Ora aqui fica um teste a efetuar a todos os que estão a pensar comprar um inversor chines !!
VER AQUI
Teste aos inversores PowerJack (chineses)
Patalhetas
Re: Teste aos inversores PowerJack (chineses)
por acaso ja conhecia o video
bela reparação
Esteves
Por acaso é um bom teste
Andam por ai muitos inversores que deviam ser submetidos a este teste
Eu comprei um PowerJack Onda sinusoidal pura 12V->230V 1500W por 160€ com portes e acho que fiz muito bom negócio!
Pelo preço já desconfiava que tivesse sido "reparado" de fábrica, mas veio a funcionar.
Um dia após uma queda de 50 cm deixou de funcionar e abri para reparar:
A placa de circuito impresso parece que tinha tocado num disco de rebarbadora na fábrica. Algumas pistas de cobre do lado da saída tinham sido "lixadas" fora do substrato.
Deduzo que eles usem um disco para cortar as pernas dos componentes rente à placa depois da soldagem e esta talvez tenha saltado fora do suporte.
A reparação vinha bem executada: fios de cobre rígidos dobrados onde faltam as pistas, mas de uma maneira que eu próprio não executaria melhor.
Só falhou com a queda, pois a bobina de filtragem final que é bastante grande e pesada vinha mal colada à placa de circuito impresso e com o peso esforçou demasiado a solda que era apenas entre ele e o fio de cobre sólido no lugar da pista.
Após uma boa colagem da bobina à placa e re-soldagem nunca mais tive problema em 3 anos de utilização.
Tirando esse pormenor e alguns parafusos da tampa auto-roscantes em alumínio a qualidade de construção é é bastante boa, por exemplo, não vinha com as barras que seguram os transístores na apertadas na diagonal como nesse vídeo.
Agora esses modelos de 3kW para cima, tenho lido muita coisa por aí que além de mal construídos, são mal projetados, pois os núcleos das bobinas de filtragem ficam saturados antes de se atingir a potência máxima.
Imagem do modelo que tenho:
Imagens do meu inversor:
A bobina que se soltou, agora devidamente colada:
Devido ao elevado interesse do tópico sugeria que fosse para Geral onde
retirados os preços nele anunciados.
Se o autor do tópico e restantes estiveram interessados, é dizerem: caso contrário fica aqui.
Código: Selecionar todos
Também serve para discutir formas de melhorar a eficiência energéticaSe o autor do tópico e restantes estiveram interessados, é dizerem: caso contrário fica aqui.
Por mim pode ir, mas não sei o porquê de retirar o preço, já que não sou eu que vendo, nem sequer sei já onde comprar a este preço, que foi baixo por causa do defeito reparado.
