Rotação necessária
Paulo.rl
Rotação necessária
Mensagem por Paulo.rl »
boa noite, alguem sabe me dizer qual a rpm necessaria para se gerar energia em um gerador ?.
obrigado.
paulo.
Re: Rotação necessária
Mensagem por mauri »
olá paulo.rl, bem vindo.
enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
Associado 69Imagem
Prece
Josenir
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Josenir »
paulo.rl Escreveu:boa noite, alguem sabe me dizer qual a rpm necessaria para se gerar energia em um gerador ?.
obrigado.
paulo.
depende da quantidade de pólos do gerador. se o gerador tiver 4 pólos, que é o mais comum, precisa de 1800 rpm para gerar. se tiver 8 pólos, precisa de 900 rpm, se tiver 12 pólos, precisa de 600 rpm, se tiver 16 pólos, precisa de 450 rpm.
os geradores adequados para uso em eólica devem gerar energia com rotação mínima ente 300 e 600 rpm.
Paulo.rl
bom dia,obrigado pela resposta ja da pra iniciar os calculos, você sabe me falar se a energia pode ser gerada com movimentos intermitentes ou necessariamente tem de ser movimento continuo, meu projeto é utilizar o movimento das ondas para gerar energia porem o movimento não é continuo.
obrigado.
Josenir
Colaborador
Colaborador
paulo.rl Escreveu:bom dia,obrigado pela resposta ja da pra iniciar os calculos, você sabe me falar se a energia pode ser gerada com movimentos intermitentes ou necessariamente tem de ser movimento continuo, meu projeto é utilizar o movimento das ondas para gerar energia porem o movimento não é continuo.
obrigado.
para gerar energia precisa apenas haver um movimento relativo entre o ímã e a bobina. se esse movimento é linear, rotativo, ou em outro formato qualquer de trajetória, não importa muito. se você vai movimentar o ímã, a bobina, ou os dois, também não importa. importa que haja o deslocamento de um em relação ao outro. para melhor rendimento, os dois devem passsar o mais próximo possível um do outro.
pra quem está começando, eu sugiro começar com um gerador rotativo, uma vez que existem muitos projetos já prontos para se tomar como base. não é muito interessante tentar "inventar a roda".
liberinho
Mensagem por liberinho »
ola paulo, pelo que eu já andei pesquisando aqui no forum,vai depender da QUANTIDADE de energia que voce esta se referindo.pois o simples fato de uma bobina cortar as linhas de força de um campo magnetico já vai haver energia produzida porem em pouca quantidade . Vai depender tambem da quantidade de espiras da bobina . espero ter ajudado .
Voltar para “Energia Eólica”
