Sistema Autônomo Max.200w (ProjectSolar)
Boas , com a abertura desta nova secção , vou deixando aqui e postar a evolução do projeto....
Para já com o que conta;
- Inversor 3000w ( forma onda mod.)
- Inversor 300w Xunzel ( forma onda mod.)
- P. Solar 2x 100w
- Bateria (auto) 50Ah 12v e 44Ah
- AGM 2v 220Ah (x6)
- Controlador 10A e 20A os dois bivolt com programar de saída 12v
- Amperímetro
- Voltímetro
- Rele Controle (falta ainda, mas esta para breve)
- Monotorização de consumos (falta ainda, mas esta para breve)
Brevemente deixo fotos.
- P. Solar 2x 100w
- AGM 2v 220Ah (x6)
- Amperímetro
- Voltímetro
Re: Sistema Autônomo 3300w (ProjectSolar)
Estou curioso para ver as fotos de 3300W dos painéis, quando for grande também quero ter essa potencia em painéis.
Acho que já estamos a desvirtuar a questão...
isso não é um projeto 3300W, é de 300wp com inversores de 3000+300w. Não é por aí que se identifica um sistema, é sempre pela potencia renovavel instalada.
Imaginemos eu a colocar aqui o meu topico com a seguinte carateristica: Sistema autonomo 5650w...
isto porque com inversores de 4000w + 1300w + 350w (ondas puras) dava para colocar..
Ou o do Esteves 7275w com 3 inversores: 3000w onda pura+ 4000w onda modif + 275w onda pura.... e acho que ainda tem mais um ou 2 de onda modificada...
já eram potencias superiores aos consumos...
Boas, tem razão, máximos do máximo 300w em renováveis a ver se chega um aerogerador de 1000w ....
Se for possível, alterar o nome de tópico...e passar a Max.200w
Ou Projeto Autônomo..
Realmente no titulo vê-se uma potencia fantastica
Não era fantástica, era excelente...visitante2 Escreveu:Realmente no titulo vê-se uma potencia fantastica
Bem depois do meu equivoco no "nome" pois já reparei que não é assim que se avalia um sistema .
Continuando e a pedido de alguns deixo os "Update" já feitos e não postados.
O meu xunzel de 300w que muitos já tinham visto noutro tópico.
O meu antigo quadro. Com o inversor de 3000w a fazer testes de duração.
E o meu recente "quadro" e a ser construído ainda hoje passei um tempinho de volta dele.
Uma vista geral ainda nao tinha metido algumas coisas. E o banco de baterias 220Ah AGM
Amanha quando chegar faço a ligação aos painéis. Cabos de 4mm e para as baterias barras de cobre e ate ao inversor 25mm.
Amperimetro e voltimetro montados hoje.
Pois é, como tinha dito já a algum tempo tudo na passou de uns testes com um pequeno inversor, torna se um vicio isto e cada vez se quer mais, assim optei por mais espaço e aos poucos invisto mais....visitante2 Escreveu:Ja esta a ficar tudo arrumadinho
Um vicio e de maneira
eu tinha um vicio de carros
dai o meu nick
e agora que me meti nisto ui ui lol e só gastar €€€€ lolol
Mas vemos resultados
Aguardo lambem os teus updates .visitante2 Escreveu:Um vicio e de maneira![]()
eu tinha um vicio de carrosdai o meu nick
O meu sistema grid tie também tem funcionado muito bem, ao ponto de começar a ponderar uns upgrades.
São 600W de paineis com uns 20 anos, distribuidos por 2 inversores 300W grid tie.
Como tenho mais 2x 100W de paineis novos, estou a pensar colocá-los posicionados em outra zona do telhado, o que no meu caso, irá favorecer a produção durante a tarde. Desta forma consigo "distribuir" a potência disponivel ao longo do dia. Claro que não é a maneira de obter o máximo de produção dos paineis, mas não é o que está em causa neste momento. Interessa-me sim, manter a produção perto dos 300-400w constantes ao longo do dia.
qual a vantagem de ter grid tie? a edp nao te vai chatear por isso? tens contador digital ou analogico? eu tenho um grid tie e testei ligar na rede de casa e ficou um simbolo registado no meu contadorCrOhN Escreveu:O meu sistema grid tie também tem funcionado muito bem, ao ponto de começar a ponderar uns upgrades.
arrependi-me de ter comprado um grid tie.....
Re: Sistema Autônomo Max.200w (ProjectSolar)
Boas, mais umas alterações feitas hoje mesmo a noite. De tarde liguei o amperímetro aos painéis e ele acusava 15A mas disseram me que quando la voltaram a ver por volta das 15h ele começou a baixar ate 5A e depois 0A e quando cheguei fui testar e o amperímetro esta bom, vamos ver amanha de manha .
Deixo novas fotos com o inversor de 3000w ligado.
Carga das AGM, porem preferia um digital com 2 casas decimais mas para já esta bom este.
Mesmo assim ainda falta proteções, caixas de fusíveis e etc....Rele e comutadores r um medidor de consumos ou contador do lado AC.
A vantagem é não usar baterias. O uso de baterias apenas será recomendável para sistemas autónomos. A eficiência de todo o proceso: carga, descarga, eficiência de inversores e controladores de carga, é sempre muito inferior à conversão direta dos grid tie. Alem disso, existe o problema do desgaste das baterias. Quando as baterias avariarem num sistema autónomo, o custo de reposição será superior ao que permitiram poupar em energia.anjomag Escreveu:qual a vantagem de ter grid tie? a edp nao te vai chatear por isso? tens contador digital ou analogico? eu tenho um grid tie e testei ligar na rede de casa e ficou um simbolo registado no meu contadorCrOhN Escreveu:O meu sistema grid tie também tem funcionado muito bem, ao ponto de começar a ponderar uns upgrades.
Como tenho mais 2x 100W de paineis novos, estou a pensar colocá-los posicionados em outra zona do telhado, o que no meu caso, irá favorecer a produção durante a tarde. Desta forma consigo "distribuir" a potência disponivel ao longo do dia. Claro que não é a maneira de obter o máximo de produção dos paineis, mas não é o que está em causa neste momento. Interessa-me sim, manter a produção perto dos 300-400w constantes ao longo do dia.![]()
O meu contador é digital. O meu campo solar chega a debitar 400W, e, até ver, não vi simbolos estranhos no contador. O que interessa é que não passe muito dos 400W, para não exceder o consumo normal da casa. Assim garanto que o que é produzido, é absorvido dentro de casa.
boas noites,ProjectSolar Escreveu:Não era fantástica, era excelente...visitante2 Escreveu:Realmente no titulo vê-se uma potencia fantastica
desculpa ser curioso ... o que é que tens ao lado direito dos disjuntores? é um rele controlador??
Boas, não o rele ainda não chegou, aquilo é um contador digital que comprei na ocasião para ligar no inversor mas ele aquecia bastante ate demais em segundos por isso esta ligado na rede....para ver diferenças de consumo.
Bem, as novidades é que ja tenho nos "anexos da casa" a iluminação a 100% ligada esta noite é de testes e trouxe extençoes para casa para ligar tv's. Amanha ligarei cá dentro no quadro o resto.
