JB - 30 anos! SW Predator Silver 55Ah (40 + 15)
XaYu
Re: JB - 30 anos! SW Predator Silver 40Ah
Mensagem por XaYu »
Jorge Rocha Escreveu:Em relação à regeneração:
Acontece em muitas motas electricas, seus dispositivos de ligar a regeneração são uns micro interruptores que estão nas manetes de travão, onde ao mesmo tempo, faz acender a luz dos travões. Quase todas vêm muito mal afinadas, chegando mesmo a acontecer, conseguir fazer uma travagem muito suave sem que se acenda as ditas luzes de travão. Como tal a regenerativa também não é actuada!
Uma das primeiras coisas que fiz nas minhas motas electricas, e até em outra já, foi afinar esses micro switch! Assim, logo que encosto os dedos na manete, num primeiro aperto é accionado logo a regenerativa, evitando assim o desgaste das pastilhas de travão!
Epah tivesse eu visto onde escreveste isto e já sabia mais pormenores do meu problema! É que relataste exactamente o que me deve estar acontecer.
Agora a parte 'leiga': como afino o micro switch? :? :?
Quanto ao suposto 'abs' vou ver se consigo descobrir o que disseste sobre o óleo.
Obrigado pelas dicas.
A rolar e com: 12.700KM
XaYu Escreveu: Agora a parte 'leiga': como afino o micro switch? :? :?
Nas Predatores é bem simples, pois o micro switch está mesmo apertado com um parafuso (cabeça de cruz) à manete do travão. Os fios até estão um pouco visiveis e com as fichas de facil encaixe! É muito facil de ouvir seu funcionamento a ligar e desligar (estando ele a trabalhar bem). Se isso estiver bem, poderá ser algum mau contacto no mesmo circuito!
marcopns
Mensagem por marcopns »
Esse switch costuma avariar devido as pequenas fugas de liquido dos travões. Quando apertas a manete, se não ouvires um click, ou está deslocado ou está avariado. Se tiver avariado retiras fora e compras um igual em qualquer loja de motas. Se te pedirem mais de 5€, estas a ser roubado.
É isto: http://www.ebay.co.uk/itm/CHINESE-SCOOT ... 1185wt_952
em tempos falou-se do prob de essa parte apanhar chuva (muita) que por vezes dava probs... mas dp de seco ficava logo bom ;) (isto exactamente pelo q foi dito as ligações estarem logo à vista... e da chuva).
a ver se não é o caso ;)
Quando a mota apanha grandes cargas de água por vezes não há sinal de motor. Como tenho lâmpadas de LED nos minimos frente e trás não existe a tradicional resistência à passagem de corrente pelas lâmpadas o que faz que a humidade faça condução e indique ao controlar que está a travar, logo o motor não arranca.
Solução: Junto às manetes de travão existem dois fios, só que seja desligado um em cada lado a mota fica pronta para andar, mas sem luzes de travão e regenerativa (regenerativa fica apenas no botão específico).
Verifica se não terás um dois fios desligados junto à manete travão.
XaYu
Mensagem por XaYu »
Ora bem, a manete continua a fazer o 'tic-tic' quando é apertada. Luzes e regenarativa nada... Hoje nem fui trabalhar nela a ver se 'secava' toda. Quando voltei, a mesma coisa... No 2º mês de uso apanhei a 1ª chuvada para o trabalho, ao vir pra casa a mota não arrancava. Lembro-me na altura que tive que mexer em qualquer coisa perto do travão e assim já deu. A ver se desta vez não é ao contrario... :roll: :?
XaYu
Mensagem por XaYu »
Alimentado pelo espirito electrico do encontro de hoje em Gaia FINALMENTE, e após várias tentativas ao longo do ano, consegui registar-me e pedir o meu cartão Mobi.e!!
Agora é esperar não sei quanto tempo até cá chegar a casa...
XaYu
Mensagem por XaYu »
Bom, após 2 min (lol) a trabalhar na mota o travão traseiro já funciona!!
Solução: Desapertei o micro switch, limpei-o e à parte da manete que bate nele pois parecia que tinha ali um pouco de óleo seco e voilá, já trava bem, já da luz, já regenera e tutti e tutti!! :D
Agora a parte má: já alguns dias que o 'botão da buzina' que activa a regenerativa dá-me falhas, tão depressa regenera bem como 2 min depois parece meio encravado e não regenera nada, outras vezes é preciso carregar bastante para regenerar algo, Alguém já teve problema parecido?
uhmm.. não... não estará tb sujo???
