ehehehe demoraaaa mas depoissssss sabe bem :P
1º's (fora o dono e o produtor) a crer andar na ditaaaa, meto ja aqui a cunha ohhh primaço :lol: :mrgreen:
E mãozinhas... lol...
Muito bom Jmal
Zacarix
Mensagem por Zacarix »
Isto assim já é um maquinão...
upa upa vi isso à tarde que o primaço indicou e fiquei :shock: :shock: :o :o :shock: :o
gostooooooooooooooooooo ehehehe grande disparo de energiaaaaa e upa upa ali as barras mal desaparecem...
uhmm primaço quero ver isso quero eheheeh
Mais uma vez... Grande o Jmal :D
boostpt
Mensagem por boostpt »
Onde arranjo uma igual????
Fiquei :shock:
Grande máquina Serges! Valeu a pena o tempo de espera!
Parabéns ao jmal pelo excelente trabalho!
PS-Não dava para alterar o controlador e deixá-la ir até aos 120km/h? Com essas baterias acho que não é preciso haver limitação na velocidade.
Hum acho que o motor só dá mesmo os 120Km/h acho que não vale a pena esmifrar!
Digo eu!
serges Escreveu:Hum acho que o motor só dá mesmo os 120Km/h acho que não vale a pena esmifrar!
Digo eu!
Não é bem assim, a esta tensão dá para ir pelo menos até aos 140 kmh, e dá para alterar o controlador, mas para já não vamos abusar, não sabemos o que o material aguenta, de qualquer modo, ela está a debitar 26.5 kw (cerca de 36cv), e curisosamente as baterias a esse nivel ficam com 3.14 volts cada, ou 132 volts, quando a tensão nominal é de 138.6 v. O meu receio agora é a mecânica, mas quanto a isso, o Serges vai ter cuidado :D .
Isso ta mesmo potente :shock: , já agora no video apanhaste subidas mais fortes ou nem por isso?
Quem as conhece, vectrix, apanhou pelo menos 2 subidas "simpáticas"!
visitante2 Escreveu:Boas
O Serges começa a não gostar disto. :D
Ao minuto 7:07 tou numa curva em subida de cerca de 8 %, a subida tem uns 150 metros, e ela chega aos 105 quando acaba a subida.
https://www.dropbox.com/s/oi4nd42fx9411 ... 175414.mp4
Lol que loucura vou arranjar um autocolante do Super... lol...
Muito bom... Quem a conhece está com uma potencia exponencial! Será o comportamento das Li ou Li+?
Tem de se por no Vis?
outroooooooo videoooo :shock: :shock: :o
brutalidadeeeee eheheh primo tens de por um S ehehehe e levar uma capa smp ctg ;)
Por acaso não notei no vídeo qualquer diferença em termos de potência para a minha Li+. Achas que ficou mais potente jmal?
Hum estou a ver uma dragrace??? Lol...
como não conheço o desempenho da tua!
Crazy Nuts
Mensagem por Crazy Nuts »
Para se poder comparar, nada como fazer um video com a aceleração de 0-110km/h. Assim torna-se claro quais as diferenças.
Um abraço e parabéns ao jmal e ao serges.
Ora nem mais Crazy Nuts...
Jmal passa no Vis o pessoal precisa de mais informação!
http://visforvoltage.org/forum/13113-ve ... ment-67439
Volt Escreveu:Por acaso não notei no vídeo qualquer diferença em termos de potência para a minha Li+. Achas que ficou mais potente jmal?
De certeza, lembras-te da cena da tensão. 128 vs 138, e depois temos a queda de tensão, esta a fundo e com 50 % de carga, a tensão cai para 133, e a tua ??
serges Escreveu:Ora nem mais Crazy Nuts...
Ok
