inversor 500w ruidoso !
anjomag
Mensagem por anjomag »
comprei um inversor onda pura de 500 w /1000 wp, finalmente criei condiçoes para o ligar :)
e qual o meu espanto ... é ruidoso quando acendo uma lampada flurescente de 30w mesmo esta tendo ja um balastro electronico, faz um ruido identico a uma lampada normal, enquanto que com lampadas de led nao faz nenhum ruido.
a quem tem ou ja teve um inversor 500 w deixo a pergunta...- é normal este ruido?
e se for um inversor por ex de 3000 w onda pura tambem faz esse ruido??
Esteves
Re: inversor 500w ruidoso !
Mensagem por Esteves »
Esse inversor é de onda pura de nome!!! ou é mesmo um inversor....
Deixa ai o modelo do bicho.
anjomag
MK-power- modelo MK-500PS,
este inversor faz ruido com lampada encandescente de 60w, faz ruido com um balastro electronico de 2 lampadas flurescentes de 30w cada, e NAO faz ruido com um balastro convencional de 2 lampadas flurescentes 18w.
So acho anormal fazer ruido com o balastro electronico de 2 lampadas flurescentes 2x30w, sendo o balastro electronico deveria nao fazer ruido :( :( ...penso eu ...
Esteves
Pois esses MK são um pouco esquisitos.
Por acaso isso é de 50HZ ou 60HZ ?
Hummmmm cheira-me a 60HZ.
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar »
O meu faz barulho mas é quando corto o neutro, se tiver ligado e meter disjuntores a cortar o neutro ele faz barulho se só cortar a fase ,maravilha . Pode não ser totalmente pura, ou quasi....
anjomag
o teu é igual ao meu?? cortas o neutro? como assim? se eu cortar o neutro ou o positivo a lampada nao acende :lol:
aproveito para colocar a informaçao do meu inverter :( ...que ja penso um dia destes vende-lo para comprar um de maior capacidade :)
Não convem comprar inversores muito baratos .....
Até pode ter defeito, fala com o vendedor .
anjomag
Este inversor o ruido que faz mais irritante é mesmo quando liga a ventoinha, e isto acontece muito facilmente, basta acender um balastro de duas lampadas flurescentes 30w ou algo que tenha mais de 50w de potencia ele activa logo a ventoinha que é muito aborrecido ouvir tal ruido :( , será que os de 1000 w tb fazem esse barulho de ventionha ??
ProjectSolar
O meu faz ruido como tinha dito quando ele esta ligado e corto o neutro sem consumos, e também em consumos parece bobines no lado do (+) que ficam ali sempre a roncar, e quando quer arrancar a ventoinha uiiii .... Ainda por cima deve ter reguladores e a ventoinha so anda com x volts ate isso acontecer ela fica sempre a querer arrancar e não pode....É isto que eu ouço e se der gravo o som e posto .
3000w modificada com condensadores digo eu porque eu ligo, e se cortar a saída dc ele se ligar ainda aguenta mais uns segundos ate cortar AC.
Cumpts
Esteves
Eu tenho 6 inversores e todos fazem "ruído" mas é quando liga a ventilação, isto acontece quando aquece devido a ao consumo elevado em AC.
O inversor 4000W 24V de onda modificada com cargas resistivas elevadas (2500W) faz um ruído fraco, abaixo dos 1000W nada.
O inversor 3000W 24V de onda pura com cargas resistivas (2500W) não faz ruído, se for com cargas indutivas pode fazer conforme os arranques fora disso cala-se.
O inversor de 1500W 12V onda modificada seja qual for a carga não faz ruído.
O inversor de 600W 12V onda modificada seja qual for a carga não faz ruído.
O inversor de 350W 24V onda pura seja qual for a carga não faz ruído.
O inversor de 200W 12V onda modificada seja qual for a carga não faz ruído.
Como diz o @visitante2 "Não convém comprar inversores muito baratos, até pode ter defeito"
PS:Os meus inversores são de marcas conhecidas, e com algum feedback positivo.
Eu o ultimo inversor que tive de onda pura de 1000w nominal não fazia quase ruido com cargas até 900w, fazia sim o barulho de ventilação apos agum tempo de uso o que é normal.
O barulho que fazia era semelhante a ventoinha de um pc e velocidade maxima mas tinha tipo um regulador de velocidade , a velocidade da ventoinha variava.
ProjectSolar
O meu faz de vez em quando...e não é da ventilação é um roncar de tipo transformador ligado em inversores de onda modificada...quando puxo por ele não faz.. com carga fraca 150w ou 200w + 100w stand by as vezes faz durante algum tempo mas depois cala se...e quando quer arrancar a ventilação e anda ali a remoer como se quisessem que empurra se a ventoinha para arrancar...para esclarecimentos eu vou gravar o ruido.
Cumpts
ProjectSolar
Gravado agora, ficheiro de telemovel.
http://www.4shared.com/file/LMlF8Imx/in ... olar.html?
ProjectSolar
ProjectSolar Escreveu:Gravado agora, ficheiro de telemovel.
Alguém já ouviu o barulho deste inversor (meu ).
anjomag
Há ue registar para ter acesso ao ficheiro :-(