XaYu
Mensagem por XaYu »
Update:
Chegou (finalmente) o meu o cartão Mobi.E, mal olhei para ele só me apeteceu rir, então depois de quase meio ano à espera o cartão vem com data de validade 12-2012? 2 meses?!? :evil: :evil: Enfim...
For the record: o meu nº é 1276
Acerca da mota, os ultimos problemas que relatei parecem resolvidos (por obra e graça do espirito santo...) Não sei se foi depois de passar de noite numa estrada cheia de buracos em que acertei em + de 80% dos mesmos que de tanto a mota 'pinxar' fez com que o botão da regenerativa e o travão de tras ficassem a funcionar em pleno! (pelo menos já lá vai quase 1 mês e tudo ok)
De salientar que cheguei aos 22mil km :) e estou a estudar umas mudanças (como muitos dizem, MOTO TUNNING) na Jota.
Agora quanto ao Inverno, já mandei vir uma mascara para proteger do frio e em noites de chuva até posso levantar um pouco a viseira para ver melhor que já não ficarei com a cara gelada e molhada. Estou é a pensar em comprar é mais um par de luvas: as que tenho serve tanto para frio e chuva mas ultimamente não ando muito contente com elas, pode ser do uso (2 anos) mas agora não estão a fazer bem o trabalho, há dias que ando com as mãos geladas e parece que também já estão a começar a deixar passar água para dentro... Solução: tentar comprar outro par de luvas frio/impermeáveis? Ou seria preferivel comprar um par para cada situação?! Umas para frio e outras para chuva?! Que aconselham? As que usam serve para ambas as situações? Opiniões aguardam-se!
Obrigado :)
Não te preocupes quanto ao cartão mobi.e.
Acerca das luvas, sem dúvida um par para cada estação. Eu comprei umas de verão e dois pares de inverno. Estes últimos são para ir usando alternadamente quando ficam muito molhadas da chuva.
XaYu
Mensagem por XaYu »
Eu também tenho luvas de verão (que adoro!!) e tinha estas 2em1 para Inverno que até agora não tinha razão de queixa...
Tenho que começar a ver opções.
hmma
Mensagem por hmma »
Com uns muffs quase nem é preciso luvas de inverno :D
Por acaso as que uso no inverno também são 2 em 1 - para a mota e para a neve ;) - com gore-tex
Imagem Mobilidade Sustentável
XaYu
Mensagem por XaYu »
hmma Escreveu:Com uns muffs quase nem é preciso luvas de inverno :D
Isso dos muffs tambem já me passou pela cabeça mas... sinceramente... não gosto! :roll:
Quando chove, as luvas devem ir por baixo da manga do casaco e não o contrário. Se não o fazes, aí está a razão para a água entrar. Mas também pode ser defeito das luvas...
Eu não tive quem me ensinasse quando comecei a andar de mota, o que fez com que experimentasse muitas opções e que, com o tempo, acumulasse muito material motard na garagem. Hoje em dia, tenho 3 ou 4 pares de luvas de Inverno com que vou alternando as minhas viagens. A minha escolha recai sempre pelas mais secas. :-D. Claro que, quando começar a usar os muffs (nos meses mais frios), deixarei de precisar de trocar de luvas.
XaYu
Mensagem por XaYu »
Volt Escreveu:Quando chove, as luvas devem ir por baixo da manga do casaco e não o contrário. Se não o fazes, aí está a razão para a água entrar. Mas também pode ser defeito das luvas...
Isso já eu faço, sempre! :) Esteja chuva ou sol! :twisted:
Hoje cheguei com as maõs geladas de frio mas àgua não entrou. Mesmo assim, ver se compro umas novas...
se eu disser que ando ainda com luvas de verão.... imaginem o frio :oops: :lol:
th de ir comprar umas... aiii vidaaaa :lol:
hmma
Mensagem por hmma »
Aproveitem e procurem na decathlon, por exemplo, umas saquetas de aquecimento rápido - normalmente são cheias de um liquido que faz reação com um agente metálico e provoca uma reação exotérmica (liberta calor)... e depois são reutilizáveis, bastando liquefazer novamente os cristais que se formam em água a ferver.
Dá muito jeito para aquecer rapidamente as mãos (ou outra parte qualquer) em situações deste género ;)
Estou a pensar ir com o Klintzer a uma loja no sábado 24??? Que tal???
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
Também estou interessado numas boas luvas, que ajudem a proteger do frio e da chuva, aproveitamos aqui o tópico do nosso colega elétrico para sugestões :twisted:
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
