é de 3 pólos 63amp
Deve dar para desligar/ligar os 30amp 100v dc..
Cabul, Onde é que arranjo esses interruptores para 30amp e cabo de 35mm ?
Boas,fca Escreveu:Obrigado pelas respostas...
Num qualquer armazem de material electrico (para electricistas).
Os interruptores são mais em conta que os disjuntores, mas esse disjuntor tripolar de 63A também serve...
fca
Boas podem meter aqui um link/ imagem fesses interruptores
E onde é que ña zona de LISBOA / online posso comprar ..
E que já perguntei e interruptor maior que tinham era 10amp 250v Ac e o cabo max era de 6mm ..
Njay
Qual é o comprimento desse cabo de 35mm^2 (mm^2, presumo)? É que isso é um cabo e pêras...
Já agora para qual, quanta corrente e tensão?Njay Escreveu:Qual é o comprimento desse cabo de 35mm^2 (mm^2, presumo)? É que isso é um cabo e pêras...
fca
Hi
30metros, para já 30amp e ~100v ou seja
2640w a ~ 100v
2640w a ~ 100v
Para 30A, sendo a distancia de 30 metros, no minimo, para não haver muitas perdas, 4mm de secção.
Não sei se o sinal "~" quer dizer que é AC (corrente alternada).
fca
Nao, "~" = aproxidamente 100v DC
Se fosse ac nao tinha problema com os disjuntores..
E pelas minhas contas 4mm2 de secção 30m ia ter uma perda de mais de 5%...
Sim, eu tinha dito no minimo, para não haver muitas perdas!!!fca Escreveu:Nao, "~" = aproxidamente 100v DC
Claro que se quiseres minimizar as perdas terás que investir o maximo! Claro que, dependendo do seu uso, poderá ser amortizado em pouco tempo, mas isso só tu sabes!!!
Se eu morasse perto oferecia-te um cabo de 35mm2 de secção a menos de metade do preço... a minha actividade está completamente parada e não sei se o gastarei mais, mas não moro!
Boa compra!
electronick
O cabo de 4mm para passar 30 amperes numa distancia de 30 metros é muito pouco, aquece e na chegada há muita perda, mais de 50%. Terá de ter pelo menos de 10mm, mas para evitar ainda maior perdas, o ideal seria 16mm, quanto mais generosos formos na secção do cabo, melhores resultados se obtem. É de salientar que para correntes AC, para a mesma intensidade, há sempre mais perdas do que em DC, isto porque em AC na nossa norma há uma frequencia de 50Hz e aí é quase como se fosse uma reactancia. Um exemplo é o que se passa na Barragem de Cabora Bassa em Moçambique. Na barragem a alta tensão AC é convertida em DC, para atravessar milhares de kilometros, até chegar à África do Sul e aí é novamente convertida em AC.
Cumprimentos
Cumprimentos
